Temat: [S] PCB do SIO2PC/1050
Witam.
Wietrze szafki bo już mi się nie domykają.
Tu oddam za symboliczne 2zł/szt. PCB do SIO2PC/1050.
Płytka jak widać na foto pasuje do wtyczki SIO i ma pady do podlutowania kabla USB.
Niestety są dwa błędy, jeśli chcemy używać tego do atari i stacji dysków musimy pad oznaczony SIO10 podłączyć do pin9 wtyczki SIO. Nie montujemy wtedy LED AT/1050 i R4 /miała to być sygnalizacja co jest podłączone/.
Niestety, stacja na pini10 czeka na +5V z Atari i wtedy jest READY.
Jak to działa jest opisane  w tym temacie, bo na tym się wzorowałem - https://atariage.com/forums/topic/21879 … b-4th-run/
Drugie to pady pod FT231, w bibliotece EAGLE obudowa do tego jest źle opisana i nie pasuje do rzeczywistości, ale wprawny lutowacz da sobie radę.
Ja mam to zmontowane i na tym działam. Zdjęcia zmontowanego są poglądowe, sprzedaję samo PCB!!!
Zdaje sobie sprawę z baboli, dlatego oferuję wam to prawie za darmo, nie spodziewam się szaleństwa, ale szkoda wyrzucić do śmieci...
Zdaję sobie sprawę również, że koszt wysyłki może was zniechęcić i najlepiej byłby wysyłać zwykłym listem.
Wyszłoby wtedy 3,30 za zwykły list i 50gr koperta.
Pytek jest 90szt. poknociłem zamówienie i tyle mnie wyszło wink
Jak byłoby więcej chętnych to chciałbym poczekać, aż wszyscy wpłaca i podjadę raz na poczte, a nie z każdą kopertą, bo paliwo więcej wyjdzie niż to warte.
Dlatego powisi to tu tydzień /słownie 7 dni/ i potem resztę, albo wszystko wywalam do kosza /znaczy odwożę do utylizacji/.
Ostatnio edytowany przez piwkooo (2020-03-23 19:16:06)
20200322_181013.jpg 406.25 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
20200322_181149.jpg 354.7 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
20200322_181338.jpg 368.46 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
20200322_181716.jpg 558.64 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
20200322_181738.jpg 583.91 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
20200322_182117.jpg 542.09 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Partlist ATARI SIO2PC1050 USB.txt 2.25 kb, liczba pobrań: 7 (od 2020-03-23)
sio2pc_without_usb_MONT_BOTTOM.pdf 9.96 kb, liczba pobrań: 16 (od 2020-03-22)
sio2pc_without_usb_MONT_TOP.pdf 11.42 kb, liczba pobrań: 8 (od 2020-03-22)
sio2pc_without_usb_SCH.pdf 15.87 kb, liczba pobrań: 13 (od 2020-03-22)
Odp: [S] PCB do SIO2PC/1050
2 wezmę, poproszę jeszcze o spis elementów. Jak się więcej osób nie zgłosi - ponegocjujemy cenę, może jeszcze coś dobiorę. Rozumiem, że po zamianie pinu 10 na pin 9 wszystko działa? Wpłaty dokonam po skrystalizowaniu wysyłki.
Dodałem partlist.
Uwaga - scalak FT to FT231, nie jest to ten najbardziej pospolity FT232.
Przełączniki to SN74LVC1G3157DBVR dostępne to jest w TME.
Do pierwszych 5 płytek mogę dodać za dodatkowe 4zł te 3 przełączniki i koralik ferrytowy, bo tego zamówiłem więcej.
Po zmianie pin10 na pin9 sterowanie idzie z linii PROCEED układu PIA, dlatego nie możemy montować LED'a do sygnalizacji stanu.
Dodatkowo R3 zmieniamy z 4k7 na 10k !!!
Samo używanie z Atari nie wymagałoby tego, ale wtedy nie byłoby sensu stosować przełączniki.
Ehh... trochę tego, ale myślę, że z moją pomocą dacie radę...
Ostatnio edytowany przez piwkooo (2020-03-23 19:18:04)
5 sztuk wezmę, reszta na priv.
