51
Odp: Atari Éclaire XL / FPGA
1. Nie szufladkuj ludzi.
2. Każdy zasługuje na szacunek.
3. Uprzejmość ma znaczenie.
4. Znajdź czas, aby poznać swoich ludzi.
5. Każdy może być bohaterem.
6. Przywódcy muszą być skromni.
7. Od życia nie zawsze dostaniesz to, na co sądzisz, że zasługujesz.
8. Nie pożądaj chwały: pożądaj doskonałości.
9. Żadna praca nie jest powyżej godności przywódcy.
10. Życie to laboratorium dowodzenia.
52
.. to nowy regulamin tego forum? ;)
53
Pin napisał/a:
XXL - a tak na serio, to ten avatar to Ty? Bo w u mnie w pracy to płakali przez pół dniówki
owszem, obecnie posiadam jeszcze srebrne wlosy i majestatyczna lysine wywolujaca respekt wsrod mezczyzna a fascynacje wsrod kobiet...
Ostatnio edytowany przez xxl (2017-03-12 16:20:21)
XXL:
> jesli pytasz o istniejace gry to oczywiste rozjazdy timingow ktore wystepuja w emulatorach lub maszynach postatari, w
> Eklerku, dzieki wlasciwemu zaprojektowaniu... nie beda mialy miejsca.
OK, fękju.
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2017-03-12 16:48:16)
55
Bardzo profesjonalnie prowadzony projekt, pokazano dopiero kiedy jest niemal gotowy :) Mam natomiast pytanie dla wiedzących więcej - czy ten daughterboard z wyjściami SIO itp. też będzie wchodził w skład zestawu za ~200$?
PS. xxl i Pin - jeśli zamienicie ten wątek w kolejną wojnę na "nielegale są złe" vs "nielegale są dobre", to się z Wami policzę. Czujcie się ostrzeżeni po raz kolejny i ostatni :)
Dely:
Gościu pytał: "But as the pictures progress, there appear to be several daughter-cards being added in later pictures. Are those boards part of what you built? Or are those components we are supposed to buy elsewhere or already have?"
No i ten 'Foft' odpowiada: "On my website there are early prototypes. Here I'm talking about the pictures in this post There is a mini itx board and a small daughter board which screws on top. The small board has some additional connectors like cartridge and sio on it. Since there is not enough space in the io window. In the next revision we decided to make this board extend out slightly which makes the cartridge easier to connect and allows 4 joystick ports. "
57
nie jest juz chyba tajemnica ze Joe Decuir https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_SIO zamowil Eklera. Ciekawy jestem jego komentarzy.
58
dely napisał/a:
...pytanie dla wiedzących więcej - czy ten daughterboard z wyjściami SIO itp. też będzie wchodził w skład zestawu za ~200$?
Ja odkładam od dzisiaj z pensji, mogę dać nawet 1Kpln byle uwolnione zostały źródła projektu - dla mnie to b.ważne.
Patrząc na poprzedni projekt, będzie to pełen zestaw. On to ciągnie od 2008 roku ....
59
jesli dobrze czytam, to system operacyjny atari jest odczytywany z karty. najs :-)
60
wieczor napisał/a:
Bo czasami aż zęby bolą od czytania :)
Kup se sensodyne.
61
Bober napisał/a:
1. Co do ST - na zwykłym 68k operacje 32bitowe są wolniejsze niż 16bitowe (transfer oraz operacje arytmetyczno-logiczne).
Więc używanie zawsze i wszędzie 32bitowych liczb (mimo, że CPU je obsługuje natywnie) jest średnim pomysłem. Plus większe zużycie pamięci (co czasem również ma znaczenie).
W zamian za co traci się wszystkie korzyści wynikające z 32 bit.
Robienie na siłę z 68000 16 bit to był zły pomysł.
2. Co do XE - mógłbyś konkretnie wylistować co Ci przeszkadza w C na 6502?
Liniowa przestrzeń adresowa - miło by było aby bez żadnych sztuczek była obsługa 1 MB.
62
pajero napisał/a:
Racja, wtedy pewnie dałoby radę wstawić cpu 32 bit.
63
@swinkamor:
1. Co do ST - nie twierdzę, że 32bitowe liczby nie mają zalet, ale 16bitowe również je mają. Zwłaszcza w maszynie, której architektura jest 16bitowa.
2. XE. Nie wnikając w dywagacje co jest XE a co nie jest, 8bitowe architektury raczej nie mają liniowej pamięci w okolicach 1MB. Z drugiej strony - jakiego rozmiaru masz projekt, że potrzeba Ci tyle pamięci?
64
swinkamor12 napisał/a:
Napisz w każdym programie "przepraszamy Wielce Czcigodnych użytkowników za wolne działanie naszego programu, ale chcieliśmy zachować intencje świnki z forum, który raczył stwierdzić, że należy wykonywać wolniejsze 32-bit kopiowanie, zamiast szybszych 16-bit".
65
Bober napisał/a:
Tylko że wtedy lepiej zrobić optymalizację samemu, niż mieć kiepski kompilator w którym na siłę zostały ucięte górne 16 bit.
Wygoda. Od czasów amigi i 386 jestem przyzwyczajony do 32 bit i liniowej pamięci.
66
z najnowszych informacji:
gniazdo SIO jest zamontowane na plycie Eklerka wiec nie trzeba bedzie zadnych przejsciowek.
67
... no ale gdzie zalety tego rozwiązania? Jak by PBI działało normalnie (a jest na płycie w sensie ogólno_pojętej obecności :) ), to by było coś.
68
potrzebujesz PBI? Atari 65XE, XEGS, Atari 1200 nie maja :-) na Eklerze nie ma potrzeby podlaczania zewnetrznych interfejsow dyskow twardych bo rdzen zawiera juz odpowiedni wsad.
podlaczasz dysk SSD/SATA i juz dziala... bez zadnych tuningow :-)
69
o! jest mozliwosc ze w rejestrze Antica DMACTL niewykorzystane bity beda mogly przelaczac tryb pracy Antica:
na x2 color clock co pozwoli wyswietlac obraz 640x240 a w trybach gtia 160x240
na x4 color clock i mamy obraz 1280x240 albo tryby gtia 320x240
70
xxl napisał/a:
wiesz, mam wybór - a to czy coś jest potrzebne czy nie to decyduje kupujący. Nie kupię tego po prostu :)
71
z tego co czytam to PBI juz jest od dwoch dni ... chyba nie masz wyboru :D
72
pojawily sie wpisy, ze Ekler zamiast jednego bedzie mial 4 przetworniki analogowo cyfrowe, jak rowniez dodana opcja mnoznika x32 zegara 6502c ... czyli w turbo do 56MHz
73
Tak z wyglądu
http://atariage.com/forums/uploads/monthly_04_2017/post-23371-0-04958900-1493246115.jpg
http://atariage.com/forums/uploads/monthly_04_2017/post-23371-0-09622900-1493246126.jpg
74
sub board do Eklera:
sub-board.jpg 403.43 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
75
i zlozona plytka, ktos pytal o PBI - jest. pytalem o zlacze do podlaczenia klawiatury od XEGS, nie doczytalem sie odpowiedzi.
sub-board-pop.jpg 153.38 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
