Odp: Folie klawiatur do Atari
Jak ktoś jeszcze chce folię do sprężynkowej klawiatury XE - jeszcze są....
Ano.
Ja akurat mam tę foliową, po dwie sprężynki na klawisz. Ścieżki odpadają przy najmniejszym dotknięciu.
Artur.
Dzięki Jesionen, będę czekał na info :)
Ciekawe czy można to gdzieś w ogóle to nowe dostać, lub coś podobnego, bo folia folią, ale te gniazda też się zużywają przy częstym odłączaniu klawiatury, plastik na końcach cieniutki i ma prawo się łamać.
Folie do 800XL są do kupienia w bestelectronics, tylko kosztują jakieś kosmiczne pieniądze i do tego wysyłka za milion $
Mam odrestaurowane 800XL, które robiłem dla siebie, w moje ręce wpadł z zamontowanym AKI, a w klawiaturze w ogóle nie było folii i niestety ktoś też wyciągnął te małe cienkie sprężynki ze środka i wywalił. Temat rozwiązałem wymieniając całą klawiaturę na inną. Została mi jednak tamta foliowa klawiatura, jest w bardzo ładnym stanie i chciałbym ją kiedyś zreanimować. Czy te cienkie sprężynki ze środka, które naciskają na folię można skądś dopasować, zdobyć za grosze? Ma ktoś doświadczenie w tej materii? Dobierał ktoś coś jako zamiennik?
@stRing: mam, niepopękana, wszystkie piny całe :)
Super to byłbym zainteresowany. Napiszę na mail.
Chciałem jeszcze raz podziękować Jesionenowi za konektor, starego nie dało się naprawić. Z nowym wszystko hula! Dodatkowo podziękowania dla Simius'a za nową folię dwustronną i zamiennik fredka - wszystko hula! Bezużyteczna płyta od 800XE z tego wątku http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=15768 ma się teraz doskonale. Na pokładzie już 128KB :)
Dzięki chłopaki!
Super !
Widzę, że kondensatory zostały też wymienione, ale ze zdjęcia widzę, że te 3 sztuki 4,7uF są złe, tam powinny być faktycznie 4,7uF ale bipolarne.
Które dokładnie masz na myśli? Ja wymieniłem tylko ten nad konektorem taśmy, oraz dodałem ceramiczne 104 przy nowych pamięciach. Reszta myślę jest fabryczna.
C19, C20, C22 fotka jest słabej jakości może się pomyliłem ale widzę minus na obudowie kondensatorach C19, C20
Oznaczenie wg katalogu części: C061647 - kondensator elektrolityczny niepolaryzowany 4.7 uF
Na schemacie są bez oznaczeń +/-, na pcb też nic nie widać, a one same też nie mają oznaczonej biegunowości (jedynie NP), więc problemu chyba nie powinno być :)
Jeżeli jest NP to jest OK, źle odczytałem zdjęcie
Ok, to spoko. Mimo to dzięki za czujność :)
Bóg wie co się działo z tą płytą.
Ta płytka z boku jest z układem 74LS95? bo jeżeli tak, to może lepiej zrobić jak na fotce którą załączam? wtedy znikną te ohydne kabelki oraz płytka (oczywiście nie czepiam się, tylko chcę pomóc aby to jakoś wyglądało, ponieważ każdy robi po swojemu)
Ostatnio edytowany przez _kriss_ (2019-01-23 21:03:23)
Faktycznie bardziej starannie, ale nie będę póki co tego zmieniał. Może przy następnym projekcie :)
Udało się tak trafić z sygnałami?
Jest kilka przeróbek i kabelków ale jak widać są mało widoczne.
Mam małe pytanko, bo mam też zrobione rozszerzenie w 800XE do 128kb, czyli dołożone dwie pamięci i wstawione małe mmu ale sysinfo dalej widzi tylko 64kb, więc pytam jeżeli nałożę i przylutuję nóżka w nóżkę jak na zdjęciu z posta 41 to w końcu moja ataryna będzie widziała w sysinfo 128kb ?
Pytam bo o tym nie wiedziałem, tzn kiedyś Bartek030 o tym wspominał ale jakoś temat mi uciekł i teraz chciałbym się upewnić :)
Musisz pin 12 GAL-a połączyć z masą np. pin 9 GAL-a
@_kriss_: tenk ju wery much, działa super , jeszcze raz dziekuje :)
Jesionen, używasz org. MMMU? Jeśli tak to nic więcej nie trzeba dorabiać. Jeśli GAL to tak jak pisze kriss - 12 noga do masy + scalaczek 74LS95, ale jego 9 noga nie do phi2 tylko buffered phi2 - np. 7 noga pokey'a. Przerabiałem to ostatnio.
@Jesionen: uklad 74ls95 służy jako zatrzask sygnału HALT i nie ma wpływu na to czy jest widoczne 64 czy 128
Że tak zapytam. Można gdzieś jeszcze kupić nowe folie do klawiatur sprężynkowych? Kupiłem jakiś czas temu Atari 65XE bez Expansion i okazało się, że ma uszkodzoną folię.
Można.
[ Wygenerowano w 0.235 sekund, wykonano 19 zapytań ]
