Odp: Dragon Cart
No raczej ma. Co z tego, że samo urządzenie szybko ściągnie dane z sieci, jeśli komputer musi się do nich dobierać przez SIO?
Strony Poprzednia 1 2 3 4 … 9 Następna
Zrobię ze 2-3 sztuki prototypowe. Monsoft, rozumiem, że dogłębnie przetestujesz?
Co do przelotowości - nie ma problemu, może być przelotowy, chociaż pewnie ciut droższy przez to.
może być droższy, byle przelotowy. Przynajmniej w tandemie ze Side powinno działać.
Mogę też przetestować prototyp na okoliczność istnienia przeróżnych nośników na pokładzie Atari ;)
Pewnie ze przetestuje :)
@ALL
Wifi srifi a tu mamy KRACk atak na WPA https://www.krackattacks.com/
Z tego co widzę zarówno Contiki jak i stack IP65 obsługują moduły Wiznet W5100. Czy kiedykolwiek ktoś zdrutował taki moduł z Atari lub jakąkolwiek maszyną opartą o 6502?
Contiki to niech przede wszystkim działa :D
Z aktualnej wersji, to nawet coś mi się uruchamia. Nie mam tylko urządzenia by sprawdzić, co dalej.
Tez chętnie potestuje :D
Moze dwie wersje, wersja podstawowa będzie miała punkty lutownicze do gniazda carta i ewentualnie do czego tam jeszcze trzeba i obudowe bez otworu na przelot i druga wersja full option?!
Trzeba by bylo najpierw sprawdzic czy ten zmmodyfikowany schemat jest poprawny i zadziala. To ze Dragon Cart dziala z IP Dragon II na pokladzie to juz wiadomo a ten schemat jest jak na razie tylko na papierze (tak wynika z opisu).
Wytłumaczcie mi jaki to ma sens? Bo sieć owszem fajnie mieć ale bardziej to widzę takie urządzenie SioWifi ze względu na już pokazany działający soft. Dla mnie sam interfejs sieciowy do korzystania np z IRCa mija się z celem - mała wygoda itp.
Osobiście nie jestem też już takim użytkownikiem jakim kiedyś byłem - teraz to z chęcią uruchomię jakieś gry i tyle ale wystarcza mi w sumie interfejs sd.
A tak bardziej offtop to bardzo lubię te tematy z tymi opcjami...
Proponuje aby jeszcze była wersja z gniazdem z lewej strony, z prawej, z tyłu, dodatkowo gniazdo przelotowe umiejscowione od góry i tyłu, przełącznik pod jakim adresem ma być dostępne i bez przełącznika itd...
Może inaczej - Irca z ST bardzo sobie chwalę, nic mu nie brakuje :)
W przypadku malucha wystarczy 80-znaków na ekranie i klient, którego 8-bit bez problemu udźwignie. Szybki dostęp do FTP też byłby przydatny, ale tylko w chwili w której dysk sieciowy byłby podmontowany pod "literę napędu", myślę tu wyłącznie o spartados.
:cool:
A mi się marzy soft do prostej obsługi jako urządzenie i można by się pokusić o grę w sieci - nawet turówkę, ale na przykład popykać mógłbym online (lub w sieci lokalnej) z kimś na innym Atari ;)
Do grania "sieciowego" lokalnie, jest już bardzo proste urządzenie SIO pozwalające połączyć kilka komputerów.
Koszt kartridża z obudową, profesjonalną, nie żaden wydruk 3D to ok. 120 zł brutto.
Czy pisząc to, masz na myśli jakąś istniejąca na rynku obudowę, czy całkiem coś nowego?
Jeżeli szukasz pomysłu na nowy produkt, to nowe obudowy kartridzy, dedykowane do każdego komputera Atari (w tym 800/400 i 1200XL) sprzedawały by się jak świeże bułeczki.
Muszę ostudzić wasz zapał :).
Dzięki kol. XXL'owi, który użyczył mi DragonCarta okazało się, że ten NIE DZIAŁA z Ultimate1MB. Kongratulacje dla autora produktu :)
Na chwilę obecną wstrzymuję się od głosu w temacie chęci zakupu, bo u mnie to nie działa. Wrzucę to jeszcze celem poznawczym to do innego kompa i dam znać, co się jeszcze takiego wydarzyło.
Mała poprawka. Nie wiem co się dzieje... Stock 600XL + 1064 (64k ram) - komp z dragonem nie wstaje (ekran na biało). Bez Carta działa. Dragon którego dostałem do testów wyglądał jak by nigdy nie był używany.
Czyli na tym etapie nie wiem nic.
Na płytce carta są DipSłicze. Do czego służą?
Ostatnio edytowany przez Pin (2017-10-17 17:28:10)
No ale w sumie masz rację - z Ultimate nie działa. Fakt że bez Ultimate też nie ;)
A te DipSłicze na płytce Carta? Do czego to??
I know it's been a while since an update but progress is being made. After some debate we decided to add an address change circuit to the ethernet cartridge. This will give the cartridge much more flexability and allow it to be used with other interfaces and cartridges like SpartaDOS X. there are so many cartridge projects out there and it's hard to decide on a single adddress that will suite everybody, so being able to set the address seems to be the best solution and worth the delay. The address can be set by four dip switches that set the high nibble of the D5 x0 base address, so it could be anywhere from D500 to D5F0.
http://www.atari8ethernet.com/index.html
Ostatnio edytowany przez xxl (2017-10-17 18:02:37)
Czyli dupencja.
Mam dragon carta, a właściwie to Voy ma, ale u mnie leży już dłuższy czas.
Tak żeby rozwiać wątpliwości, to ten cart działa z U1MB, SDX a nawet z Rapidusem. Soft jest jednak tak toporny, że niemal nieużywalny. IRC jeszcze jako tako obleci.
Te switche mam wszystkie w górnej pozycji, czyli ustawienie na ON. Adresy $d500-$d50f.
No to właśnie w tym położeniu DS próbowałem i dupa. Dwie Atarki z tym nie wstają w tym jedna w wersji golas. No to dziwna rzecz się dzieje.
@XXL - czy mogę przelutować świeżą cyną dwie podstawki pod układami 74HCT138N? ... dwie "nieprecyzyjne" podstawki podobne do tych co mi raz już dały popalić w Atarce, oraz dziwnie niedolutowane 3 nóżki pod owymi.
Ostatnio edytowany przez Pin (2017-10-17 19:26:09)
Tak żeby rozwiać wątpliwości, to ten cart działa z U1MB, SDX a nawet z Rapidusem. Soft jest jednak tak toporny, że niemal nieużywalny. IRC jeszcze jako tako obleci.Te switche mam wszystkie w górnej pozycji, czyli ustawienie na ON. Adresy $d500-$d50f.
To moze kolega Voy chcialby sie go pozbyc znaczy sie odsprzedac ?
[ Wygenerowano w 0.107 sekund, wykonano 12 zapytań ]
