Temat: Sic! Kartridż - pytanie
Serwus amigos.
Mam pytanie odnośnie karta Sic!
Czy da się przełączać jego banki w programie załadowanym do pamięci, innymi słowy czy można "doczytywać" dane w trakcie działania programu ładowanego z Sic?
Serwus amigos.
Da sie.
http://atariki.krap.pl/index.php/Rejest … ący_Sic%21
a mam jeszcze pytanie, bo na stronie SIC nie jest napisane... czy da się jakoś sterować jakie dane do jakiego banku będą zapisane?
przygotuj sobie kompletny obraz flasha, poukładaj te dane tak jak Ci pasuje i już
chyba, że myślisz o wykożystaniu loadera sic!'a - wtedy nie masz takiej kontroli, możesz robić tyle co w przypadku zwykłego pliku wykonywalnego - czyli bloki init i exec
pewnie dało by się dopisać do loadera jakąś forme dosu - tak jak to jest w przypadku side - wtedy miałbyś dostęp do katalogu i mógłbyś otwierać dowolne pliki - ale nie wiem czy o to Ci chodzi a z twoich postów nie bardzo wynika co zamierzasz zrobić
może opisz dokładniej czego potrzebujesz
A można prosić o podpowiedź, jak taki obraz flasha przygotować?
Chodzi mi o to, żebym miał kontrolę nad tym, jakie dane do którego banku carta zostaną zapisane, na przykład player+muzyczka od $0000 do $1000 1 banku, kod od$1000 do $3ff0 1 banku, dalszy kod od $0000 do $3fff 2 banku itd, tak, żebym mógł przełączać banki SICa w trakcie działania gry tak, jak to się robi z pamięcią rozszerzoną.
wykażę się ignorancją i odpowiem w stylu "nie znam się, to się wypowiem" - wydaje mi się, że mads ma dyrektywy do banków - idea ta sama co przy bankowanym ramie, jedynie okno masz w innym miejscu
http://mads.atari8.info/mads.html#_segment
To super, dzięki. Połowa problemu z głowy. Drugie moje pytanie, dużo prostsze pewnie dla ciebie: czym, którym programem, sflashować taki gotowy obraz karta?
Generanie to bardzo dziękuję za ponoc, bo to pozwoli mi kierować grę do użytkowników konpów z 64kb na pokładzie
Tylko czy nie będzie problemu z komercyjnym wykorzystaniem Sic! Bo projekt jest niby za darmo, ale autor nie zezwala na masową produkcję i sprzedaż. Z tego co wiem, to mało ludzi posiada ten kartridż. Opieram się na tym poście http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 16#p229516
Alternatywą może być to http://atariage.com/forums/topic/238512 … omsearch=1
Ostatnio edytowany przez ZuluGula (2019-05-08 18:30:20)
ZuluGula: ja tylko się zajmuję od strony softu
Ok, myślałem że chcesz grę rozpowszechniać na cartridzach. Sorry.
(...)to pozwoli mi kierować grę do użytkowników konpów z 64kb na pokładzie
Jeżeli to ma być przesłanką do bankowania gry w SIC!-u, to szczerze mówiąc wielokrotnie więcej ludzi posiada rozszerzony RAM niż SIC!-a. Ja tam wolę gry korzystające z rozszerzonego RAM-u, a w dzisiejszych czasach nieposiadanie rozszerzonego RAM-u do nowych gier jest z goła dziwne.
apropos rozszerzonego ramu, mam SIC!a i Ultime 1MB. Nie mogę razem ich pogodzić ze sobą,tzn Ultima działa świetnie ale nie ładuje SIC'a. Cartdziała i programuje się tylko po kompletnym demontażu U1MB.
czy mozna jakoś ustawić tak Ultimę aby uruchamiała SIC'a , obecnie wyjście do loadera z U1MB zawiesza kompa.
Jest tez szansa aby programować SICa gdy jest podpięta Ultima ? Na ta chwilę programowanie z U1MB nie rozpoznaje kości i wiesza sie na czyszczeniu pamieci.
Nie żebym się czepiał, ale... Czyli nie działa jednak świetnie:-)
A może to SIC nie działa tak świetnie? ;)
goolash napisał/a:tzn Ultima działa świetnie ale
:D działą, działa, szczególnie z softem od FJC,
zastanawiam się po prostu czy te dwa urządzenia da się pogodzić, czy jest jakaś konfiguracja U1MB ktra pozwoli na działanie SICa, zaróno odczyt jak i zapis.
edit.
Dobra... w magiczny sposób SIC zaczął współpracować. Nie wiem o co chodziło. Wcześniej loader U1MB ładował jakieś bzdury teraz działa.
Już wiem o co chodziło.Aby SIC poprawnie się uruchamiał, U1MB musi mieć wyłączone: Boot to Loader (memory & system roms) i PBI Bios (PBI Bios and Hard Disk). Opcje te natomiast są niezbędne do porawnego działania SIDE2 (dokładnie do ładowania ATRów)
Pozostaje sprawa programowania gdy ultima jest na pokładzie. Tu pewnie trzeba będzie ładować DOS z dyskietki nie z Ultimy,
* aktualizacja
Programowanie SIC'a przebiega bezproblemowe jeśli dos jest ładowany z SIO. U mnie jeszcze wystąpił błąd iż Atari źle rozpoznawało wielkość gotowego ROMu wrzuconego go do podmontowanego katalogu w AspeQ-cie (zamiast 512 widział 121 KB). Rom musiał być wrzucony do pliku ATR, tylko w ten sposób był widoczny w całości.
Ostatnio edytowany przez goolash (2020-11-22 10:38:53)
Do Sic! autorzy udostępnili źródła menu carta (chodzi mi o plik sicmenu.asm), czy jakaś dobra dusza byłaby w stanie lekko zmodyfikować ten plik, aby w menu przy poszczególnych tytułach nie było literki A,B,C,D i mrugającej pozycji A. A ruszając kursorami lub joyem podświetlała się pozycja menu (znaki w inverse).
Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2021-01-06 10:05:24)
[ Wygenerowano w 0.137 sekund, wykonano 13 zapytań ]
