Odp: SIDE2 - Config Error
@x_angel - co masz na myśli mówiąc U35? Puste miejsce na płycie 130XE z pamięciami 1-bit? :)
Strony Poprzednia 1 2 3
Nie wiem czemu na to wcześniej nie wpadłem, odpaliłem programy wymagające 128k Ramu i niektóre działaja bez zarzutów inne wieszają sie jakiś czas od startu.
Zakładam że przy padnietym MMMu tak właśnie może sie dziać, ale czy takie same objawy nie będą również przy uszkodzonej kości RAM ?
Ewidentnie widzę że mam problemy z XMSem jednak nie wiem co sprawia kłopoty mmmu czy któraś(-eś) z kości ramu.
Jeśli odłaczenie MMMu rozwiąze problem (a pewnie rozwiąże) pozostanie mi jeszcze przetestować kości.
Dodam jedynie że komputer jest mój od Pewexu i jakieś 2 lata temu padła pierwsa kostka ramu podstawowego.
Skoro miał oryginalne MMMU to nie miał tej kości. 74LS95 (?) jest potrzebne tylko jak się robi MMMU na GAL-u.
To nie musi być padnięte MMMU tylko, po prostu, jakaś kość w zakresie rozszerzonej pamięci. Tst w ROM-ie jest kiepski i nie sprawdza wszystkiego dokładnie. Jeśli dobrze pamiętam, to jak skrosujesz te dwa rezystory zaznaczone na żółto na załączonej fotce, to banki będą używane odwrotnie, czyli to co do tej pory było HIGH będzie LOW i odwrotnie. W ten sposób sprawdzisz, czy to nie uwalona kostka pamięci. Jeśli będzie OK, to może to być wina MMMU.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2020-01-24 23:12:09)
Pin: wspomniałem o U35, bo goolash o nim pisał, potem wyedytował post.
goolash - zanim wylutujesz cokolwiek, puść jakieś memtesty. Nawet obszar podstawowy, ale potestuj. Potem jak wylutujesz MMMU i połączysz sygnały CASMAIN i CASBANK, to pamięci połączą się jakby "równolegle". Wtedy znów puść memtesty i zobacz, czy pojawi się uszkodzenie.
Oki to planuje nastepujacy test.
1. Sprawdzic pamiec podstawowa
2. Wylutowac i zazworowac mmmu
3. Sprawdzic pamiec podstawowa
4. Skrosowac rezystory
5. Sprawdzic pamiec podstawowa.
Jesli wszystko przejdzie bezproblemowo tzn ze wina lezy w mmmu, jak nie to szukam uszkodzonej kosci RAM.
Ostatnio edytowany przez goolash (2020-01-25 13:57:53)
No to prawie wszystko jasne. Mialem dwie kosci uszkodzone w zakresie XMS. Na ta chwile odlaczylem MMMU i moja 130 dziala tylko z podstawowa iloscia 64k. Sparta nie melduje juz zadnych bledow. Mamy wiec winnego calego zamieszania.
Po wymianie kosci bede musial sprawdzic mmmu bo moze tam tez jest problem, ale nie wyprzedzajmy faktow :)
Bardzo wszystkim dziekuje za pomoc !
Jeśli masz płytę na kościach 1-bitowych to zamiast szukać kości 4164 poszukaj kości 41256 i zrób sobie od razu mod na 320KB. Jeśli ja to zrobiłem skutecznie i to w 3 komputerach, to znaczy, że jest to rozwiązanie idiotoodporne i każdy da radę ;-) Cała logika to dwie kości standardowe, 74LS00 i 74LS157. A zawsze to lepiej mieć +256KB niż +64KB.
brzmi kusząco, tymbardziej że 8 kosci i tak już wylutowałem... problem polega na tym że jest to i tak za mało aby móc odpalać ATRy z SIDE2 (tylko tutaj widzę potrzebę rozszerzenia pamięci).
Pameć chcę poszerzyć ale do 1MB wciąż się zastanawiam czy Ultima czy SIMM MOD od Pasia (http://hardware.atari8.info/simm.php).
Wiem że Ultima to eleganckie i multimedialne rozwiązanie ale:
-dodatkowe opcje U1MB są mi zbędne (poza spartą)
-sparte mam już na SIDE2
- cena mnie trochę zniechęca (rozumiem skąd sie wzięła patrząc na SIDE2 domyślam sie ze U1MB to produkt bardzo wysokiej klasy)
jeśli chcesz mieć możliwość ładowania plików ATR na SIDE2 (ale tych, w których dane czytane są przez OS, czyli nie wliczaj w to praktycznie żadnej pozycji od xxl'a) to musisz mieć U1MB.
Pin, możesz napisać coś więcej ? Niezbyt rozumiem które to są ATRy od XXL"a
Ostatnio edytowany przez goolash (2020-01-27 19:54:41)
To U1MB pozwala na używanie ATR-ów, nie chodzi o rozmiar pamięci. Konkretniej, potrzebujesz PBI BIOS, więc na przykład może być też i IDE Plus, ale żadne rozszerzenie pamięci (będące tylko rozszerzeniem) tego ci nie da. Dlatego jak już wylutowałeś tą pamięć to nie wracaj do 128KB tylo od razu zakładaj U1MB - tylko wtedy będziesz miał to czego potrzebujesz.
szybko zrozumiesz, jak posiedzisz chwilę na dwóch ogólnopolskich forach. Tylko nie przejmuj się tym wszystkim zanadto ;)
Goolash: Nie przejmuj się. Wszystkie pisane po bożemu będą działać.
Odkopię temat - bo właśnie mam na biurku komputer, który zachowuje się dokładnie tak samo jak opisał @goolash. Użyłem różnych nośników SDX - Side2, Side3, SDC Cart (taki stand-alone) - na wszystkich było to samo. Pamięć przetestowana, wszystko działa poprawnie.
ALE...
- Działa z AVG. Znaczy, podpinam AVG i ładuję obraz SDX jako cart. I jest OK.
- Biorę Side2/3, wkładam w komputer i uruchamiam - jest źle. Wciskam przycisk na carcie - ten, który może służyć do zmiany obrazów pod U1MB - a potem Reset na kompie - komputer się rebootuje i SDX tym razem wstaje już poprawnie.
Nie chcę w nim grzebać bo trochę się boję - to stara płyta rozszerzona przez Zaxona 12 lat temu czy jakoś tak, z rozszerzeniem 256KB na SIMM i VBXE 1.2. Obstawiam, że jakby wymienić 74LS08 na 74F08 to problem by zniknął.
[Edit]
Nie wytrzymałem i wymieniłem kość - nie pomogło. Także pytanie jest teraz takie: dlaczego rozszerzenie tego typu żre się z SDX w taki dziwny sposób?
Ostatnio edytowany przez perinoid (2021-12-17 21:30:41)
[ Wygenerowano w 0.079 sekund, wykonano 18 zapytań ]
