Temat: Atari 65XE i Samsung 932WM
Dawno nie było nic o monitorach :)
Zestaw jak w temacie, atari bez ECI.
Po Composite jako tako, po s-video widać tu .
Dla koloru 0, jest ostro i bez problemu a potem zaczyna się jazda.
Pytanie, czy olać ten monitor i faktycznie poszukać polecanego 711MP czy da się to jakoś ogarnąć?
Obraz z ST na tym jest ok.
Monitor z "darów" więc nie jestem jakoś z nim mentalnie związany.
Ostatnio edytowany przez sun (2019-12-26 18:44:26)
Odp: Atari 65XE i Samsung 932WM
Sprawdź ekranowanie kabla, bo wygląda jakby masy nie łapał. Tak miewałem z ujowymi kablami, inna sprawa, że lcd to zasadniczo małego tylko na zlotach używam i nie mam ultimate. Albo sprawdź na innym monitorze, aby wyeliminować kabel.
Kabel mam by Lotharek, więc raczej nie to. Pisałem, że na composite nie ma tego efektu siania, ale jak wiemy ostrość jest dyskusyjna (szczególnie tryb 80 kolumn). Akurat na ultimate na szybko widać o co biega, jakby nie ultimate jest tu motywem przewodnim.
Wiesz, monitor może mieć problem z kondensatorami.
Ja miałem problem z 911MP (brak kolorów w ogóle, wejście VGA OK) i go ogarnąłem wymieniając jeden kondensator w zasilaniu. Tutaj może być podobna sytuacja z tym, że słaby kondensator może mieć wpływ na akceptację poziomu sygnału wejściowego.
Jakby co znalazłem papiery serwisowe do tego monitora.
Generalnie - zacznij od zasilania układu na który wchodzą sygnały z wejść.
Ostatnio edytowany przez tOri (2019-12-26 21:11:30)
Dzięki, przejrzę monitor, drugie atari z ECI na płycie 130 też tak samo.
Ostatnio edytowany przez sun (2019-12-26 21:07:50)
sun napisał/a:
Ściągnij serwisówkę stąd: https://elektrotanya.com/samsung_932mw_ … nload.html
Ja tak mam na każdym TV LCD po S-Video... przelutowałem kabel na Composite i jest ok. Tzn. u mnie nie miga ale są pasy/prążki/szumy.
Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2019-12-27 00:30:50)
911 /910 z vbxe tak mocno średnio.
Crt nic nie zastąpi scroll i jego płynności.
AS: ja wiem, ale nie o to w tej chwili idzie.
Dołóż rezystor 33-47 Ohm szeregowo na linii Chroma (C), powinno być lepiej.
Ok, zrobiłem eksperymenty, w między czasie zaopatrzyłem się w "polecany" flatron 1727A-BZ (tylko nie mogłem namierzyć fotek złącz a pamiętam, że ktoś przestrzegał przed którąś tam wersją - są 2 i trafiłem raczej na tą, co drży. moja ma svideo w rzędzie z rca) oraz zrobiłem kabel wg przepisu Sebana, który walczył ze zrywami synchro w LG, czyli dodałem kondensator 22pf na linię chroma.
W teście udział wzięły:
Atarki
1. 65XE bez ECI, Ultimate
2. stock 130 XE
Monitory
1. Samsung 932WM
2. LG Flatron 1727A-BZ
Kable:
1. Lotharek HQ
2. Samoróbka + kondensator 22pf na linii chroma (przepis Sebana).
Rezultaty są następujące:
https://photos.app.goo.gl/QoeHFJqQbpy96Jbi6
Każde zdjęcie i film opatrzone stosownym komentarzem, jakie to Atari, jaki monitor i wreszcie jaki kabel.
65xe z kablem Seban na Samsungu ma sprane kolory i regularne paski, co widać na screenach ze SC.
To samo na LG też ma wzorki do tego obraz delikatnie drży.
130XE z tym kablem - tak samo na Samsungu (sprane kolor i paski) i LG (drżenie)
Powyższe ale z kablem Lotharek HQ, czyli bez żadnych "dławików" chroma - szaleństwo, choć... widać, że obraz z SC na 65XE (svide) jest stabilny ale wzorzysty jak najlepszy kilim na Wawelu :) To samo na composite, jak to na composite, ostrości brak.
Zobaczę jeszcze inne pojemności, ale czy da się wyeliminować te paski, czy od razu się brać za videomod w 130xe i może dopiero
wtedy coś pójdzie do przodu?
No wiem, co za pytania, zupełnie jak do wróża "Macieja" :)
Ostatnio edytowany przez sun (2020-01-03 22:37:13)
Próbuj powalczyć z kondensatorami w obwodach zasilania w samym Samsungu.
Dobrze jest popatrzeć przy użyciu oscyloskopu czy nie ma tętnień albo innych zakłóceń na tle napięć zasilających.
To że masz takie problemy może mieć swój początek w jakimś uszkodzonym kondensatorze.
Popatrz na mój wątek z elektrody: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt … highlight=
pozdrawiam
tOri
Poczytałem. Wiem, pisałeś już o tym parę postów wcześniej.
Jutro go rozpruję.
Mam zbliżony model monitora, to znaczy M1717A-BZ. Nic nie drży, kolory są ładne i soczyste, zarówno pod S-Video, jak i pod RGB-DTV (z VBXE).
U mnie drży, może za zimno, nie wiem ;)
Ja wczoraj dostałem zakupiony na alledrogo monitor Tamuz. No może cale przekątnej trochę małe (15'') ale za to nic nie drży, nie ma smug, paseczków, przebarwień itp.  Testowałem z 800xl, 130xe i 1088xel po video i s-video ( dodam jeszcze, że 800XL jest ta pierwsza wersja, ona nie ma wyprowadzonego na gniazdo monitora sygnału chromma, za miast tego podaje sygnal composite na wejście chominancji i monitorowi to nie przeszkadza). Ja dla mnie obraz super, Polecam (jest - była jeszcze 1szt). Można też podpiąć np ST-ka po RGB (gniazda BNC). Z ciekawostek ma w menu stop-klatkę i dużo innych ustawień.
Ostatnio edytowany przez darpajdp (2020-01-10 09:10:39)
1088XEL i inne XL, XE, ST.
Coś więcej na temat modelu może?
perinoid napisał/a:
W necie za dużo nie znajdziesz. TAMUZ BCM 115DB (facet miał też wersje 20'' BCM 120DB)
No i się sprzedał ostatni. Może facet jeszcze wystawi.
Mam nadzieje, że ten co kupił, napisze czy również jest zadowolony.
Ostatnio edytowany przez darpajdp (2020-01-10 11:24:35)
Jestem zadowolony :-)
Tamuz
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2020-01-14 20:17:18)
https://systemembedded.eu/
Z Higginsa czy z monitora do atarynki?
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Hehe.. z obu :-) brakuje tylko głośnika... ale monitorek ok.
Namęczyłem się trochę z ustawieniami i czasami po włączeniu obraz drga (interlacing) ale przełączenie źródła pomaga. Testy robiłem na zwykłym CVBS. Jak znajdę kabel SVHS to sprawdzę różnicę...
No i teraz chyba będę mógł ST podpiąć i pograć :-)
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2020-01-14 21:31:17)
Witam. Też się przymierzam do podłączenia ST-ka. W otworze w tylnej ściance masz dwa przełączniki , jeden jest od portu RS232 (jeszcze go nie rozgryzłem) a drugi jest do trybu RGBY/R-Y, B-Y, Y (jak się nie mylę). Milej zabawy.
Ostatnio edytowany przez darpajdp (2020-01-15 07:36:08)
