Odp: 1088XEL Alternative Motherboard Project
no dobra, zmieniłem scalaki na TI i karty magicznie ruszyły. Chyba kwestia timingów.
Strony Poprzednia 1 … 10 11 12 13 Następna
Moje 1088XEL na razie leży, planuje sie za nie zabrać w weekend bo jeszcze zauważyłem że SIO2USB na płycie koliduje z magnetofonem z turbo. A zrobiłem sobie płyteczki BLIZZARDA nie po to żeby mi leżały
U mnie SIO2USB na płycie koliduje z SIO2SD. Z tego co widzę autor 1088XEL nie dał diody na sygnale data in dla modułu SIO2USB.
To fakt. Po prostu z 1088XEL trzeba nabrać innych nawyków i odzwyczaić sie od starych . Po cholere używać SIO2SD skoro ma sie wbudowany spory HDD i SIO 2USB? XEXY i ATR sie ładuje na karte pamięci czytnikiem z PC na partycje FAT i odpala sie je z loadera. Jak coś pod Spartą trzeba dograć to jest Aspeqt i SIO2USB. Sio2SD do tego jest zwyczajnie zbędne.
Tym bardziej magnetofon z TURBO.
Zaczynam lutowanie, trzymajcie kciuki!
Ostatnio edytowany przez Filon (2019-12-30 09:20:08)
Trzymam. Powodzenia.
Ostatnio edytowany przez darpajdp (2019-12-30 13:10:15)
VBXE i Sophia na raz chyba nie pojdą ;) Powodzenia.
Dobre oko ;-) Jak nie pójdą razem to zostanie Sophia, a VBXE trafi do klasycznego 130XE. Ale mam jeszcze koncept, żeby zrobić przełącznik z tyłu Sophia/VBXE, może tak się uda. No i Rapidus na oko nie zmieści się razem z CF3 Dual, brakuje 1-1,5 mm. Ale coś wymyślę.
Why would Sophia and VBXE not work together in the same machine? If there's space for a DVI connector on the back of your Mini-ATX case, you can have DVI out from Sophia and 15KHz RGB out via DIN13 from VBXE. No problem.
Rapidus, meanwhile, will fit if you use ebiguy's alternative XEL-CF3 adapter PCB. Contact him via AtariAge about it.
Unfortunately Rapidus cold-started my machine on RESET after five minutes of use (just like every other machine I put it in), so I took it out again, but I still use ebiguy's board, since it has handy connection points for VBXE.
Thanks, FJC! That's good news, I'll try your solution with alternative XEL-CF3 adapter.
Już mnie palce bolą od trzymania kciuków. Jak tam Twoje 1088XEL, polutowane, działa?
Ma ktoś na zbyciu złącze S-Video/RCA do tego projektu?
Jakby była potrzeba, to mam płytki IDE-CF3 (wersja pod Rapidusa) oraz Midi.
Ja wlutowałem samo gniazdo s-video bez RCA. Jak bym potrzebował mogę w tylnej ściance (maskownicy) wywiercić otwór i zamontować gniazdo RCA do montażu w otwór a podpiąć można je do gold-pin.
ja na tył finalnie wrzucam plastikowe, ale bardziej kompaktowe - w poziomie.
Mam problem
Podłączam 1088xel z vbxe pod sc1224 i tak skacze obraz jakby nie było synchro
Na kablu dedykowanym pod 1088 i vbxe (dni13) wszystko ok na monitorze ze SCART
Czy sc1224 może mieć inny pinout ?
A to jest jakieś podwójne, czy po prostu dwie sztuki sa na zdjęciu? BO pojedynce to niedawno kupiłem, w nadmiarze zresztą, więc są do podzielenia się.
Podwójne - na piny spójrz...
No fak-t. Nie przyjrzałem się. Moja kulpa.
A co to za problem?
https://www.digikey.pl/product-detail/p … ND/4884779
I nie za miliony dolarów, tylko za niecałe trzy.
Ja wylutowałem ze starej płyty głównej ATX i gites.
I ja wylutowałem, ale nie chciałem w projekcie umieszczać gniazda, które jest powiedzmy dość trudno dostępne lub drogie, bo potem dla jednego gniazda trzeba będzie robić zamówienie z digikey.
Nikt więcej nie zmontował i nie uruchomił płyty Atari 1088XEL?
Ja uruchomiłem :cool:
Uruchomione i dodane co nieco:
https://atariage.com/forums/topic/27281 … nt=4507743
https://atariage.com/forums/topic/27281 … nt=4512495
https://atariage.com/forums/topic/27281 … nt=4513528
Jest tego więcej, ale na razie nie mam czasu pozbierać i opublikować dokumentacji.
[ Wygenerowano w 0.723 sekund, wykonano 17 zapytań ]
