Odp: Atari 65XE na płycie miniITX
Szkoda, że nie ma ECI.
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 6 … 10 Następna
No ponoć ma.
Warto byłoby rozważyć zastąpienie freddiego logiką TTL na płycie. Jest zamiennik freda w oparciu o taką logikę. Fred bardzo często jest ujarany, gdy jednocześnie pozostałe układy są sprawne (z wyjątkiem może ramu w takiej sytuacji). Trudno go zastąpić, nie wnosi też nic specjalnego do charakterystyki sprzętu. Gdyby fred był "wbudowany" to można rozflaczyć bez większego żalu jakąś padniętą XE, a tak trzeba demontować właściwie w pełni sprawną płytę do tego projektu.
Proponuję to ze względów oszczędnościowych - by nie kasować całych, sprawnych, lub łatwo naprawialnych egzemplarzy.
ECI jest - to ten pinheader w jednej osi z gniazdem carta - jednak nie mam nic, aby go móc przetestować.
Co do Freddy-ego, to można zrobić zamiennik wtykany w jego miejsce - zastanowię się, jak będę projektował płytkę rozszerzenia pamięci...
Przy okazji - Laborant i Mq - dzięki za części.
xangel: nie ma sprawy.
Co do Freda, to chciałem właśnie zaproponować taką alternatywę układu wtykanego w miejsce Freda. Wiem, że kiedyś Simius coś budował chyba, w sieci są też jakieś schematy blokowe i jakieś mega stare na bramkach, ale ma ktoś wiedzę czy któryś schemat jest taki na 100% dobry, sprawdzony i w 100% wymienny 1:1 z prawdziwym Fredem?
I druga rzecz xxl: ten z obsługą MapRAM to dostępny schemat i pełna zgodność "wstecz"?
Z mapramem to chyba chodzi o MMU. Mam zamiennik freda wykonany jak sądzę według opracowania Simiusa i działa 100% ok.
Wyprodukowanie większej ilości tych zamienników byłoby bardzo mile widziane nawet nie tylko do tego projektu - według mnie jest to jeden z najczęściej wymienianych elementów wśród dużych scalaków wewnątrz atari.
A masz schemat tego zamiennika, który Ci w 100% działa dobrze?
Dostałem już od razu zmontowany (płytka z logiką i goldpinami) i z tego co zrozumiałem, był to jeden z tych, których pewną ilość swego czasu wykonał Simius.
xangel: - cieszę się, że już dotarły.
Myślę, że można by spróbować ten schemat:
http://www.dereatari.republika.pl/atarisch/freddie.zip
Graty dotarły, wlutowałem, nakręciłem trochę filmików. Musiałem wyciągnąć stary deck Kenwooda, żeby nagrać wzorcową kasetę za pomocą CAS2WAV, potem musiałem naprawić magnetofon - wymiana paska i silnika, bo kręcił dużo za szybko, a nie widzę w nim regulatora obrotów. Ogólnie fajnie wyszło, postaram się wieczorem wrzucić.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2017-10-10 19:27:30)
Git :)
Zapomniałem jeszcze zapytać, czy jest możliwość całkowitego odpięcia za pomocą np. zworki SIO2SD od SIO - bywa niekiedy taka potrzeba.
Ja ten schemat kiedyś próbowałem wykonać na pająku (płytka uniwersalna i druciarstwo) na klasycznych (w sensie wielkości) układach LS i HC, ale nie działał. Być może pająk był zbyt zawiły i się gdzieś walnąłem - nie wiem, może ktoś odpalił i może potwierdzić że jest ok.
Edit:
obroty w magnecie typu X[C(A)] można regulować bezpośrednio w silniku. Ma otwór na śrubokręt blisko obwodu - to chyba do tego (chyba...). Nie mam teraz pod ręką, by sprawdzić.
Ostatnio edytowany przez laborant (2017-10-10 16:43:08)
Tak, te trzy zworki koło gniazda SIO pozwalają całkowicie odpiąć SIO2SD, ponieważ jest ono ustawione na D0 i może czasem komuś przeszkadzać.
Z tym silnikiem jest właśnie taka historia, że nie widzę tego otworka - zrobię później fotki.
Ok, test carta i magnetofonu:
https://www.youtube.com/watch?v=sOEIHSURN4w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8KVB94-S-JY&feature=youtu.be
A tu pierwszy film, bo nie wiem czy wrzucałem:
https://www.youtube.com/watch?v=wEcNY9TPKMI&t=14s
Jeszcze fotki silnika:
https://drive.google.com/open?id=0ByJzv … 19TeXVUYXM
https://drive.google.com/open?id=0ByJzv … EtiRm1OcUE
https://drive.google.com/open?id=0ByJzv … mxnOFlNejQ
Nie, w tym otworku nie ma peerka do regulacji :)
Link do dokumentacji, którą zgromadziłem:
https://drive.google.com/open?id=0ByJzv … VJuaE13YVE
Ograbiłem z silnika jeden magnetofon od Commodore :)
było tak: https://drive.google.com/open?id=0ByJzv … XdTMFJlUFE
jest tak: https://drive.google.com/open?id=0ByJzv … 1FnM3Rua1k
Ostatnio edytowany przez x_angel (2017-10-10 19:05:07)
jak bym miał 1 egz., to ECI mogę sprawdzić. Mam na tę okoliczność KMD, czy IDE+.
Możesz mieć nawet nie jeden, za 150zł za sztukę ;) Nie mam aż takiego ciśnienia, żeby to sprawdzić.
A widziałem w tym 1088XEL, że jest jakaś przejściówka z MPBI na CF - co to i z czym to się je? Może warto by zrobić to MPBI (lub jakiś adapter), czy tam jakiś specjalny "BIOS" potrzebny?
Przy okazji - dwie sztuki PCB już rozesłane, trzy zaklepane.
"jakaś" MPBI + CF to dość mętny opis urządzenia :D
Jeśli ktoś to sprawdzi, że to ECI działa z IDE+ to poproszę o info, może coś takiego sobie wówczas zanabędę drogą kupna.
Dobra - jestem chętny, kiedy mogę otrzymać płytę? Mogę zapłacić odrazu.
Czy Karin Maxi nie będzie odpowiednie do testu ECI? bo to jest jedyne co posiadam z takich większych rzeczy.
Tylko pewnie złożenie całej płyty zajmie mi z 3 tygodnie ze względu na chroniczny brak czasu.
Ostatnio edytowany przez pawel (2017-10-10 20:02:14)
Pin - rzuć okiem na: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=14555
Tam jest takie złącze MPBI i do tego dodają adapter na kartę CF - nie wiem do czego to służy i jak to działa, ale widziałem na kanale u flashjazzcat i dlatego chciałbym wiedzieć, co to jest.
Paweł - płytę mogę wysłać jutro, więc możesz ją otrzymać prawdopodobnie pojutrze lub w piątek :)
Za chwilę napiszę PW.
Prawdopodobnie będę chciał też pozbyć się mojego całego kompletnego zlutowanego egzemplarza ze scalakami, ale cena nie będzie już taka "przyjemna".
MPBI, czyli domniemam że okrojone PBI do niezbędnych sygnałów. Pytanie tylko, czy owa "przelotka" do "CF" to coś na kształt MyIDE, czy jest to jakiś kontroler na NewDev (jak IDE+, czy KMD, KMK, czy inne tam MSC IDE itd.) Rozwiązać zagadnienie może informacja, czy bez modyfikacji OS'a da się z tego urządzenia wykonać BOOT.
Możesz podrzucić link do konkretnego YT FJC?
Tak, MPBI to jakieś microPBi czy miniPBI. Jak działa przelotka - tego nie wiem i dlatego pytam. Na 100% to jest jakieś IDE, ale może ktoś wie jakie?
Tu masz link: https://www.youtube.com/watch?v=K8hiXMQfsWY&t=6s
To jest raczej unboxing, tylko taki dłuższy, ale widać tam jak gość rozpakowuje te płytki i są tam te adaptery.
BTW fajne atarowe flashery są tam do PIC-ów - bardzo mi się to podoba :)
Ten silnik sankyo z pierwszych zdjęć nie wygląda na oryginalny, w tych magnetach nigdy takiego nie widziałem. Za to ten który wyciągnąłeś od komody jest 100% właściwy. I ma "ten" otwór ;).
Zgadza się.
Mimo, że minęło ze 25 lat, pamiętam, że w moim magnetofonie siedział dokładnie taki silnik, jak w tym z komody.
Natomiast ten XC12 cały jest jakiś dziwny - jakby ktoś podmienił w nim środek (takie mam podejrzenie). Silnik jakiś gówniany, elektronika strasznie uboga (może zrobię foty, bo już skręciłem), bez żadnych ekranów...
Miałem kiedyś dokładnie XC12 (nie XCA nie CA) i wyglądał w środku całkiem inaczej.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2017-10-10 21:16:08)
Może to jest środek od phonemarka, czy w ogóle jakaś podróbka w obudowie atari i dlatego taki. Nawet w CA takich silników nie pamiętam.
Zastanawiam się, czy nie byłby ciekawym wariantem też cały kit (zakupy takiej ilości elementów w detalu będą mało ekonomiczne). Pakiet kompletny - płytka z elementami do wlutowania w jakiejś cenie x pod nazwą "zrób se atari". Bez custom czipów i gniazd typu sio, db9 i cart oczywiście, które byłyby już do pozyskania we własnym zakresie.
Jak nie zapomnę, zrobię jednak te fotki, bo jakaś tam ciekawostka to jest. A może się okaże, że to jakiś znany środek.
Nad zestawem się zastanowię w przyszłości - w sumie i tak jest to dedykowane raczej dla osób bardziej obeznanych z lutownicą, a takie osoby często mają spore zaplecze części.
Ta "przelotka" do PBI to taki odpowiednik MyIDE, czyli wymaga od strony np. Ultimate 1MB zpaczowania ROMu z czego widzę. Jedną z możliwości bezstresowego zbootowania takiego wynalazku jest zmodyfikowanie CONFIG.SYS romu Sparta DOS X tak, by Sparta odpaliła sterownik z obsługą urządzenia. Takie rozwiązanie jednak znacznie podnosi MemLo, czyli inaczej niż "nowe urządzenie" z własnym sterownikiem w romie, oraz uniemożliwia w prosty sposób zbootowania bez dosa. Podobny problem jest też ze Side, lecz to ma przynajmniej swój loader i dwa tryby pracy z tym związane.
No nic, celuję więc bardziej w 1088XEL, bo jest tam ECI.
Rozumiem, że muszę zamówić takie gniazda, żeby Ci się spodobała moja płyta:
http://www.ebay.pl/itm/10pc-Industrial- … 1438.l2649
[ Wygenerowano w 2.842 sekund, wykonano 13 zapytań ]
