Temat: XF-ka i stacja 1,2mb
Witam!
Mam XFkę w ktorej ktos zamontowal napęd 1,2mb chinon. Stacja probuje czytac dyskietki atarowskie, ale nie daje rady.
Czy XF w ogole jest w stanie pracowac z napedem 1,2mb bez przerobek? A moze cos trzeba zezworkowac w napedzie PC, zeby dzialal prawidlowo z elektronika stacji?
Prosze o podpowiedz.
Odp: XF-ka i stacja 1,2mb
Napęd 1,2M jest 80-ścieżkowy, a oryginał 40. Może emulować stację 360K, ale  z odpowiednim kontrolerem. Rom masz oryginalny, czy od XF351? A może to jest napęd 720k 5,25"?
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Rom jest oryginalny, zczytałem jego treść i to ten od XF551 Wydaje mi się, że komus zepsula sie stacja 360k, która byla w tym napędzie i wstawił 1,2mb w nadziei, ze to zadziala.
Symbol, jaki ma ten naped to FR506, w necie figuruje jako 1,2mb. Wyglada identycznie, jak oryginalny z XF, tylko jest biały, a nie szary, ma nawet zieloną okrągłą diodę z przodu po lewej.
W zasadzie zalezy mi na odpaleniu tej stacji, do odczytu typowych dyskietek atari, a nie o jakichs powiekszonych pojemnosciach.
Moze wsadzenie zmodyfikowanego romu (np tej  przeróbki obslugujacej 3,5 calowy naped 720k) by zadzialalo?
Napędy mogą mieć przydzielony numer - D0 do D3, co zabawne piecet działa na D0, Atari na D1 (bodajże), ale z pewnością mogę powiedzieć, że napęd musi być przełączony inaczej, niż dla grzyba (pc) :) - napędy 1.44 z pc działają bez najmniejszego problemu, z 1.2 nie mam żadnych doświadczeń.
Podobny patenet z numerami stacji jest w przypadku zmiany napedu w Falconie. Tez trzeba bylo zmienic nr stacji zworami :)
o ile sie orientuje problem polega nie na numerze stacji, tylko na nietymromie i szerokosci sciezek.
slowo klucz w pierwszym poscie - "probuje czytac", czyli naped raczej jest przez kontroler sporzo rozpoznany/przyjmuje sygnaly sterujace...
po zmianie romu powinna raczej czytac atarowe dyski, ale juz zapisywane przez nia dyski nie powinny sie dac odczytac na stacji z napedem/glowica pod 360KB (i mniej). oczywiscie powinny sie dac odczytac zarowno na niej, jak i na tomsowych 720tkach...
Numer napedu musi jednak byc D0, by go widziala elektronika stacji. W innej konfiguracji nie kreci nawet dyskietka, a jak jest ustawiona jako D0 to przesuwa glowice, kreci dyskiem i zapala sie dioda led.
Wsadzilem tez eprom ze zmodyfikowanym romem, ktory ma obslugiwac stacje 80 sciezkowa 3,5calową, ale niestety nie daje rady - jest boot error, lub blad 8b, np przy probie odczytu katalogu czy sektora. Dotyczy to rowniez Sparty - nie da sie sformatowac dysku ani w normalnych formatach atari, ani w tych bardziej pojemnych.
Sadze, ze jednak nic z tego chyba nie bedzie, pewnie głowica faktycznie nie trafia w sciezke i stad problemy.
Czyli raczej porazka, a szkoda, bo mialem nadzieje pouzywac sobie tej stacji do wgrywania.
Napęd 1,2M ma dwie prędkości obrotowe: 360/sek i 300/sek. Domyślnym jest 360/sek i z taką prędkością stacja się kręci, co uniemożliwia odczyt i zapis po zastosowaniu go do XF551. Trzeba sprzętowo ustawić 300/sek i powinno być OK. Napędy 1.2M były produkowane do pecetów i BIOS peceta potrafi je obsłużyć zmieniając obroty przy błędzie odczytu boot sectora.
Nie pamiętam już, czy sygnał sterujący obrotami powinien miec 1 (5V) czy 0 (0V), ale powinien być podany na jeden z przewodów łączącycch elektronikę silnika obrotów dyskietki  z elektroniką napędu. W napędzie 1,2M przewodów tych jest pięć (+12V, +5V, GND, Start/Stop i 360/300rpm), w pozostałych tylko cztery. Kolejność przewodów jest różna w zależności od producenta napędu. Pierwsze trzy zlokalizować jest łatwo omomierzem, a pozostałe dwa metodą prób po odlutowaniu/odłaczeniu ich od elektroniki napędu i podawaniu poziomów logicznych na nie. Jeśli silnik ruszy, to ten przewód jest Start/Stop. Teraz tylko ustalić poziom na drugim, żeby silnik kręcił się wolniej.
EDIT: Po tej operacji napęd będzie 720k / 96 TPI (track per inch).
Ostatnio edytowany przez jer (2008-06-12 18:16:13)
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
I faktycznie, to chodziło o obroty.  Podanie 5V na kabel sygnału sterujacego obrotami powoduje, ze stacja zaczyna chodzic wolniej.
Niektore stacje maja nawet do tego zworki, ktorymi mozna przelaczac na stałe obroty 300/360 bez dodatkowej ingerencji lutownica.
Co ciekawe, nawet po przestawieniu obrotów napęd nie czytał, jeśli włożony był do stacji oryginalny rom. Dziwne.
Niestety, ze względu na szerokość scieżek, z oryginalnego dysku atari stacja jest w stanie odczytać tylko ścieżkę zerową, a następnych szuka już nie tam gdzie trzeba (np katalog który jest na scieżce 20, dla stacji 80 ścieżkowej wypada w okolicach 10 ścieżki stacji atarowskiej.)
Niemniej, gdyby zrobić jakiś przełącznik 40/80TPI, który modyfikowałby sygnał przesuwu głowicy, tak by wykonywała 2 kroki zamiast jednego, to sądze że czytałaby juz normalnie.
Pamietam, że w zewnętrznej stacji 5 1/4 cala do Amigi widziałem taki przełącznik gęstości (płytka z dwoma TTLami, niestety z wydrapanymi oznaczeniami kości, tak więc nie wiem jakie układy zostały użyte).
Pod Sparta w kazdym razie ładnie chodzi,pisze, czyta (głównie sama siebie :)) i ma się do dyspozycji ok 2870 (coś koło tego) sektorów formatu DD. Spokojnie wchodzą 4 dyskietki na jedną.  Gdyby udało mi się wykombinować coś z przełącznikiem liczby ścieżek to byłaby bardzo fajna stacja, pozwalająca czytać zwykłe dyski, oraz tworzyć dyski dwustronne o podwójnej pojemności. Jeszcze jakby był jakiś boot loader z menu plików na dysku zdolny do ładowania z dyskietki 720kb to byłoby mega wygodne rozwiązanie.
Tak czy inaczej będę próbował coś wykombinować z przełącznikiem gęstości.
Trzeba zastosować cyfrowy powielacz częstotliwości, czyli układ generujący impuls przy każdym zboczu sygnału STEP.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Podpinałem ten sygnał do oscyloskopu (pin 20 złącza napędu), żeby zobaczyć jaki ma przebieg, ale chyba coś źle ustawiłem - ten sygnał w ogóle się nie zmienia w czasie, tzn. cały czas jest wysoki i nic się z nim nie dzieje, niezależnie czy stacja pracuje, czy nie. Tak samo wrzucenie tam na chwile stanu "zero" też nie powoduje przesunięcia głowicy.
Ale poszukam coś o powielaczach częstotliwości i może eksperymentalnie coś uda się zmontować, dzieki za podpowiedz!
Wszystkie impulsy pojawiające się na pinach sterujących muszą spełniać pewne warunki. Napęd musi być aktywny, czyli na pinach D0 (numer napędu) i MO (motor on) musi być stan niski. Podanie stanu niskiego na wejście STEP powinno skutkować przesunięciem głowicy o jeden krok (uwaga na odbicia styków) w kierunku zależnym od stanu na wejściu DIRC. Do takich prób złącze 34pin musi być zdjęte z napędu.
Natomiast impuls STEP w czasie normalnej pracy stacji pojawia się tylko w momencie przesuwu głowicyze ścieżki na  ścieżkę.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
dzetson napisał/a:
Czy ktoś wie jakiego romu trzeba użyć do stacji 1,2MB przestawionej na 300RPM ?
Czy chodzi o rom HyperXF w wersji B (dla 3,5" 720KB)?
dzetson napisał/a:
Zdaje się, że taki przełącznik był w stacji Kumadisk dla Amigi.
kuma.jpg 468.33 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Nie wiem czy cokolwiek to wniesie, ale takie przełączniki 40/80 ścieżek widuje się praktycznie w każdej zewnętrznej stacji 5,25" do BBC Master - widuje się, tzn. ja widuję najczęściej na zdjęciach w aukcjach takich gratów.
A właśnie przypomniałem sobie, mam stację 5,25" do ST. Marka Mandax i też ma taki przełącznik.
