Temat: Atari 130XE, modulator - jak usunąć?
Potrzebuję wywalić modulator ze 130xe, ale chciałbym też zachować kompozyt i przy okazji nie obniżać jakości sygnału s-video. Jak to sensownie zrobić??
Lutownicą :)
A co do zachowania composite, czekam na pytki, zamawiałem w grudniu, więc niedługo powinny być. Wlutowujesz malutką płytkę w miejsce pinów po modulatorze i dalej masz composite.
Usunięcie modulatora w komputerach XE powoduje całkowity brak obrazu na wyjściu monitorowym.
Po usunięciu modulatora należy wstawić w jego miejsce układ (częściowo) zastępujący elektronikę z modulatora.
Z tego co napisał x_angel - będzie można u niego zamówić gotowca.
Zamawiam gotowca. Dwie sztuki, dziękuję za uwagę ;)
1. Pin - 2x gotowiec.
2. sun - 2x gotowiec.
Pin napisał/a:Potrzebuję wywalić modulator ze 130xe, ale chciałbym też zachować kompozyt i przy okazji nie obniżać jakości sygnału s-video. Jak to sensownie zrobić??
Chyba w C64 a nie w Atari :D
Trollujesz?
http://www.jsobola.atari8.info/dereatar … odulat.zip
https://atariage.com/forums/topic/17815 … modulator/
"The 130XE uses a different RF modulator which also contains the circuitry to create the composite video signal, on the XL series the RF modulator just creates the RF signal."
3. _kriss_ - 2x gotowiec
atarixegs napisał/a:Chyba w C64 a nie w Atari :D
Trollujesz?
Mam płytę XE z usuniętym modulatorem, i obraz na wyjściu monitorowym jest.
Co prawda nie jest dobrej jakości, ale jest.
Wydaje mi się, że obraz na wyjściu monitorowym będzie poprzez s-video czyli chroma + luma, natomiast przez composite nie będzie. Mogę się mylić, ale na 99% tak jest. Może to też zależeć od wersji płyty - ja myślę o płytach z pamięciami 4-bit i ECI.
To jest fragment schematu oryginalnego modulatora odpowiedzialny za sumowanie sygnałów Y oraz C:
Tranzystory w zasadzie dowolne m.cz. NPN, jak ktoś chce "po Amerykancku" to 2SC945, ale i nasz europejski BC549 da radę. Na schematach J. Soboli brakuje wartości kondensatora sprzęgającego... to 1nF (470pF - 1nF) jest tak na wyczucie. Nie jest to wybitny mieszacz. Dwa wtórniki emiterowe i rezystory regulujące stopień podziału. Nijak z tego nie wychodzi 75 Ω impedancji wyjściowej. R15 i R16 są podzielone chyba tylko ze względów konstrukcyjnych, nie widzę przeszkód, by dać jeden rezystor 100 Ω.
Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2020-02-06 16:11:02)
Trollujesz?
https://atariage.com/forums/topic/17815 … modulator/"The 130XE uses a different RF modulator which also contains the circuitry to create the composite video signal, on the XL series the RF modulator just creates the RF signal."
No chyba ty bo napisałeś "całkowity brak obrazu na wyjściu monitorowym." co nie jest prawdą. Wszędzie mam wywalone modulatory i obecny sygnał s-video w gnieździe. Natomiast wycięcie modulatora w C64 powoduje całkowity brak obrazu.
No dobrze, może nie całkowity. Nie wywalałem w swoim 65 XE modulatora i nie wiem jakie spustoszenie by to wywołało.
Sam zostałem ostrzeżony, żeby tego nie robić, bo uszkodzę tor video.
Co innego 800XL, tam można usunąć modulator bez skutków ubocznych (na przykład robiąc miejsce na gniazdo DVI).
4. pancio.net 2x gotowiec
usunięcie generatora zakłóceń w-cz to najlepsze co można dla toru video zrobić ;)
Panowie, a czy jest jakaś faktyczna różnica w jakości sygnału wizji po usunięciu modulatora? Mam co prawda jedną płytę bez modulatora, ale każda płyta ma trochę inną jakość tego sygnału, więc nie mam porównania w obrębie jednej płyty przed i po usunięciu.
Jakaś tam jest, bo nie ma przenikania zasilania do toru video w ostatnim stopniu wzmacniacza, no i te wtórniki nie zapewniają zadowalającej separacji Y od C... ale jeszcze nie widziałem XE generującego ładny obraz, zwłaszcza jak ma wpakowane dodatkowe rozszerzenia na magistralę i wyrzucone wszystkie ekrany. Jak chcesz na prawdę ładny obraz to pozostaje niestety Sophia albo VBXE, bo niestety GTIA nie "wystawia" na zewnątrz sygnałów RGB.
No nie o to mi chodzi, tylko o konkretną odpowiedź jaka jest różnica między obrazem na tej samej płycie przed wymontowaniem modulatora i po jego wymontowaniu od kogoś, kto to faktycznie sprawdził. Zakładam że przed i po podłączam s-video i nic więcej oprócz usunięcia modulatora nie robimy. Potwierdzi ktoś różnicę? Bo jak nikt nie wie, to sam sprawdzę przy okazji, ale trochę mi się nie chce jeśli de facto różnica miała by być pomijalna/niezauważalna.
Ekrany miały chronić przed atari a nie chronić atari przed czymś.
Z ekranami to ja mogę odpowiedzieć bo sprawdzałem. Na żadnej płycie z tych które miałem nie zauważyłem najmniejszej różnicy w obrazie po s-video bez względu na to czy ekrany były zdjęte, czy założone.
Zasadniczo po to zostały zaprojektowane, ale jednak w drugą stronę to też działa, zwłaszcza jak Atari stoi obok czegoś co bardzo "sieje".
Bo nie stawiałeś Atari obok mojego skanera ;)
Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2020-02-07 11:05:33)
5. thePink 2x gotowiec
pozdrawiam,
tP
Panowie spokojnie :)
Po pierwsze na płytki cały czas czekam, po drugie będzie ich 10szt, więc jakby wszystkie są już zaklepane :)
Własnie wczoraj to sprawdzałem. Zdecydowałem się na to bo mój obraz był bardzo "słaby" na s-video. Dużo zakłóceń (najbardziej na czerwonym kolorze), strasznie "czuły" na regulację potencjometrem. Przed i po wyjęciu modulatora miałem takie same, bardzo podobne zakłócenia na obrazie, odbicia. Jeżeli obraz był lepszy to niezauważalnie w moim przypadku. Pomógł video mod ze strony larka. Chociaż on tam pisze, że różnica jest nieznaczna to u mnie była kolosalna. Ale tak jak zaznaczył on przed przeróbką miał dobry obraz, ja miałem tragiczny. Przerobiłem już dwie 130xe i w obu miałem taką samą poprawę. Efekt finalny jest taki jak na jego stronie.
tzn. zrobiłeś mod Ultra Video XE?
[ Wygenerowano w 0.108 sekund, wykonano 15 zapytań ]
