Temat: Atari 130XE z odzysku
Mialem okazje pozyskac Atari 130XE w dobrym stanie. Po odebraniu sprzetu okazalo sie ze to jest modyfikowana atarynka. Jak otworzylem "bebechy" w celu wyczyszczenia okazalo sie ze ma zainstalowane rozszerzenie 1MB  NEWELL MEG130 Rev.C (manual dostepny tutaj.
A wyglada to tak
https://s27.postimg.org/bacx7utof/Newell_Meg130_Rev_C.jpg
Podlaczone jest pod ANTIC i PIA:
https://s27.postimg.org/awbl899kv/Newell_Meg130_ANTIC_PIA.jpg
Wg instrukcji (pkt. 5) przelacznik ktory robi za przycisk "Option" powinien byc podlaczony pod PIA pin 11 oraz GND tymczasem jest podlaczony pod rezystor (czerwony kabel - zdjecie powyzej) oraz kabel #16 nie jest podlaczony do PIA pin 11 tylko do rezystora ponizej (szary kabel podlaczuny do rezystora po prawej stronie od czerwonego - zdjecie powyzej).
Moze ktos wie w w jakim celu zostalo tak podlaczone a nie jak jest w opisie instrukcji rozszerzenia? Druga sprawa nie wiem w jakim celu mialby byc ten przelacznik zamiast przycisku Option. Instrukcja mowi o "select the internal basic" tyle ze w/w rozwiazanie zostalo podlaczone do ANTICa nie BASIC IC (wiecej o tym w instrukcji)
Nastepna niewiadoma sa "druciaki" na dwoch kosciach pamieci pierwszego banku
https://s27.postimg.org/6lwxco4hr/ATARI130_XEmem.jpg
Czy ktos moze wytlumaczyc w jakim celu to bylo zrobione?
Z gory dzieki.
Ostatnio edytowany przez Scyzor (2017-01-12 14:37:13)
Atari 130xe + Meg130
Atari 130xe + Ultimate 1MB (2k14) + SIDE2
Odp: Atari 130XE z odzysku
Nie widzać fotek.
Zonk :\ Zmienilem hosting zdjec na inny. Powinno dzialac.
Fajne rozszerzenie. Zdrutowane pamięci to próba naprawy uszkodzonych ścieżek na płycie - czyli nic ciekawego. Natomiast co do przewodów idących do rezystora, zamiast do pia, to być może tam było wygodniej się przylutować i jest to zgodne z opisem, tylko sygnał wzięty w innym punkcie płyty.
Scyzor napisał/a:
Instrukcja w punkcie 3 podaje, że trzeba wylutować z płyty piny 11 i 17 układu PIA. U Ciebie tego nie widzę, więc podejrzewam, że zamiast tego ktoś po prostu przeciął ścieżki. Punkt piąty natomiast podaje, że należy wykonać połączenie nie do nogi układu PIA, ale do otworu, z którego ta noga została uprzednio wylutowana.
Ten rezystor, do którego podpięty jest czerwony przewód normalnie podłączony jest właśnie do pinu 11 PIA, więc wydaje się, że wszystko koniec końców jest zrobione dobrze.
Scyzor napisał/a:
Nie pamiętam dokładnie schematu NI 1MB, ale domyślam się, że w określeniu "select the internal basic" prawdopodobnie chodzi o to, że to rozszerzenie nie ma automatycznego wyłączania (lub blokowania stanu) Basica z w chwilą, gdy następuje dostęp do dodatkowej pamięci. Rozszerzenie 1MB potrzebuje bowiem sygnału PB1 do zarządzania bankami, a wiadomo przecież, że ten sygnał steruje normalnie romem od Basica. By zatem zapewnić ten dostęp, trzeba komputerowi umożliwić to manualnie (zamiast sterowania pinem PB1). Do Basica przy tym nie trzeba się podłączać, bo po PIA zarządza nim dalej MMU.
Do Antica podpięte są potrzebne sygnały: D0-D7 oraz, jak mniemam,  REF.
Scyzor napisał/a:
Podejrzewam, że ktoś dłubał przy tych pamięciach (wymieniał?) i wyrwał przy tym ścieżki. Te "druciaki" to naprawiają.
BTW. Jak dla mnie jest to rozszerzenie legendarne. W czasach bez internetu wątpiłem,  że ono faktycznie istnieje. W Europie praktycznie było niedostępne.
pasiu napisał/a:
Siezki sa odciete ale niewiele odgiete od ukladu (mam tak zrobione w A500) mozliwe ze ktos kto to robil bal sie ze nozki pekna przy odginaniu.
pasiu napisał/a:
Czyli przelacznik mam zamknac po starcie BASICa? Bo podczas bootowania to wchodzi mi w test systemowy tak jakbym trzymal przycisk Option przy starcie. Wracajc to testu systemowego - to powinien on wykryc dodatkowa pamiec czy nie?
pasiu napisał/a:
Zgadza sie
pasiu napisał/a:
Chyba tak bo polaczenia lutowane widac ze byly robione recznie.
Co do samego rozszerzenia to na poczatku mialem problem ze znalezieniem instrukcji do Rev.C aby zweryfikowac czy wszystko jest podlaczone jak trzeba. Zjec samego rozszerzenia tez ciezko jest znalezc juz nie mowiac o zdjechach jak to podlaczyc.
Anyway - dzieki za wyjasnienia! Jak bede mial odpowiedzi na wszystkie moje pytania dotyczace tego ukladu przejde do nastepnego "modu" w tej atarynce :)
Szczerze mówiąc, to nie wiem jak się system zachowa, gdy Basiciem nie steruje już PIA i OS, ale przełącznik. Jak chcesz sobie coś podziałać w Basciu to włącz go raczej przed odpalenie kompa. Zresztą, gdy zrobisz to po uruchomieniu, to ciśnij reset i zobacz co będzie. Nic się nie ma prawa zepsuć.
Self Test, który jest w OS 1.03 testuje 4 banki dodatkowej pamięci. Selft Test z OS 1.02 tego nie robi.
OK. sprawdze to jak wszystko zloze spowrotem do kupy.
Kolejny mod o ktorym wspomnialem wczesniej wyglada jak trzeci port joysticka
http://i63.tinypic.com/wunk8k.jpg
Na zdjeciu wiazka kabli w czarnej oslonie. Kable sa pdlaczone od portu #3 do portu joya #1 oraz do Expansion Port (2 kable). Wczesniej myslalem tez ze od #3 do SIO jest podlaczony jeden kabel ale okazalo sie ze koncowka zaczepila sie (nie byla przylutowana i pozbawiona oslony).
Zagadka jest do czego moze sluzyc ten port #3?
Z innej beczki - moze macie jakies sposoby na usuniecie rdzy z tej blachy ekranujacej?
szlifujesz do gołej blachy i dajesz cynkala w spraju.
Scyzor napisał/a:
jak wyżej:
http://images35.fotosik.pl/67/76387e70fe3c5ad9.jpg
--> .misha. <---
Atari 65XE, Atari Falcon 030, Atari Jaguar + kilka Amig, Spectrumów itp. ;-)
https://www.facebook.com/retroadhd/
Wlasnie patrzylem w Home Depot czy maja ten "cold galvanize" ;)
Wrocmy do tematu tego modu port joysticka #3 - nic nikomu do glowy nie przychodzi? Rozumiem jakby wszystko byloby podpiete pod #1 to bym zalozyl ze cos bylo zle z tym #1 ale te podlacznie do Expansion Port nie pasuje mi w tym przypadku :)
Scyzor: Podaj waść z łaski swojej pod jakie piny jest to podłączone. Nie wiem czy wiesz na ECI jest kilkanaście różnych sygnałów.
Ostatnio edytowany przez willy (2017-01-13 20:27:20)
jmp $e477
W temacie tego usuwania rdzy to podaruj sobie te spraye.
W 99% to bedzie alu w sprayu ktore po pierwsze sie srednio kladzie a po drugie kijowo wyglada - oczywiscie IMO
Najlepiej wedlug mnie to pojechac szczotka druciana na dremelu lub jak nie masz to na wiertarce.
Poza tym wszystkim, ekran na plyte mozesz sobie IMO podarawac :D
willy napisał/a:
Jezeli patrze od tylu ta sa dwa ostatnie piny (od prawej - jak na zjeciu) czyli chyba GND i +5V
Wyglada na to ze ktos pracowal nad czyms co wymaga 2 joyow na porcie #1. W "zestawie" byly przerobione tzw "paddle" tyle ze jedna z nich byla przerobiona na cos co wykorzystywalo mechanizm rdzenia i 2 tuleji. Dla mnie wygladalo to na cos podobnego do urzadzenia jakie mielismy w liceum do cwiczen z fizyki i pola elektromagnetycznego :) Do tego trzeba dorzucic pelno cartridzy z jez. programowania i ksiazek dotyczacych assemblera na Atari.
"Zestaw" wygladal tak:
http://i.imgur.com/ou0BmET.jpg
Ostatnio edytowany przez Scyzor (2017-01-14 03:56:07)
kupiles atari z odkurzaczem ? :D :D :D
Ostatnio edytowany przez drygol (2017-01-14 10:01:30)
Kazdy o to sie pyta jak widzi te zdjecie :P A na serio to moj retro corner jest w piwnicy (basement) wiec pelno jest rupieci a wyglada tak
http://i.imgur.com/2TxKWtK.jpg
Aleeee zaje$isty plakacik HCF'a :)
pLayer / Suspect
back t0 sc3n3 after 15 years....
im człek starszy tym bardziej to docenia :)
Nareszcie mialem czas aby zlozyc atarynke spowrotem do kupy. Pierwsze co zrobilem to test tego rozszerzenia 1MB
Po odpaleniu komputera z przelacznikiem w polozeniu "BASIC" (bootuje normalnie do BASICa) mem test odpalony z BYE wyglada tak
http://i.imgur.com/99FyUW9.jpg
a gdy komputer odpale z przelacznikiem w polozeniu "non-BASIC (bootuje do self-test tak jakby Select byl aktywny) i mem test wyglada wtedy tak
http://i.imgur.com/YfPvYbH.jpg i wykonywany jest zdecydowanie wolniej niz pierwszy test.
Czy ktos moze wytlumaczy roznice w blokach i czy pierwszy bank to jest te 1MB?
Nie, w Selft Test nie jest testowane 1 MB dodatkowej pamięci. Testuje on tylko pamięć podstawową, ale i tak tylko jej część. Więcej o nim TUTAJ.
Dodatkową pamięć możesz przetestować korzystając z poniższych programów:
http://atarionline.pl/v01/index.php?ct= … y%20Tester
http://atarionline.pl/v01/index.php?ct= … RAM%20test
http://atarionline.pl/v01/index.php?ct= … T#MEM-TEST
http://atarionline.pl/v01/index.php?ct= … S%20TESTer
