Odp: SIC! cartridge PCB
Poprawiłem, chociaż akurat ten 244 miałem w wersji HC i działa bezproblemowo.
Nie no spoko, aż tak źle nie jest:-) Nawet powiem więcej, że w wielu przypadkach seria 74HC zadziała poprawnie z poziomami TTL, ale żeby było zgodnie ze sztuką i nie trzeba było analizować czy akurat w tym przypadku zadziała czy nie zadziała, lub liczyć na łut szczęścia, to lepiej jednak stosować to co się powinno, czyli 74LS lub 74HCT.
ja drukowałem, ale koniec końców zrobiłem sobie swoją, bo coś mi nie pasowało do końca, a co?
tak tylko z ciekawości chciałem zobaczyć jak to wygląda , bo mi wątek umknął :)
ps. zamiast gal16v8 można użyć np palce16v8
do sic'a tylko LS/HCT, sporą część elementów można kupić w sklepie AVT
Tylko że GAL16V8 można zaprogramować prawie każdym programatorem, a PALCE16V8 to już rzadko którym i raczej profesjonalne i drogie dopiero Ci to zaprogramują.
Są jeszcze takie układy ATF16V8 - to są układy Atmel/Microchip, one są też gdzieniegdzie dostępne nawet nowe, stanowią również odpowiednik GAL16V8 i da się je programować wieloma programatorami, np. z tego co widziałem TL866 łyka te układy. Kiedyś testowałem Atmelowski odpowiednik w SIMMexp i działał bez problemu, więc w SIC-u też powinien.
Ostatnio edytowany przez Mq (2020-02-12 19:01:42)
Programowalem Top3000 , piccogalem ...
Cześć, zmontowałem dziś sic! i nie działa tak jak powinien, tzn. podczas programowania flesherem zawsze mam na koniec "Read error 136". Jak przygotuje rom generatorem na PC i wgram do w49f002u wszystko działa OK. Czy przyczyną może być GAL16V8S, programuje go z wyłączoną opcją pin detect na TL866II Plus bo inaczej wywala błąd.
Skoro wywala błąd, to może ten GAL jest walnięty? Nie mam takiego z końcówką S, żeby sprawdzić go na TL866, więc Ci nie potwierdzę. A może to jest B? jesteś pewien? Co to za dziwadło? :) Zrób fotkę jak możesz. Wszystkie piny wywala, czy tylko niektóre? Weryfikuje się poprawnie?
TL866 jest spoko - do większości naszych zastosowań wystarczy. Mam go jako drugi "zapasowy".
Jako główny używam właśnie wspomniany przez Strykera TOP3000 i jest to naprawdę świetne narzędzie.
https://photos.google.com/share/AF1QipO … hoLVQzUlFR
mam 2 takie GALe i na obu to samo :(
Bo to nie są GALe od Lattice'a, tylko od ST... choć ja mam od National Semiconductor i się programują. Ale trzeba by sprawdzić w karcie katalogowej czy procedura programowania jest zgodną z tą dla Lattice.
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S … p;sField=4 - może pomoże,
marpla: co Ci mogę powiedzieć - skoro pokazuje, że trzy nogi nie łączą, to może nie łączą? Masz te układy nowe czy z wylutu? Chociaż skoro w obu tak samo to pewnie kwestia, że jednak programator spodziewa się układu od Lattice i dlatego tak pokazuje.
Mam od groma przeróżnych układów GAL i PALCE - mogę obdzielić, ale przesyłka...
Najtaniej to jak zamówisz z Chin nowe i sobie sam zaprogramujesz, tylko czasowo wyjdzie niezbyt szybko.
A co masz za wersję softu do programowania? Ja mam TL866II bez plusa i mam program Xgpro v7.30 i wygląda trochę inaczej:
Do top3000 jaka masz wersję oprogramowania ?
Jak ktoś z tej puli zamawiających potrzebuje 16v8 zaprogramowanego bo nie ogarnął mogę wysłać...
( jedyny warunek musi sam wygenerować kwit na paczkomat ...)
Tu na laptopie mam Ver8.26 (2015-09-12) ale zobaczę jeszcze na kompie, do którego cały czas mam podłączony ten programator. Dam znać w weekend.
Nie było TL866II "bez plusa" :/ przynajmniej na ich stronic niczego takiego nie widzę. Aktualna wersja softu do TL866II+ to v9.16, a do TL866A/CS to v6.85.
Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2020-02-13 12:26:03)
_tzok_ masz rację. Niezbyt często go używam. Ale pobieram aktualizację :)
Przez jakiś czas można było nowszą wersję (32/64) bez problemu ściągnąć stąd:
Klikamy w katalog (https://pan.baidu.com/s/1hqJdtpq) jest tam Topall8.rar (2020-02-06 03:19)
Tyle że teraz do ściągnięcia trzeba mieć jakiś chiński wynalazek którego nie ogarniam ....
Oficjalne wersje są dostępne na stronie producenta, nie ma co ryzykować ściągania z jakiś dziwnych stronek, zwłaszcza jeśli nawet nie wiadomo co tam jest napisane...
http://www.xgecu.com/en/
http://autoelectric.cn/EN/
@stryker, ta obudowa nie wchodzi dobrze do Atari 800 więc z mojego punktu widzenia jest do dupy. Płytka siedzi ładnie, nawet pasowanie tego jest dobre, ale coś zwalił autor z wpasowaniem się pcb w szczelinę komina - plus szczelina na pcb na duża, lata niemiłosiernie.
Ostatnio edytowany przez tooloudtoowide (2020-02-13 16:00:32)
Mam troszkę nowszą wersję .... screen w załączenia .... podobny link do pobrania ze strony pokazuje tutaj ale nie działa:
https://www.ebay.com.au/itm/TOP3000-USB … 1780524910
Mnie przekierowuje na te chińską stronkę po wybraniu "Download form cloud"
Bo trzeba pobrać ten baidu cloud i wtedy można pobrać ten plik do chmury - coś jak ten program do megaupload, tak samo można pobrać pliki do google drive, tylko w google można też bezpośrednio na dysk. Ja nie będę tego pobierał, a coś kojarzę, że na kompie mam tę samą wersję co stryker.
_tzok_ z TL866 nie ma problemu z softem, trochę gorzej jest z tym TOP3000 ale on obsługuje taką gamę układów, że i tak nie ma co się łamać - jest więcej niż wystarczający :)
A pisałeś do niego w sprawie ew. poprawek?
mniej czasu zajęło mi zrobienie obudowy :)
@stryker: możesz spakować i podesłać mi ten soft 2018? Sprawdzałem na kompie i mam 2017 :)
x_angel - znalazłem w necie troszkę nowszą wersję którą można ściągnąć bezpośrednio:
Topall8 v8.80
http://www.xdowns.com/app/316897.html
Taaa.... jeszcze mi powiedz, co tam kliknąć :)
[ Wygenerowano w 7.695 sekund, wykonano 14 zapytań ]
