Odp: Atari 65XE na płycie miniITX
Pin, jeszcze raz: na tej płycie TEŻ jest ECI :)
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 … 10 Następna
xxl: dzięki za sprostowanie, choć już zdążyłem wszystko sobie sam doczytać wcześniej:-)
Sankyo jak najbardziej było, w CA12 (niektórych). Pewnie tylko obudowa jest od XC12, reszta to CA12.
Owszem, nie jestem debilem w szkole óczyli mnie czytać ;) Jednakże informacja: "nikt tego nie sprawdzał" jak dla mnie oznacza jedynie tyle, że nie zaryzykuję kupna tylko dlatego by być pierwszym, który stwierdzi że to nie działa.
Akurat u mnie "nietestowane" oznacza nietestowane, a nie jak na allegro - niesprawne :)
Jeśli koniecznie musisz wiedzieć, to jest taka opcja: weź schemat, zobacz, czy jest dobrze podłączone i będziesz wiedział, czy jest powód, aby nie działało :)
Ja tam nie mam ciśnienia - kiedyś się sprawdzi.
Paweł: SIO2SD na Twojej płycie jest już uruchomione, czekam na PIC-a.
https://www.youtube.com/watch?v=v5yoPPaq4hY&feature=youtu.be
Niestety, jak zacząłem nagrywać, telefon był w pionie i tak poszło video....
Poza tym przez cały ten czas użytkuję płytę ze zworką w pozycji Stereo i jak do tej pory nie udało mi się zaobserwować śmieci i pisków w prawym kanale. Czy one powinny tam być, czy to w jakichś specyficznych sytuacjach?
Tu jeszcze fotka dziwnego magnetofonu:
https://drive.google.com/open?id=0ByJzv … 3RIY2ZFbGM
Ostatnio edytowany przez x_angel (2017-10-11 18:16:44)
Komputer OFF, ON i nie odpalaj muzyczki w stereo.
Wczytaj coś z magnetu lub stacji (raczej nie Sio2SD - choć to może nie mieć znaczenia - chodzi o transmisje IO).
Czyli player który tylko umie grać w mono (lub lepiej demo w mono, i tu samoróbki IO mogę pokazać problem).
Jako, że drugi pokey nie jest przez OS inicjowany - może dojść do jego "zbuczenia".
Ma nie ustalone wartości $D21F
Czyli brak tego co masz dla lewego:
lda #$03 ; A9 03
sta SSKCTL ; 8D 32 02
sta SKCTL ; 8D 0F D2
Ja wiem, że to trochę akademickie, ale są osoby umiejące podchodzić do adresowania nie-książkowo vel XXL.
I choć w teorii - do czasu nie wysłania do $D21x "niczewo" problemu nie powinno być, to jednak istnieje szansa że gdy już coś grało w stereo, a następnie włączy się transmisja i/lub potem gramy w mono....
Zamontowanie przełącznika elegancko odcina drugi pokey od wyjścia. Jestem ciekawy, czy uda Ci się zlokalizować problem.
Ostatnio edytowany przez pajero (2017-10-11 19:33:27)
Ale jaki problem mam zlokalizować?
Ja programistą nie jestem, więc niewiele zrozumiałem z tego kawałka kodu :)
Ja nie będę z tym STEREO walczył, bo chyba nie ma sensu - u mnie cały czas zworka jest na "Stereo", ale gdyby coś "buczało" to można ją przestawić na mono. Oczywiście w miejsce zworki można dać przełącznik - jak tam komu wygodniej.
A zapytam już tylko z czystej ciekawości - jest sens odpinać drugi Pokey (czyli jak tam na tym schemacie: http://hardware.atari8.info/stereo.php ściągać drugą nogę LS00 do masy) ? Czy wiszący na magistrali drugi Pokey może powodować jakieś niekontrolowane problemy?
No bo teraz mam tak, że drugi Pokey jest cały czas włączony i aktywny, a jedynie wyjście audio robię mono lub stereo.
Czy jednak najlepiej na świecie byłoby, żeby przełącznik mono przełączał sygnał i jednocześnie _koniecznie_ dezaktywował ten drugi Pokey?
Ostatnio edytowany przez x_angel (2017-10-11 20:12:07)
Na końcu podsumowanie które nikt nie wprowadził w życie. Nikomu się do tej pory nie chciało, skoro jest switch.
Czyli zapis do second-pokey byle czego...samej atarki nie zawiesi - ino uszami odczujesz. Jeśli masz odłącznik pokeya od wyjścia - to winno wystarczyć w razie problemów. I temat zamknięty. Bo to skuteczne i proste rozwiązanie. Nawet jeśli jest w większości przypadków "na zapas"
Utwierdziłeś mnie w przekonaniu, że jest BARDZO DOBRZE :) Niby mogłoby być lepiej, ale "lepsze" potrafi być wrogiem "dobrego" więc nie kombinujmy.
Z innej beczki - wiesz może coś na temat błędów w tym:
https://drive.google.com/open?id=0ByJzv … 1RLWHQxOTA
Bo mam już narysowane....
Miałem rysować rozszerzenie pamięci do 1MB do ITX, ale zapomniałem jednego pliku z pracy... :)
Jest tu kilka braków: FB1-3 (dławiki w obwodach zegara 8040/50 i WD1772), FB4 (między VCC pin 40 i VDD pin 26 8040/50) LF1 (filtr typu T między bramką U3B a pinem 3 SIO). Od sierpnia jestem w trakcie montażu XF351 wewnętrznego w 130xe, ale napotykam spore problemy, próbuję różne ROMy tej stacji (351, 352 , HXF). Na żadnym nie działa prawidłowo, bo przy próbie formatowania nie kręci dyskietką (mimo niskiego stanu na DS0 i MtrOn. Właśnie biorę inny egzemplarz napędu Mitsumi D353F3 i spróbuję podłączyć, ale już jutro. Zaprojektowałem płytkę, zrobili mi w Gamie dwie sztuki próbne i na nich to montuję.
Ja mam schematy o nazwie "XF551" oraz "XF551 poprawiony" i właśnie w tym poprawionym ktoś usunął te dławiki. Ale z drugiej strony na ch** one w sygnale zegarowym? - bezsens jakiś, chyba, że chodzi o przesunięcie sygnału dla procka względem dla WD1772. I jeszcze ten rezystor 100ohm za generatorem...
Dlatego pytam, bo narysowałem te elementy i teraz nie wiem, czy zostawić, czy usunąć :)
Rozważam kilka opcji płytki:
1 - jak w oryginale
2 - mniejsza, jak tu: https://www.bitsofthepast.com/?product= … wer-supply
3 - malutka, wielkości flopka 3.5" pod zmodyfikowany wsad.
Jeszcze co do tych brakujących elementów - jak rysowałem płytę Atari ITX, to zrobiłem bardzo wierną kopię - każdy rezystorek zgadza się z oryginałem. Ale w 1088XEL autorzy podeszli dość luźno do tematu - na przykład rezystory podwieszające 3k lub 3.3k to dali jednego rodzaju. Dławików ferrytowych to ja tam wcale nie widziałem (chociaż w sumie są L1 L2 i L3 ale to mało). Więc tak sobie myślę o tej stacji i tu pewnie tez można by trochę tych dziwnych elementów z toru zegara wywalić.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2017-10-12 07:16:43)
Poprawny (mam nadzieję, że oprócz jumperów pokazałem wszystko) schemat XF551 jest tutaj
Ostatnio edytowany przez jer (2017-10-12 08:20:09)
No to mamy już dwie wersje "poprawnych" ;]
A powiedz mi, bo będę miał czas prześledzić go dopiero wieczorem, czy tam były jakieś poważne błędy, typu źle podłączony procek do WD1772 itp. czy raczej drobnica właśnie typu dławiki albo ich brak, sygnały dociągnięte do inwertera 1 a nie dwa ?
Chodzi mi o błędy z punktu widzenia elektronicznego, a nie w celu odtworzenia stacji idealnie jak w oryginale.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2017-10-12 09:35:30)
Błędów zasadniczych mających wpływ na działanie nie ma. Ten mój schemat dotyczy tylko płyty elektroniki C100279 z generatorem kwarcowym. Starsze płyty z kwarcem, (Schemat Mariusza Geislera) mogą się nieco różnić, ale też w drobiazgach.
Jest jeszcze stacja XF351 opisana przez IGI. To fabryczna stacja Atari, z kwarcem 8 MHz, nie 8,333, ale schematu brak, jest tylko rom. To jednostronna stacja.
Ostatnio edytowany przez jer (2017-10-12 10:54:16)
Jestem ciekaw, jak niekonwencjonalne podejście XXLa przetestuje miniITX w temacie PIA sound
EDIT: GTIA sound też warto sprawdzić...
Ostatnio edytowany przez pajero (2017-10-12 21:59:21)
Przypadkiem mam magnetofon, więc tylko niech ktoś mi powie, jak odpalić ten plik OBX z magnetofonu lub SIO2SD.
Podejrzewam, że zagra, bo tak jak wcześniej pisałem, Atari-ITX jest bardzo wierną kopią "prawdziwego" Atari 65XE, bez nadmiernych uproszczeń.
Nie wiedziałem, co zrobić z plikiem obx - zawsze miałem atr-y xex-y, bin-y itp.
Więc załadowałem go na cartridge, żeby było bardziej fikuśnie :)
https://www.youtube.com/watch?v=PbaRqb0NGlQ&feature=youtu.be
Gra bez problemu, a po odpięciu magnetofonu przestaje.
No przecież pisałem, że nic nie modziłem przy tym Atari :) Jest zrobione jak w oryginale plus dodatki.
BTW
Czy ktoś wie, gdzie można nabyć takie gniazda w ilościach 10-20 sztuk w rozsądnych cenach?
https://www.alibaba.com/product-detail/ … 190f9HmFsx
Byłoby fajniej, niż jedno gniazdo i pinheader.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2017-10-13 11:20:14)
Nie mogę znaleźć jakiejś ładnej obudowy ITX, wszystkie jakieś takie wielkie, albo obuchowate, jedynie Chieftec IX-01B by mi odpowiadał, ale u wszystkich są fotki bez górnej obudowy, więc nie wiem, czy ona tam jest, czy jej nie ma.
Więc ze szpargałów wygrzebałem jakieś Fujitsu - tak się prezentuje ślicznotka:
https://drive.google.com/open?id=0ByJzv … Hh3Mmh3Szg
https://drive.google.com/open?id=0ByJzv … 25hYVg5Z1E
X_angel, czy mogę napisać o twoim projekcie na AtariAge? Czy byłbyś kiedyś skłonny do udostępnienia plików pozwalających na indywidualne zamówienie płytek?
Hej
Możesz napisać, bo ja nie mam czasu się tym zająć :)
Natomiast z tymi plikami... Nie ukrywam, że najpierw chciałbym zrobić poprawioną wersję, a następnie sprzedać "parę" sztuk, aby się projekt zwrócił.
Jest tylko jeden mały problem - ja za jakieś 3 tygodnie wyjeżdżam i nie będzie mnie około 8 miesięcy, więc będę miał czas się tym zajmować dopiero po powrocie.
To może jednak nie będę pisał, bo na pewno sporo ludzi by się napalilo, a dziewięć miesięcy to jednak sporo czasu.
[ Wygenerowano w 4.155 sekund, wykonano 13 zapytań ]
