Temat: Zgrywanie gier na dysk twardy megafile.Pomocy
Witam. Potrzebuję pomocy , porady. Chciałbym skopiować gry z dyskietek na dysk twardy Megafile 60. Na komputerze z systemem XP używam FloImg do nagrywania obrazów ST na dyskietki. W Atari mam dwa TOSy 1.04 PL i 2.06 PL. Przy 1.04 nie widzi dysku twardego a gry odpalają się z dyskietki a na 2.06 gdzie jest widoczny dysk twardy większość gier już nie działa z dyskietki. Czy jest jakiś program który potrafi skopiować tak pliki aby gra uruchomiła się z dysku? I jaką stronę polecacie do pobrania obrazów gier ? Używam emuparadise.
Odp: Zgrywanie gier na dysk twardy megafile.Pomocy
Gry przystosowane do uruchamiania z dysku:
http://atari.8bitchip.info/fromhd2.php
http://klapauzius.net/Old_Games.html
Czyli wychodzi na to , że nie każda gra będzie działać z dysku? Z tej pierwszej strony gry są w plikach i moje pytanie czy wystarczy je zgrać na dyskietkę i z dyskietki na dysk? Co z plikami które zajmują więcej niż 720 kb np Prehistorik ma plik który zajmuje 800kb.
Obraz 800KB ma po prostu 10 sektorów na ścieżkę a nie 9 jak w zwykłym formacie 720KB. Taką dyskietkę bez problemu nagrasz na PC, jeśli tylko masz uczciwą stację a nie na USB.
moim zdaniem problemem może być MemLO podniesione przez sterownik dysku. Ile masz ramu w tym esteku?
Tak mam normalną stację w dwóch PC z XP i win 98. To , że format ST który zajmuje więcej niż 800 KB to normalnie nagrywam programem ale np gry które właśnie są "wypakowane"(pliki luzem z http://atari.8bitchip.info/fromhd2.php) jak nagrać. Przykład gra Prehistorik zajmuje ponad 1.5 MB gdzie jeden plik waży 800 KB a chciałbym ją właśnie przenieść na dysk Atari (formatu ST tej gry nigdzie nie ma jet STX).
Pin napisał/a:
4mb bo ulepszyłem z dwóch.
Wiekszość gier nie pójdzie z HDD, chyba ze ściągniesz poprzerabiane, np ze strony PPery. Tak samo ilość RAMu nie ma generalnie znaczenia, dużo gier (zwłaszcza tych starszych) jest źle napisana i wymaga wolnego RAMu w konkretnych lokacjach, i jak one są zajęte (zazwyczaj przez sterownik HDD), to generalnie kończy się bombami.
Adam Klobukowski napisał/a:
Czyli z tej strony http://atari.8bitchip.info/fromhd2.php ? Ale cały czas nie wiem jak mam przenieść większe pliki 800kb itp ?
Może Ghostlink?
https://www.jamesfmackenzie.com/2016/02 … -pc-to-st/
Tego jeszcze nie widziałem ale warto spróbować chociaż trochę to skomplikowane :) Musiałbym zobaczyć czy takie kable posiadam.
Czy do uzywania Ghostlink wystarczy mi zwykły kabel LPT z przejściówką męsko/męską ? Mam stary PC z wejściem LPT a nie posiadam takiego kabla jak na filmie (9pin-LPT).
piotrasbdg napisał/a:
A nie możesz spakować czymś tego pliku? Może się zmieści na dyskietce?
perinoid napisał/a:
Nie próbowałem i musiałbym ściągnąć program na ST który to rozpakuje. Dziś powalczę z Ghostlink jeśli po złączu LPT w PC będzie działać.
Czy musi być taki kabel https://pl.aliexpress.com/item/parallel … 53131.html ???
Chyba sprzedający nie wie do końca co pisze... Interfejs równoległy ma logikę 5V, interfejs szeregowy ma mniej więcej +/-12V
Więc po prostu taki kabel nie istnieje.
Prawdopodobnie to co gość sprzedaje to przejściówka z małego na duży RS232, tylko w postaci kabla, a nie takiego adapterka. Czyli przejściówka jakby z przedłużaczem :)
Jeśli pamiętasz stare pecety, to w nich występowały: port LPT oraz dwa RS-y: duży i mały, z czego mały był najczęściej zajmowany przez myszkę.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2018-04-17 19:05:44)
x_angel napisał/a:
Prawdopodobnie to co gość sprzedaje to kabel nullmodem, tylko z jednej strony jest "duży" RS232, a z drugiej strony "mały".
Aż tak mocno się nie znam hehe znalazłem jeszcze takie dwa na allegro :
http://allegro.pl/kabel-wtyk-dsub-25pin … ml#thumb/1
http://allegro.pl/kabel-9pin-25pin-podw … 13000.html
Zanim kupie chce sprawdzić czy na wejściu LPT w PC będzie działać chociaż czytając poradnik konkretnie jest powiedziane o wejściu SERIAL.
No bo LPT to nie serial, a najgorsze jest to, że jedno jest DB25 męskie, a drugie żeńskie, a sprzedający często nie wie co to, bo ma mniej lat niż ta technika... :)
Na tym filmie:
gość używa połączenia RS-232 a nie LPT. To jest kabelek szeregowy, zwany czasem nullmodem. W tytule też masz: Serial cable, więc kabel szeregowy, a nie równoległy (LPT).
Taki będzie dobry:
tylko musisz mieć port szeregowy w laptopie/komputerze.
Tam jeszcze dodatkowo gość używa przejściówki z USB na RS-232. Jeśli w żadnym kompie nie masz RS232 to chyba jedyna opcja z tą przejściówką na USB, tylko wszyscy, którzy tego używają, polecają przejściówki na chipsecie Prolific.
Jak masz jakiegoś znajomego od serwisu gazu w samochodach, to u nich się takie laptopy z portami RS232 walają... Na zdjęciu widać jakiegoś Della...
Jeżeli zaś kupisz taki kabel:
to będziesz jeszcze potrzebował takiej przejściówki:
http://allegro.pl/adapter-gender-laczni … 26864.html
Ostatnio edytowany przez x_angel (2018-04-17 19:04:13)
Masz opis połączenia w pierwszym numerze atarynki. Tak, Ghostlinkiem łączysz się po RS. Jeśli masz LPT - spróbuj przez PARPB - znacznie szybsze połączenie.
