Temat: 68060 - problem
Pytanie do osób które mają sprzęt z 68060, obojętnie jaki.
Mam MC68060 z maską 71E41 zgłaszający się jako rev.6. Taktowany nominalnie 50mhz, oraz zasilony idealnie katalogowo 3,3v.  Procesor po około 30 minutach bardziej wysilonych obliczeń, niż praca systemu operacyjnego wykazuje objawy przegrzania (przyfrezowany efekt w demie, reboot, ewentualnie wykrzaczona grafika, zwiecha itp.) - przy temperaturze ok. 53-55C.
To w sytuacji, gdy pracuje bez radiatora i wentylatora, w otwartej obudowie ze swobodnym przepływem powietrza. Odpowiednio chłodzony potrafi wytrzymać 8-12 godzin np. renderingu i właściwie brak efektów ubocznych.
Czy mam reklamować procesor, skoro wymaga co najmniej pasywnego chłodzenia w takich warunkach?
Odp: 68060 - problem
To może być normalne.
Wnioskuję, że chodzi o Amigę? W takiej sytuajcji prawdopodobne jest, że przegrzewają się programowalne scalaki na dopałce. Blizzard i Apollo w szczególności. Może zainstaluj jakieś chłodzenie wewnętrzne.
Tak, to apollo. Jedyny element, jaki reaguje pozytywnie na chłodzenie to CPU. Reszta jest ledwo ciepła, bez reakcji na obniżanie temperatury. Wymieniałem już MACH130 na inny egzemplarz i jest to samo. Teraz mam wątpliwości, bo nie wiem, czy ten CPU, który kupiłem jest wysmażony przez np. overclocking do 90mhz, bądź jest w ogóle trefny i go zwracać, czy też one tak mają i muszą mieć co najmniej jakiś radiator. Po prostu nie mam z czym porównać i stąd pytanie.
A1200 ma naprawdę słabe chłodzenie w obudowie. Ale moje apollo na 50Mhz działało dość stabilnie więc rozumiem niepokój.  Poproś jakiegoś Atarowca, żeby wypróbował ten CPU w ct60 i wtedy będzie jasne co szwankuje.
Jeżeli nie miałeś na nim radiatora i działał dłużej niż godzinę ok wewnątrz obudowy, to myślę, że ten mój jest jednak nie teges. Ja w ogóle nie złożyłem obudowy i procesor nie jest przykryty ani klawiaturą, ani plastikiem obudowy, a mimo to potrafi się zagrzać.
Ja wiem, że może czyjaś praktyka tego nie pokazuje, ale jakoś mi się wydaje, że przy 50MHz przynajmniej pasywne chłodzenie jest raczej wskazane. Niezależnie od tego, co to jest za CPU. 50 stopni to nie jest mało.
Wycinam właśnie odpowiedni kształt ze starego radiatora od pentaka 90+do tego jakiś mały wentyl od chipsetu, bo miejsca to w zasadzie tam nie ma. Skoro mówicie, by chłodzić, to będzie chłodzony. Dziwi tylko to, że te karty były sprzedawane bez jakiegokolwiek radiatora, a w epoce wczesne maski tego procesora były w technologii 0,6 mikrona. I jeszcze więcej watów zamieniały na ciepło.
Maska 71E41 to 0,3 - podobno znacznie "chłodniejsza"... - więc mam wciąż niejakie obiekcje, czy to normalne, by się gotował przy 50mhz...
A nie lepiej jakiś  radiator miedziany z karty graficznej albo laptopa płaski z "heat-pajpami". Cos w tym stylu:
https://6.allegroimg.com/original/066b6c/790f8a6d45aebdff527e3243cc86
Pomysł jak najbardziej do rozważenia. Z laptopa może nawet bardziej podejdzie, bo płaski. .Czasochłonne i rzeźbiarskie w wykonaniu, ale idea jest słuszna.
"Wętylator" zespolony , przypięcie na klipsa jak w Pentiumach bywało ... powinno się dać w miarę prosto jednak bez frezowania zbytniego.
@BartoszP: no właśnie mam od Pentiuma i niestety nie pasuje brakuje 1-2 milimetra aby klipsy zatrzasnąć. Co do pracy procka na 50Mhz u mnie nic się nie wiesza a grzeje się hmmmm nie za mocno bynajmniej tak mi się wydaje :)
Jesionen: masz na nim radiator, czy jest goły i chodzi ok?
No właśnie goły i jak narazie pracuje bez zwiechy ale i tak chce dać jakieś chłodzenie
Tymczasem procesor zaczął wysypywać się coraz szybciej i dziwniej - odsyłam sprzedawcy, bo musi być to jednak jakaś padaka. Natomiast jeśli następny nie będzie się przegrzewał bez radiatora to i tak robię chłodzenie - na pewno przedłuży mu to życie.
Panowie .... komu, komu ... radiator z karty VGA i z procesora ... karta VGA sprawna ale niepotrzena
IMG_20180715_191256m.jpg 195.41 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20180715_191408m.jpg 132.82 kb, liczba pobrań: 1 (od 2018-07-15)
