301
Odp: Sparta Commander
drac030 - serdeczne dzięki za SC, genialna rzecz! smile
--edit--
Jeszcze takiego pluskwiaka znalazłem:
Załóżmy, że mam ten DEVICE RAMDISK O,8. Ramdysk ma jakieś ~126kb, kopiuje na niego plik 128kb - widzę komunikat "Disk full". Po klepnięciu RETURN, lewy i prawy pane na wszystkich pozycjach pokazują coś co przypomina nazwę pliku, który się nie zmieścił. Jeżeli teraz uruchomię komputer ponownie SC już nie wstanie - ślepa ścieżka.
Ostatnio edytowany przez calypso2k (2015-10-08 23:29:10)
302
Obiecana nowsza wersja SC, 0.9.5c. Różnica polega na tym, że dodanie "Y" na końcu odp. zmiennej środowiskowej spowoduje automatyczną instalację w ramdysku, jeśli takowy istnieje. Czyli np. jeśli SCMAIN.OVL mamy w katalogu C:>SYS, dajemy w CONFIG-u:
SET SC=C:>SYS>SCMAIN.OVL,Y
Jeśli ramdysku nie ma, owo "Y" zostanie zignorowane.
Problemy ze stabilnością (fakap po "Disk full" itp.) to nie jest, niestety, wina SC, tylko błędu w jednej z funkcji biblioteki SDX 4.4x. Korzysta z niej, oprócz SC, także MENU. Ten błąd jest już poprawiony i jeśli beta-testerzy nie znajdą niczego nowego, niedługo pewnie wypuścimy service-packa wink (tj. SDX 4.48).
sc095c.arc 20.48 kb, liczba pobrań: 15 (od 2015-10-09)
303
Opcja Y działa jak ta lala tongue
No to czekam na SDX 4.48.
Podziękował serdecznie.
304
Co do problemu z PBI: PBI.SYS trzeba załadować przed RAMDISK.SYS. Wtedy będzie działało. Ale tak serio, to z PBI.SYS można chyba w większości wypadków zupełnie zrezygnować bez szkody dla środowiska naturalnego.
Co do CONFIG-a, zamiast:
USE BANKED
DEVICE SPARTA
DEVICE SIO
DEVICE ENV
lepiej dać:
USE BANKED
DEVICE ENV
DEVICE SPARTA
DEVICE SIO
ENV będzie wtedy w stanie zwolnić pamięć zajętą defaultowo na zmienne środowiskowe, przez co oszczędzasz 256 bajtów (w ext).
A zamiast:
SET SCRDEF=$DB,$D1,$00,$00,$00
prościej dać:
SET SCRDEF=$DB,$D1
bo colbak i tak jest $00, a oba marginesy ustawione na $00 są ignorowane.
305
Jak napisano, tak postąpiłem - dzięki za pomoc.
Faktycznie nie znalazłem jeszcze nic, co wymagało by PBI.SYS, ale fajnie by było jakby np. w manualu do Sparty takie rzeczy były opisane. Z drugiej strony wiem, że utrzymywanie tak wielkiej dokumentacji jest jak cierń w d.
Ostatnio męczyłem fjc, bo nie wiedziałem, że nie mogę w BIOSie Ulti jednocześnie wybrać HI-Speed OS i High-Speed SIO, bo powoduje to...  blokadę klawiatury smile
Dlatego zostają fora smile
Jakbym coś jeszcze "wynalazł" będę pisał.
306
Z tego co mi wiadomo, to narzędzia do obsługi SIDE od FJC'a (FDISK, MATR którego polecam, oraz inne) wymagają PBI.SYS.
Ale niech się sam autor wypowie, wiem że tu zagląda :>
307
Thank you, but no: neither the Ultimate PBI BIOS nor SDX soft-driver for SIDE (nor any of the tools) require PBI.SYS. wink
308
calypso2k napisał/a:
Utrzymywaniem dokumentacji zajmują się oddziały zagraniczne naszej ponadnarodowej korporacji wink
309
No sorry, ktoś musi "czarną" robotę odwalać tongue
310
Witam.
Jestem tu nowy.
Co prawda Atari mam od końca lat 80-tych, ale długo go nie używałem.
Nie tak dawno stałem się szczęśliwym posiadaczem SDX 4.48
i choć nie mam w moim Atari karty graficznej to i tak postanowiłem
się pobawić Sparta Commanderem. Rzeczywiście świetny program, gratulacje Draco.
Ale mam jeden problem, otóż gdy wcisnę ctrL i wybiorę inny dysk to wyskakuje mi "202 System error".
Czy coś przegapiłem, czy powinienem coś zmienić w ustawieniach?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam wszystkich Grzegorz.
311
W Toolkicie z lipca 2016 był SC z takim błędem. Weź sobie poprawioną wersję Toolkita stąd: http://sdx.atari8.info/index.php?show=en_download_beta - powinno pomóc.
312
Wielkie dzięki. Pomogło.
