Odp: Atari 65XE na płycie miniITX
Dałem oferte 50 PLN plus przesyłka. Na Priva ;)
Strony Poprzednia 1 … 5 6 7 8 9 10 Następna
Mpolak: gratuluję uruchomionego AtariITX :)
Poszło „gładko” czy były jakieś problemy?
Widzę wetknięty SIO Stick: nie uruchomiłeś SIO2SD na płycie?
Mając HD sio2sd jest średnio potrzebne, gdyby było można podłączyć ultimate - to pewnie wcale.
A z sio2sd może być problem z korzystaniem. Minimum to przycisk SHIFT.
Ja korzystam z tego na płycie (używam configuratora) i nie mam problemów. Głównie do gierek oczywiście.
Natomiast w tym sticku jest Shift.
Ultimate pewnie można podłączyć, jak do każdego Atari. Chciałem stworzyć bibliotekę Eagle do U1MB, żeby w przyszłości łatwiej było zaprojektować coś pod U1MB. Napisałem nawet PW w tej sprawie do Candle ale zero odpowiedzi.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2017-12-30 11:55:00)
Witam ponownie.
Mam 5 płyt do Atari ITX w nowej wersji, poprawione wszystkie błędy, dodany SIO Connector, dodany układ LS95 gdyby ktoś chciał zamontować GAL-a zamiast oryginalnego MMMU.
Ładna rzecz:-)
x_angel, a po ile te płyty ITX?
Ostatnio edytowany przez Mq (2018-08-25 15:47:47)
Jak ostatnio - 150zł plus wysyłka.
Zostały 3szt.
150 PLN za co ? Za samo PCB ?
Tak, 150zł za samo PCB.
O dobrze, że się przypomniałeś :) Masz jeszcze to ZX UNO VGA 2M, o którym rozmawialiśmy?
Ostatnio edytowany przez x_angel (2018-08-26 20:14:22)
Ja poproszę :-) 1szt.
pozdrawiam
A czy płyta ma wyprowadzone PINy na drugi joystick?
Tak, płyta ma wyprowadzenie na drugi joystick.
Tak więc płyt już brak, następna partia prawdopodobnie w okolicy świąt.
Witam wszystkich !
Chciałem się pochwalić :) Atari ITX mami Ja :)
Były małe problemy ale dzięki autorowi projektu szybko zostały usunięte ! Jeszcze raz wielkie dzięki !
Obraz naprawdę ładny, ładniejszy niż na Atari z SuperVideo :)
Do pełni szczęścia trzeba mi jeszcze drugiego POKEYa, wiem że towar deficytowy ale może ktoś ma na zbyciu ?
Ostatnio edytowany przez marpla (2018-09-06 07:21:57)
x_angel: z tym ładnym obrazem to jest zasługa tego, że ułożyłeś lepiej wszystko na płycie i są mniejsze odległości oraz cały tor video jest bardziej "skumulowany" w jednym miejscu płyty, czy są jakieś modyfikacje w stosunku do oryginalnego Atari? A może to tylko kwestia wyrzucenia modulatora, który sieje najpewniej jakimiś zakłóceniami?
O, przegapiłem wątek :)
W sumie nic specjalnego - odsprzęgnięte zasilanie w torze video, polygony masy.
Podobno w normalnej Atarce, konstruktorzy pokpili sprawę z zasilaniem i stąd te prążki - odświeżanie pamięci czy coś takiego...
Ciekawi mnie, czy w normalnej Atarce dało by się poprawić również tą sytuację. Chodziło mi po głowie, żeby może zrobić małą płytkę, montowaną w miejscu modulatora (zamiast niego), na którą by przenieść cały tor video. Od niepamiętnych czasów powstają różne mody poprawiające jakość obrazu, a może nie potrzeba modować w wymyślny sposób, tylko po prostu przenieść wszystko w lepsze miejsce i trochę lepiej poukładać. Zwłaszcza, że wszystkie opisywane w necie mody video u jednych poprawiają obraz, a u innych pogarszają lub nie robią specjalnej różnicy.
Co do pokpienia sprawy przez konstruktorów, to jestem właśnie na etapie analizy porównawczej płyt z ECI i kościami pamięci 4-bit oraz płyt bez ECI z kościami 1-bit. Na tych drugich występują liczne problemy z różnymi rozszerzeniami, kartridżami, a nawet gorzej sprawują się urządzenia SIO (np. SIO2SD przy próbach wykorzystania większych prędkości). No i mam sporo wniosków już w tym temacie, bo okazuje się, że płyta z ECI ma mnóstwo poligonów masy pod magistralami, a płyta bez ECI praktycznie nie ma ich wcale. Tak samo magistrale ciągnięte równolegle po dwóch stronach płyty bez ECI, a na płycie z ECI prostopadle. Na bez ECI magistrale danych i adresowe lecą wszędzie razem, a na z ECI są rozdzielone i idą w większości skrajnie po przeciwnych stronach płyty. Na bez ECI magistrale lecą też pod całym torem video, a na z ECI omijają większość toru video szerokim łukiem. Z resztą widać wyraźnie w drugą stronę, że na bez ECI obraz jest wyraźnie gorszy, jakby mglisty, a na z ECI obraz jest wyraźniejszy i ostry. Kolory tez są bardziej kontrastowe. To tak ogólnie, może postaram się zrobić na ten temat jakiś osobny wątek jak znajdę czas, ale wszystko to sprawia moim zdaniem różne kłopoty na tych płytach bez ECI.
A żeby nie było, że się tu wtryniam nie na temat, to powiem, że jest na temat, bo widać, że na późniejszych płytach z ECI została zdecydowanie poprawiona konstrukcja, a teraz analizując to wszystko widzę, że xangel jeszcze bardziej poprawił konstrukcję w swojej płycie miniITX, co wyraźnie widać po efekcie końcowym. Idę o zakład, że wszelkie rozszerzenia też na tej płycie będą działały stabilnie i bez żadnych problemów.
Kawał dobrej roboty. Zazdroszczę, bo u mnie remont domu i płyta x_angel-a poczeka jeszcze w suchym i chłodnym miejscu. A tak na marginesie... jakiś dostawca elementów (kompleksowy) do polecenia? Oczywiście nie mówię tu o chipach Atari.
Super to wygląda, naprawdę!
Co do pokpienia sprawy przez konstruktorów powiem tylko dwa słowa (Jack Tramiel) - miało być tanio i było tanio. Poza tym szybko - więc szybko przerobiono 800XL olewając niuanse konstrukcyjne, potem szybko dodano 128KB (znaczy się 64 KB, do 128KB). Potem, jak się okazało, że taniej wychodzi produkcja jednej płyty - 65XE pakowano do tej samej płyty zastępując gala jednym (czy dwoma, nie pamiętam już) opornikiem, potem się okazało, że są duże zapasy niekoniecznie sprawnych układów w Chinach, więc dodano serię 800XE wypychaną do Europy wschodniej. Tyle w temacie wad konstrukcyjnych.
Racja Sikor. Ale dziś analizując płyty, stwierdzam dodatkowo, że płyta bez ECI projektowo wygląda jak by to robił amator, tam nie są przestrzegane podstawowe zasady projektowania pcb w technice cyfrowej. Natomiast do płyty z ECI najwyraźniej przy projektowaniu usiadł już ktoś bardziej z głową i tego typu poważne błędy zostały wyeliminowane. Różnica między tymi płytami, że jedna ma ECI, a druga nie, i że jedna ma pamięci 1-bitowe, a druga 4-bitowe - w tym kontekście szczerze mówiąc to są niuanse, a poważna różnica, to projekt samego pcb.
Dodam jeszcze, że z kolei przyglądając się tym płytom, a w porównaniu do nich projektowi xangela, to niuansem jest fakt, że zrobił to kolega w formacie miniITX - natomiast jak się przyjrzeć projektowi pcb, to dla mnie niemal przejaw geniuszu - czapki z głów dla tego Pana:-) Wcześniej nie zwróciłem na to wszystko uwagi - myślę sobie miniITX, fajnie - ale teraz jak to porównuję, to nie wiem, czy aż tak nad tym myślał mocno, czy wyszło mu to przypadkiem, ale jest po prostu rewelacyjnie. Stąd nie dziwi fakt, że np. obraz jest idealny. Obraz widzicie naocznie, ale wyobraźcie sobie wszystkie inne sygnały, które też są w takiej wyśmienitej jakości - albo obejrzyjcie oscyloskopem. Ja tego nie zrobiłem, ale idę o zakład, że też będzie rewelacja w porównaniu ze standard Atari.
Sorry, że tak popłynąłem tutaj nad tą robotą xangela - ale wiecie, dla mnie jako elektronika, to są emocje:-)
Ostatnio edytowany przez Mq (2018-09-26 08:00:57)
Przypominam, że pierwsze rewizje z ECI też były jednobitowe - może tym się przyjrzysz. Potem dopiero możemy mówić o czterobitowych i wprowadzonych KONIECZNYCH poprawkach. Według mnie chodziło o targi i szybkie przerysowanie z 800XL z PBI, ucięcie PBI na szybko i wpakowanie do połowy obudowy ST.
Tu masz przykład takiej płyty: http://spiflash.org/files/vbxe20/Guide/ … XE1bit.jpg
Sikor: tak, tak, ja wiem, że były takie płyty, ale nie miałem takiej nigdy, więc nie porównywałem. W tym swoim opisie stosowałem nazewnictwo "z ECI" i "bez ECI" jako skrót - każdorazowo jak pisałem bez ECI, to chodziło o tą rewizję z pamięciami 1-bit (z resztą bez ECI jest chyba tylko jedna rewizja z tego co mi wiadomo), natomiast jak pisałem "z ECI", to mam na myśli tylko te płyty z pamięciami 4-bit, bo takie porównuję.
Swoją drogą mam kilka takich płyt z ECI na pamięciach 4-bit i tam jest też co najmniej dwie takie "subrewizje", a może więcej, na których były drobne błędy. Mam np. dwie sztuki takich, na których jedna noga potencjometru "wisi sobie" z niedoprowadzoną masą i dolutowano pod spodem przewód do masy. Na innych dwóch płytach, które mam jest ten błąd poprawiony i masa jest dociągnięta do tej nogi już na płycie. Napisałem, że może być więcej takich "subrewizji", bo widziałem nieraz na zdjęciach jakieś przewody puszczone dodatkowo na płycie, ale na żywo nie widziałem, więc nie wiem co tam jeszcze za błędy występowały. Tak czy owak to są drobiazgi, chodzi o całościowy projekt prowadzenia magistral na pcb.
Tak, tylko trzeba sprawdzić, jak magistrale były prowadzone w 1 bitowych z ECI ;) A rewizji było chyba z sześć, jak nie lepiej.
Btw - nie zaśmiecajmy już wątku, jak bardzo chcesz, to poszukam płyty z takimi kośćmi do testów, choć chwilę to potrwa.
Jest nowa partia płyt, jeśli ktoś jest zainteresowany. Na ten moment jest to 9 sztuk,
Wiadomość najlepiej na mail, bo tu skrzynka jest już prawie przepełniona i muszę bardzo pilnować, żeby wiadomości docierały...
Czy to są całkowicie gołe płyty z tylko "dziurkami", czy są już może zamontowane wszystkie gniazda, kwarce, rezystory, itd, oraz podstawki, a brakuje tylko scalaków z Atari? Może zdjęcie dla orientacji?
[ Wygenerowano w 0.111 sekund, wykonano 16 zapytań ]
