176
Odp: SIO Cart
Mam SIO2SD zrobione w ten sposób, używam od półtora roku, może dwóch (niezbyt intensywnie, ale zawsze. Nic się komputerowi nie stało jak dotąd. Jeśli jest dobrze dobrana grubość PCB, problemu być nie powinno. Prędzej się zetrze metalizacja ścieżek.
177
Odp: SIO Cart
willy napisał/a:
dekanex napisał/a:
@willy
Czego konkretnie się obawiasz?
Rozpychania i w rezultacie wyginania PIN'ów w porcie.
Zwykła wtyczka robi to w drugą stronę, więc SIOCart Ci to naprawi ;) A na poważnie, to dzięki pocynowniu można bardzo precyzyjnie dostosować grubość padów do rozstawu pinów. Dodatkowo w przypadku zdarcia, zaśniedzenia czy innych nieszczęść naprawisz to lutownicą w 3 sekundy.
178
Odp: SIO Cart
dekanex napisał/a:
Powala mnie profesjonalizm tego rozwiązania :) Pomyślę nad tym.
179
Odp: SIO Cart
Nie zawsze potrzeba “rocket science” żeby rozwiązać jakiś problem ;)
180
Odp: SIO Cart
A nie można by po prostu zastosować wtyczki? Po pierwsze one chyba są produkowane i to u nas. Po drugie nawet domowymi metodami da się taką zrobić (oczywiście jednostkowo, bo seryjnie to za dużo roboty).
Wtyczka ma jedną konkretną cechę - włazi dokładnie tam gdzie trzeba i nie ma ryzyka że przytkniesz niewłaściwe końcówki do nieodpowiednich pinów - tu jak najbardziej takie ryzyko jest.
181
Odp: SIO Cart
wieczor napisał/a:
nie ma :-) piny orne i dolne sa przesuniete wzgledem siebie, jak wlozysz odwrotnie to piny z jednej i drugiej strony trafiaja w proznie :-)
182
Odp: SIO Cart
Założymy się?
jmp $e477
183
Odp: SIO Cart
Ja tam bym się nie zakładał.
https://oshpark.com/shared_projects/cvBmkVl4
184
Odp: SIO Cart
Wtyczki produkowane u nas są chyba towarem reglamentowanym, chyba, że się coś zmieniło.
O tych z drukarek 3D to nie rozmawiamy, bo do produkcji seryjnej to się słabo nadaje.
Poza tym jak zastosowałem podobne rozwiązanie w SIO Stick, to też było narzekanie... Bardzo mnie ciekawi, ile osób narzekających posiada SIO Stick lub SIO Cart lub inne rozwiązanie z wtykiem typu PCB oraz tak już z czystej ciekawości (a może z chęci wetknięcia kija w mrowisko) ile z tych narzekających osób zakupiło po ile wtyków (tych dobrych "prawilnych")?
185
Odp: SIO Cart
willy napisał/a:
Założymy się?
o co :-)
poza tym... obudowa uniemozliwi wsadzenie tego odwrotnie... chyba ze obcęgami i palnikiem
186
Odp: SIO Cart
devloperzy zaimplementowali przygotowana przez analitykow funkcjonalnosc pozwalajaca na nadanie dowolnego numeru emulowanej przez SIOCarta stacji dyskow (1-15).
plik konfiguracyjny nagrany na karcie sd okresli numer emulowanej stacji dyskow
