Odp: Co ostatnio udało ci się kupić/zdobyć?
Po namyśle poszło na All.....ro :)
Znaczy się tonery do SLM605 :)
Ostatnio edytowany przez yamahalodz (2019-03-29 07:07:14)
Strony Poprzednia 1 … 12 13 14 15 16 … 30 Następna
Czemu? Nie będziesz drukować?
Nie będę bo raczej już nie będę miał SLM605 :(
Oddałem drukarkę.
Ostatnio edytowany przez yamahalodz (2019-03-29 17:41:56)
No i ściągnąłem konkretnie dla jednego z naszych wspólnych Kolegów i okazało się, że sprzedający zamiast 2 szt. przysłał mi 4 więc to jest nadwyżka:)
skoro watek "co udało się kupić" to napiszę i zapytam również ja
oczywiście na znanym portalu akcyjnym kupiłem "800XE"
jak zawsze szybka akcja, człowiek w emocjach ;)
mam 65 chciałem mieć 800 i niby mam
dlaczego niby? a no bo
1 na komputerze badge jest 800XE
2 z tyłu komputera naklejka 65xe
3 na kartonie 65xe i doklejony 800xe, wygląda na oryginalne
4 nr seryjny komputera zgadza się z nr na kartonie
wszystko umieściłem na zdjęciu
i teraz WTF?
żenujący żart sprzedającego?
raczej nie bo gość z rozmowy też jakiś fanatyk tylko bardziej zafiksowany w stronę literki C
przywiózł mi komputer do pracy, chciał wypakować, pokazać więc raczej nie miał stresu
były takie komputery składaki?
jak traktować ten egzemplarz?
do środka jeszcze nie zaglądałem wiec nie wiem jaka jest płyta
z góry dzięki za podpowiedzi
Kacper
W moim 800XE na naklejce na spodzie też jest 800XE.
Kupione bez pudełka. W środku ma płytę identyczną jak w innym egzemplarzu, 65XE z ECI, Czy płyta w środku nie była przez kogoś wcześniej przełożona, nie wiem.
Jest to składak z tylu na naklejce musi być 800xe, sprawdź czy płyta ma wadliwe GTIA, jeżeli tak to na pewno jest to płyta od 800xe, jeżeli nie ma wadliwego to oczywiście też może być od 800xe ale pewnosci już nie ma. Sprawdź jeszcze czy przy złaczu SIO są rezystory, one przeważnie występowały w 800xe. Sprawdź jeszcze działanie tej płyty z SIO2SD z softem, jeżeli po wciśnięciu return w menu program nie chce się wczytywać jest to 800xe. To są porady z praktyki ciężko jest rozróżnić płytę 800xe od 65xe ponieważ są to teoretycznie takie same płyty
Zdarzało się jeszcze, że z tyłu na naklejce była naklejona biala karteczka jak z drukarki na której było wydrukwane np. 130XE a pod spodem na oryginalnej popielatej naklejce było 65xe, może być tak, że ktoś tą naklejkę usunął (ponieważ ona jest fatalnej jakości) i zostało 65xe i może być to oryginał.
Ostatnio edytowany przez _kriss_ (2019-06-18 22:12:35)
Ja jak miałem 800XE to na nalepce z tyłu komputera był napis 800XE, natomiast na płycie głównej 130XE (część banków pamięci nieobsadzona).
Jak by ktoś był zainteresowany, to na olx zalega Mega1 za 600pln do negocjacji:
https://www.olx.pl/oferta/atari-mega-1- … 45e87f0d9c
sprawdź czy płyta ma wadliwe GTIA, jeżeli tak to na pewno jest to płyta od 800xe, Sprawdź jeszcze czy przy złaczu SIO są rezystory, one przeważnie występowały w 800xe. Sprawdź jeszcze działanie tej płyty z SIO2SD z softem, jeżeli po wciśnięciu return w menu program nie chce się wczytywać jest to 800xe. To są porady z praktyki ciężko jest rozróżnić płytę 800xe od 65xe ponieważ są to teoretycznie takie same płyty
dzisiaj znalazłem trochę siły żeby w końcu rozkręcić komputer
po drodze nie znalazłem jakiś artefaktów które by potwierdziły że ktos w środku grzebał
metalowa osłona wyglądała tak jakby nie była demontowana
Klawiatura jest sprawna, podłączyłem SIDE
zrobiłem test GTIA za pomocą programu w napisanego w BASICu
na zdjęciu widać efekt , plus dodatkowo zdjęcie jakiegoś demo wgranego za pomocą SIDE2
niestety sio2sd nie posiadam więc nie mam jak sprawdzić z softem
zrobiłem też zdjęcie płyty ale żadnych oznaczeń z modelem komputera nie znalazłem
i ciągle nurtuje mnie ten karton i ta naklejka 800XE bo wygląda ja oryginalna
a teraz wygląda na to że jedynym pożytkiem kolekcjonerskim z tego zakupu będzie
działający magnetofon XG12 z zainstalowanym TURBO2001 i cartem do niego
Taką płytę, jak na zdjęciu, C070067 REV B, z ECI i 1-bitowymi pamięciami ja mam w 130XE (wczesnym).
A w moim 800XE za to mam taką jak w późniejszych 130XE i 65XE z ECI:
130XE(64X4) C103579-001 REV 1
ASSY NO. CA200519
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2020-03-01 08:46:18)
Sprzedajesz Swoją?
Nie spotkałem się aby w 800XE była ta rewizja płyty z miejscem na 16 kości ram. Płyta mogła być przełożona wraz z ekranami bez rozbiórki, ale sądzę, że raczej została wymieniona górna obudowa, stara mogła być uszkodzona.
dziękuję
znaczy kupić trzeba teraz oryginalny badge od 65 i należy cieszyć się z tego co się ma :)
nieeee - ja się sprzętu nie pozbywam. Kiedyś ktoś dostanie to w spadku i tyle ;)
Kamień spadł mi z serca, bo Kraków zobaczyłem...
No, ja też się zazwyczaj nie pozbywam, choć falcona w sumie masz dlatego, że cieniutko Panie było, cieniutko jak cholera... I pewnie falcona już nie będę mieć, ale co tam - życie trwa dalej ;P
SIkor,
-za szybko kończysz na sztabach...
... dobrze, że na sztabach :D
@As... - po prostu musiałem o 10 max jechać samochodem i byłem sam u ciotki, którą się opiekujemy. Poza tym - Ty za późno przychodzisz i za rzadko :P
KIedy następny sztab?
Kilka kaset KAW na małe Atari no i w końcu trafiłem (również na kasecie) Chaos Music Composer-a z osobną instrukcją, mała rzecz a cieszy :)
Atari Lynx II (dzięki lewiS!), bez klapki na baterie. Klapka w drodze dzięki człowiekowi z AtariAge. :)
@AS...: jak zrobisz? ;)
Muszę się pochwalić, bo nie wytrzymam.
Udało mi się zdobyć Procek R68000C8 ceramiczny, w super stanie jak nowy.
Jest piękny, mówię wam, i nie wiem, czy nie oprawię go w ramkę.
Hahahaha.
Widziałem wiele 68000 ale takiego jeszcze nigdy.
Kiedyś z epromów robiono kolczyki. Zdejmij ten kwadracik i też możesz żonie sprawić niespodziankę darowując jej grzebyk zdobny ;)
[ Wygenerowano w 0.189 sekund, wykonano 12 zapytań ]
