Odp: Dragon Cart
@monsoft: zacznę od prototypu - powstaną powiedzmy 4 sztuki. Trafią do testerów i developerów :)
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna
Jak przewidywany czas realizacji?
Test to bedzie prosty. Jesli zadziala z contiki to zanczy ze jest ok (jesli chodzi o schemat i hardware).
Ja jak deklarowałem - jeden na pewno, jak starczy $$ to może dwa.
Chipy zamówione, teraz zaprojektuję płytkę. Czas realizacji? Pewnie ok. miesiąca.
Super :)
Będzie fajny prezent pod c***ę :D
Grzybson, wsadziłeś kij w mrowisko.... W związku z tym, wszyscy chętni poczekają na carta na chipie W5100, aż powstanie działający prototyp oraz oprogramowanie obsługujące stos TCP/IP w tymże chipie.
A ponieważ zakupiłem 4 sztuki wcześniej omawianego CS8900A, to powstaną 4 prototypy tego carta i kto pierwszy - ten lepszy. Oczywiście nie teraz, tylko jak ogłoszę, że są gotowe. Zapewne nie będzie więcej, skoro powstanie "lepszy" następca.
Nie wiem czy mam się cieszyć, czy poczerwienieć ze wstydu :)
Znalazłem kiedyś datasheet tego chipu szukając coś o Arduino i bardzo spasował mi pod Atari. Jak widać chyba napomknąłem odpowiedniej osobie poza forum o tym chipie.
Żeby nie było, że tylko sieję ferment, krótkie podsumowanie co udało mi się ustalić:
* Datasheet W5100: https://www.sparkfun.com/datasheets/Dev … v1_1_6.pdf
* Dla apple II jest już cart o nazwie Uthernet II bazujący na W5100. Instrukcja i schemat: http://dserver.macgui.com/Uthernet%20II … b%2017.pdf
* Stack IP65 (a więc i Contiki) już obsługuje W5100 dla karty Uthernet II. Wykorzystywany jest tryb równoległy pośredni W5100 (patrze datasheet, rozdział 6.2). Z pobieżnej analizy źródeł wydaje mi się, że ktoś z głową podszedł do budowy sterowników sieciowych w IP65. Powinno się dać łatwo przerobić Apple-owski poprzez zmianę adresu bazowego carta w pliku nagłówkowym i edycję MakeFile.
* Na AtariAge już ktoś o tym myślał: http://atariage.com/forums/topic/241526 … net-w5100/
Mam nadzieję, że coś z tego się przyda. No i podtrzymuję deklarację zakupu nowego lepszego Dragona :)
Nos Pan narazrabial ;-(
Ciekwe czy nie da sie bazujac na tym schemacie Uthernet II zrobic odpowiednik na male Atari.
Ech... https://www.youtube.com/watch?v=fMt6RPvD4Ms
Ostatnio edytowany przez erOS (2017-10-25 20:42:58)
No dobra, jest gotowy schemat na W5100 - dobra robota Pasia! Robię płytkę, zamawiam elementy. Developerzy - szykować pole walki!
A jak komunikacja z urzadzeniem bedzie sie miala do tego co jest opisane w tym dokumencie http://dserver.macgui.com/Uthernet%20II … b%2017.pdf ? Czy to bedzie cos podobnego od storny inicializacji urzadzenia i "gadania" z nim ?
Różnica między CS8900A a W5100 jest taka, że ten drugi ma obsługę TCP/IP, co zwalnia Atari z tejże obsługi. Dokument dla Apple powinien w dużej mierze być zgodny z tym, co będzie dla Atari. Cart będzie się zaczynał od $d5e0.
Dzięki za sprostowanie :)
to (sz)czekamy... Choć na developera się nie nadaję, to obiecuję, że jak będzie prosta obsługa odwołań do karta to postaram się w TB jakąś turówkę napisać...
Pasiu,, Duddie, chylę czoła, że już coś macie przygotowanego. Jak przeczytałem dzisiaj w pracy, to nie mogłem wysiedzieć.
Sikor - przejrzyj manuala od karty dla Apple'a, rozdział Programming the Uthernet. Opis będzie miał zastosowanie dla Nas, tylko adres bazowy będzie inny.
Sikor:
10 OPEN #1,4,0,"I:HTTP://YOUPORN.COM"
20 BGET #1,BUKKAKE,$2000
30 CLOSE #1
hehehehh
Takie programy, to teraz w podstawówce piszą :)
Trzeba coś bardziej zaawansowanego, może W ASSemblerze?
Ostatnio edytowany przez x_angel (2017-10-26 18:17:48)
Tia, to akurat wiem (mam w domu W5100 dla audrino). Z tego co chyba gdzies czytalem to wynika iz W5100 moze tez pracowac w trybie bez wbudowanego stosu TCP/IP czyli podobnie co CS8900A.
Ostatnio edytowany przez Monsoft (2017-10-26 20:36:07)
Zgadza się.
5.2 Data Communications
Data communication is available through TCP, UDP, IP-Raw and MAC-Raw . In order to select it, configure protocol field of Socket n Mode Register(Sn_MR) of the communication sockets (W5100 supports total 4 sockets).
Ogolnie mniemam (prosze mnie poprawic jesli zle "mniemam") ze wykorzystanie W5100 z wbudowanych stosem tcp/ip w duzej mierze odciazy male Atari i komunikacja a karta sieciowa bedzie sie odbywac w sumie podobnie jak z innym urzadzeniem New Dev.
Monsoft - dokładnie tak.
Czyli calkiem fajnie bo cala robota odnsnie zestawiania polaczenia TCP/IP (3 way handshake), pilnowania ramek,sprawdzania bledow i prozba o retransmisje, fragmentacji i inny zswiazanych z dzialaniem IP schodzi na chip.
[ Wygenerowano w 5.308 sekund, wykonano 16 zapytań ]
