Odp: Obudowy cartridge kompatybilne z XEGS
3 szt. pp poproszę. Kolor może by taki jak przedprodukcyjnych.
Strony Poprzednia 1 … 8 9 10 11 12 … 17 Następna
Co do koloru: dostosuję się do CCWRC i Bocianu -> RAL 7035
Na razie 4 sztuki zarezerwowane...
Ostatnio edytowany przez Sikor (2020-01-26 11:10:53)
Rezerwuję 8 sztuk pp w wersji zatrzaskującej się.
Obudowy klasa, już jedna wykorzystana. :)
Dzięki Sikor.
Fajnie, że się podobają ;) Podziel się tym co wykonałeś ;)
@Alex_D: a szablon swój dasz radę upublicznić, tak przy okazji się spytam? Oczywiście jeśli jest to możliwe, bo o ile pamiętam Ty robisz w czymś innym niż eagle.
http://sikorsoft.waw.pl - wkrótce tam będą dostępne
Skończę robić i napewno się podzielę. Ja robię w Altiumie.
Informacja prosto z fabryki: jak nic nie stanie na przeszkodzie w piątek za tydzień odbieram pierwszą partię. Wtedy Ci co już wpłacili mogą się spodziewać wysyłki (pewnie od poniedziałku), a reszta zostanie uwolniona do sprzedaży.
Pozostały 4 przedprodukcyjne (Nowy80 - rezerwacja 6 sztuk). Jak nie będzie chętnych do jutra, do 9 rano - idą na allegro w normalnych cenach.
O.K. Jakby co - szukajcie na allegro. Produkcyjne odbieram w piątek.
Sikor - daj lepiej rysunek techniczny tego carta - to jest rzecz NAJWAŻNIEJSZA dla ludzi projektujących nowe carty.
CZekamy wszyscy na szablon od Mq i od Alex_D ;)
Jezeli srodek jest identyczny jak ATARI XEGS to na AtariAge zostaly wrzucone zdjecia rysunku technicznego oryginalow.
Poniewaz to amerykanka firma to ryzunek jest w ichniejszych jednostkach :)
Dla chcacego powinno to wystarczyc.
Środek pasuje do tamtych, jest nieco inaczej rozwiązana kwestia zaczepów i całość jest 5mm dłuższa - w sumie za namową larka tak wyszło, ale może komuś się przyda, a jeszcze zapina się w starych Atari 400/800.
Dobra, gotowe. Trochę to trwało, niby kilka kresek, ale jest trochę zabawy.
W załącznikach:
- obrazek printscreen rysunku płytki ze złączem kartridża w Eagle
- obrazki test1,2,3,4 z wydrukowaną i wyciętą z papieru płytką pcb dopasowaną do obudowy i porównanie z oryginalnym pcb zamknięte w obudowach
- plik zip zawierający bibliotekę do Eagle oraz pusty projekt z wykorzystaniem tej biblioteki jak kto woli
Sama płytka jak widać jest dopasowana dokładnie do obudowy.
Wszystkie grube krechy białe oznaczają miejsca grodzi i mają ułatwiać pozycjonowanie elementów na pcb. Te grube krechy są narysowane na warstwie "Document", więc można łatwo sobie włączyć/wyłączyć widok, a warstwa ta nie bierze też udziału w produkcji pcb.
Płytka jest przygotowana domyślnie do góry nogami - w sensie, że na wierzchu jest strona bottom kartridża. Oczywiście jednym kliknięciem można sobie ją odwrócić w Eagle, ale zrobiłem w taki sposób, ponieważ w obudowie Sikora jest znacznie więcej miejsca na wysokość pod spodem niż na wierzchu, a więc podczas projektowania po tej właśnie stronie będą w większości umieszczane elementy. W Eagle natomiast o wiele wygodniej się rysuje jeśli mamy elementy na wierzchu, stąd ten patent. Na oryginalnych płytkach z tego co widziałem Atari też robiło elementy pod spodem kartridża, więc widać Atari tak chciało:-)
Licencja: ponieważ ostatnio modne stało się wywlekanie tematów o prawach autorskich, to postanawiam tutaj napisać licencję do projektu. Nie lubię być ustawianym w szeregu, więc nie chcę żadnej standardowej licencji. Niniejszym udzielam licencji następującej: można używać plików Eagle załączonych w tym poście w dowolny sposób, można używać komercyjnie, niekomercyjnie, można przerabiać dowolnie, można nawet podpisać się pod projektem swoim nazwiskiem, nie trzeba mnie o tym informować, nie trzeba podawać mnie jako autora. Krótko mówiąc daję to wszystkim za darmo i każdy może z tym robić cokolwiek zechce. Na zdrowie:-)
Dziękuję ;) Umieszczę też na własnej stronie, jak ruszy do końca ;)
Spoko, umieszczaj. Wrzucę zaraz jeszcze na atariage.
Jeszcze uwaga: starałem się zrobić wszystko precyzyjnie i kartka papieru pasuje elegancko. Niemniej jednak trzeba zamówić jakieś płytki dla testu żeby mieć pewność stuprocentową. Postaram się w najbliższych dniach przerysować w ten szablon jakiś kartridż i zamówić partię kilku płytek dla testu. Może się więc tak zdarzyć, że po takim teście będzie trzeba poprawić gdzieś coś minimalnie, ale na pewno nie będzie to nic krytycznego.
I jeszcze coś: wcześniej pisałem o różnych wariantach pcb, ale nieszczególnie ma to sens. Jak ktoś będzie chciał w wyjątkowej sytuacji zrobić wariant bez otworu, albo bez miejsca na zaczep, to po prostu usunie sobie tych kilka kresek i tyle.
Jak widać na zdjęciach, płytka jest tak spozycjonowana, że wypełnia całą obudowę, więc jeśli zajdzie potrzeba zyskania miejsca na pcb, to spokojnie można wyłamać zarówno zaczep środkowy, jak i kołek środkowy. Ale to tylko do specyficznych potrzeb, przy masowych produkcjach lepiej się wpasować w standard.
Ostatnio edytowany przez Mq (2020-02-01 22:50:36)
Hmm, tak się zastanawiam... Skoro zamawiasz plytki (może to bez sensu, co piszę) - może "developerski" cartridge na pamięci statycznej programowany z Atari lub PC? Tylko do testów, zamiast ROM miałby pamięć podtrzymywną bateryjnie - robiąc programy możnaby sprawdzać na żywym organiźmie? Ale w sumie to nie ten wątek...
To by był zupełnie nowy projekt, który trzeba by było wymyślić, prototypować, testować itd., a ja tu chcę coś na szybko zrobić, więc muszę wziąć jakiś gotowy projekt, który wiem, że na pewno zadziała, bo też wiesz, nie chcę wyrzucać kasy na płytki, które się nie przydadzą - tutaj to będzie coś co po prostu potrzebuję, może sobie zrobię kilka gier albo coś, może spiracę jakiś kartridż czyjś, bo ostatnio modne jest upominanie się o prawa autorskie, a piracenie jest w końcu naszą Atarową tradycją z lat świetności, to w ramach hobby może pójdę w tym kierunku:-)
proponuje klon maxflasha :)
chetnie bym przetestowal go z obudowa Sikora :)
Informacyjnie: schemat Mq spokojnie importuje się do kiCada. Ja się na tym nie znam, ale to dobra wiadomość, jak sądzę ;)
@Mq, ja bym chętnie kupił płytkę z tym kartridzem
https://atariage.com/forums/topic/23851 … tructions/
Projekt jest open source. Przerobić na wersję SMD i większe otwory pod podstawkę pamięci, tak żeby dało się obudowę zamknąć nez problemu. https://www.advanced.com/products/peel- … 54mm-pitch
[ Wygenerowano w 5.200 sekund, wykonano 15 zapytań ]
