Odp: Atari 130XE, modulator - jak usunąć?
Tutaj są dokładne zdjęcia, zamieszczam na mega bo zajmują po 5/6mb:
Strony Poprzednia 1 … 4 5 6 7 8 9 Następna
Nie wiem czy to ma znaczenie i nie wiem która rewizja pcb jest która, ja mam białą, jeszcze nie zmontowaną, ale... przypomina mi się, że Mq pisał, że na którejś wczesnej rewizji nie ma w którymś tam miejscu masy i trzeba dolutować.
Może to coś z tym związane, że to nie bryka jak trzeba.
@lopez: Pod płytą pod kościami pamięci masz czarny krótki kabelek, który zapewne naprawia brakującą tam ścieżkę. W miejscu przylutowania tego kabelka jednak wygląda na to, że są zlutowane sąsiadujące ze sobą piny. Sprawdź, tam wszystkie piny powinny być oddzielnie, nie powinno być zwarć.
@sun: Wszystkie płytki zielone są poprawne, nie mają błędów, problem o którym pisał sun dotyczył tylko kilku pierwszych płytek białych, ale to już dziś temat nieaktualny, bo płytki te były indywidualnie konsultowane i uruchomione z osobami, które je dostały. Późniejsze białe płytki były już też poprawne, i wszystkie kolejne już są identyczne, tylko występują w kolorze białym lub zielonym.
Tak to naprawa ścieżki, nie ma zwarć pomiędzy pinami, tak tylko wygląda na zdjęciu.
Kurde, nic tam więcej niepoprawnego nie widać na oko...
@lopez, a z czego Ty odpalasz te wszystkie programy, które testujesz? Może jest coś nie tak z urządzeniem lub loaderem. Pytam, bo np. napisałeś, że Numen wiesza Ci się zawsze w tym samym miejscu, a ja ostatnio miałem taką sytuację, że chciałem sobie odpalić Numena z kartridża, który budowałem (klon Maxflash) i miałem też problem, że się Numen wieszał ciągle w tym samym miejscu. Szukałem błędów w kartridżu, szukałem w swoim sprzęcie, po czym okazało się, że na emulatorze odpalany obraz tego kartridża z Numenem zawiesza się dokładnie tak samo. Zmierzam do tego, że być może problem nie jest z rozszerzeniem i/lub płytą, a może z czymś jeszcze innym. Ale to tylko taka dodatkowa sugestia, co można popróbować.
Tak czy owak, ja bym chyba sprawdził najpierw to rozszerzenie na innej płycie, żeby wykluczyć czy ono w ogóle działa poprawnie. Następnie można spróbować inną pamięć/inne rozszerzenie. Jak nie wymyślisz nic innego, to możesz podesłać do mnie, mogę sprawdzić u siebie o co chodzi. Możecie się zgadać uicr0Bee i ze mną, powysyłamy za jednym zamachem inne rzeczy, żeby koszty ograniczyć, to jemu też bym ten OS switch w 800XL przy okazji zrobił, ale to już prywatnie na mailu najwyżej ustalimy.
Jasne możemy wysłać razem. Dawajcie znać.
Odpalam z Sio2Sd, masz wersję xex numena? bo ja mam tylko ATR, XEX nie znalazłem nigdzie aby spróbować odpalić go z Ulitmate Carta lub SIC'a.
Odezwę się na maila do was obu, chyba, że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Jest xex Numena. Znalazłem kiedyś w sieci. Tylko że on właśnie z Maxflasha wiesza się gdzieś tam w jednym miejscu. Z innych kartów nie próbowałem go odpalać, z SIO2SD chodzi cały poprawnie. Załączam, nie wiem kto to zrobił w xex i mam nadzieję, że nikt nie ma nic przeciwko takiemu załącznikowi.
Mój schemat układu generującego composite video różni się nieco od płytki x_angela. Tutaj dławik pojawia się na wejściu U+V (chroma) i dodatkowo jest tam rezystor 5k6, którego nie ma w moim schemacie (wzorowanym na schematach jer'a z 800XL). Jest też dzielnik wyjściowy sygnału composite video (18R + 82R). Zapewne schemat x_angela jest bliższy oryginałowi i jeśli ktoś chciałby sobie sam zrobić, to lepiej się wzorować na jego schemacie (którego tu w sumie nie ma, ale można go wyciąć ze schematu toru wideo).
Schemat x_angela jest wzorowany na serii XE, zapewne mogła się różnić ta myśl techniczna nieznacznie od starszej wersji XL. W obecnych konstrukcjach nikt się nie wzoruje na niuansach pochodzenia XL, a przeciwnie, raczej korzysta się z poprawek wniesionych w serii XE.
Będą w najbliższym czasie dostępne te płytki miksera C+Y, czy zamawiać w Chinach?
lekki offtop, ale pruję modulator, kawałkami (zastanawiam się, jakiego grotu użyć do podgrzania tych padów od blachy, może lutownica do rynien?) i... wiem, że to nie odkrycie, ale modulator jest w SMD. I tak się zastanawiam... czemu reszta atari nie jest w smd? Koszty? Jest gdzieś o tym coś napisane?
Ja do tego celu zmieniam grot na N1-4 w ZD929C i daje na maksa grzanie (ok.250 st). Używam tłustej pasty i oplotu. Warto zdjąć dekielek by nie grzać więcej powierzchni niż potrzeba..
Grzejąc odsysam cynę oplotem i delikatnie podważam płaskim narzędziem w miejscu występowania padów ekranu. Pad znajdujący się po wewnętrznej stronie modulatora (ten koło sygnałów) odlutowuję jako ostatni..
Hmm, pokaż zdjęcia. W swojej 65XE na pewno miałem modulator na standardowych elementach, nie SMD. Może masz wymieniany w serwisie lub jakąś ostatnią serię?
@sikor - proszę, oto słitfocia.
@pancio - tak, dekle zjęte, pcb modulatora jak widzisz wyciągnięte.
Szukam grotu, mam jakieś cudo zhaoxin 936DH, niby mam taki ścięty, ale przy 250 stopniach to nie ma co marzyć o rozgrzaniu tych padów w skończonym czasie, z drugiej strony blacha gruba jak z czołgu. No nic, walczę dalej.
Ostatnio edytowany przez sun (2020-05-13 09:10:26)
Kurcze, nieźle. Ale modulatory to chyba zewnętrzne firmy dostarczały, więc pewnie tylko piny do wlutowania musiały się zgadzać. Ja takiego nie trafiłem. Dzięki za fotkę.
Też byłem zdziwiony, zobaczę jak w 130, bo to 65 jest - CO 70025 rev C1, 8 kości RAM. Przy modulatorze nie widać śladów grzebania (teraz widać :) ), więc raczej nie był wymieniany.
Hmm, a na górze nie było naklejki z nazwą? Bo stąd kojarzę, że modulatory brali z zewnątrz. Dziwne, bo wygląda, że Ty miałeś smd w pierwszych 65XE (jeszcze bez ECI była, czy już na płycie od 130XE)
Nie, to jest płyta bez ECI.
Na modulatorze jest nalepka:
MDG-VE0405
671T
wytłoczone logo i napis MITSUMI
Czyli jak pisałem - jedna z pierwszych 65. Ciekawe, dostarczało tu MITSUMI, tak samo jak klawiatury wtedy (zielona folia), jak widać już wtedy robili w smd. Późniejsze modele z modulatorami od chińczykó były tft, ciekawe, czy były modulatory z meksyku i jak tam to wygląda...
Modulatory są od kilku producentów, ale z tego co mi się wydaje, to większość chyba była w SMD z tego co mi się przez ręce przewinęły i to różne płyty serii XE, zarówno stare, jak i nowe. Co prawda jednak raczej tych modulatorów nie otwieram, bo nikt nie używa (chyba, że do czyszczenia jak są mocno zasyfione), więc mogę nie wiedzieć wszystkiego.
Tak, otwarłem 2 65XE i były różne modele modulatorów ale oba w SMD...
Dorwałem pierwszy z brzegu:
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2020-05-13 15:04:15)
Hmmm.... Ja w sumie otwierałem ze 3, ale nie były smd... Ciekawe. Szkoda, że już nie mam tych płyt. Bo to by znaczyło, że miałem unikaty jakieś...
@pancio.net: dzięki za poradę, plecionka sporo pomogła.
[ Wygenerowano w 0.106 sekund, wykonano 18 zapytań ]
