26
Odp: Problem z Ultimate 1MB na 800XL
Using Candle's suggested signal locations and mounting the board in the sensible place (i.e. directly above the OS ROM socket) ensures that wires are as short as they can possibly be on the XL. Attaching wires direct to IC legs may work in the majority of situations, but clearly it didn't in this case (which should on its own give pause to the distributor), and when the CPU is socketed anyway (as it commonly is on an XL), wires soldered to the legs looks particularly nasty. :)
Ostatnio edytowany przez flashjazzcat (2019-06-04 20:36:49)
27
most of circuitry inside atari doesn't use phi2 signal directly from cpu - it has whimpy output, and cannot drive too many gates, instead, buffered output is used
if you put any load on this pin, you make a timing skew, propagated and prolonged by the buffer, making reads and writes hit and miss situation rather than stable
then one's reads on various forums to replace ls08 with f08 etc - funny thing - 30+ years it worked without any fuss, and now it's time to replace it and with what - with technology even older
this is not problem solving - this is problem pushing futher
Yes: and that exact solution (f08) was tried in this case and didn't work.
Ostatnio edytowany przez flashjazzcat (2019-06-05 13:05:42)
29
Hmm, zasadzałem ostatnio Ultimate w  2 sztukach 800XL , w/g Lotharka instrukcji. W obu w pełni sprawnych 800XL ,  działy sie cuda. Spędziłem dwa wieczory potem odpuściłem i   przełozyłem Ultimate  do 130 XE i na szczęscie działa.  Lotharek mi radził kable skracać, kondensatory wymieniać...
30
Właśnie jestem po instalacji U1mb w 800XL. Oczywiście lutowałem do procesora jak zalecano. Side2 nie działa, u1mb działa i współpracuje z sdrive max. Żaden ze mnie mistrz lutownicy. Gdzie dokładnie szukać tych sygnałów? Mogę gdzieś znaleźć instrukcję ze zdjęciami? Do montażu u1mb wspomagałem się filmem Larka więc poszło gładko.
65xe 128kb;800XL Side2,u1mb, Sdrive Max;STe;MST1;MSTe,uSatan,Netusbee;MSTe;Falcon14MB;
31
Popatrz w post #7 tego wątku. Taki układ działa.
32
A co zrobić z sygnałem HLT?
33
Nie mam już tej płyty (była kolegi) ale podpiąłem się jakoś pod przelotkę na ścieżce idącej z nogi 35 procesora (lub 9-tej ANTIC-a), tu nie masz opcji.
34
Podpialem sygnały tak jak trzeba. Wchodzę w menu ultimate za pomocą klawisza "help". Wszystko ok. Side 2 nie działa. Bez ultimate działał. Podjąłem próbę wgrania nowego firmware zgodnie z filmikami na yt ale uflash.xex nie wykrywa urządzeń nawet jak wybieram je ręcznie. Pamięć dodatkowa 1024kb jest wykrywana (pokazuje się na dole). Laura ładowana z sdrive max również działa prawidłowo.
35
Co znaczy "Side2 nie działa"?
36
@perinoid
Może to co jest opisane w dziale FAQ:
https://lotharek.pl/productdetail.php?id=55
na temat wymiany układu 74ls08
(nie czytałem całego wątku, nie wiem czy było)
Ostatnio edytowany przez ccwrc (2019-10-31 13:39:43)
37
Pytam jak się objawia u ciebie "niedziałanie".
38
Prawie ładuje menu i zawiesza się na czarnym ekranie (pustym) u dołu dwa wąskie paski
39
OK. Jak długie masz kabelki od U1MB do płyty? Bo to też jest ważne - powinny być możliwie krótkie.
40
Najdłuższy jest do wejścia przy Anticu, reszta krótka (zainstalowałem płytkę nad romem)
41
Możesz fotkę pokazać? 74ls08 nie powinno mieć znaczenia na 800XL.
42
Zrobiłem to tak jak na zdjeciu na tej stronie: link z tym że kabel do antica mam krótszy bo połozyłem bezpośrednio a nie na około slotu. Udało mi się znaleźć chwile więc wrzucam zdjęcie tego co zrobiłem :P
Ostatnio edytowany przez PrzemasIII (2019-11-03 11:51:18)
xl2.jpg 330.59 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
43
A jest sens skracać taśmy? Czy tylko same kabelki (tylko że niewiele mogę je skrócić)?
44
Powinno działać na standardzie. Mi zadziałało. I nie tylko mi. Nie umiem powiedzieć, czemu tobie nie działa.
45
Kurcze niby działa do menu wchodzę zapisuje ustawienia i je pamięta. Gry wymagające pamięci powyżek 64kb też działają. Tylko nie widzi urządzenia przy aktualizacji. Skróciłem kabelki maksymalnie. Nie wiem może odeślę do Lotharka i jemu się uda...
Ostatnio edytowany przez PrzemasIII (2019-11-05 20:41:22)
46
A czy przypadkiem sparta w ultimate nie ma być włączona przed aktualizacją u1mb?
47
Musi.
48
No i elegancko :)  To przeoczyłem, dzięki!  Ultimate zaktualizowany i Side2 zadziałało od ręki i równie łatwo dało się zaktualizować.
49
miód malina ;)
