Odp: POKEY MAX - stało się
Ja mam z ECI i bez ultimate. Śmieci zaczynają się pojawiać w dolnej części podczas poruszania się po partycji... Dlatego byłem ciekawy... bo przy oryginalnym układzie, tego objawu nie mam...
Strony Poprzednia 1 … 5 6 7 8 9 10 Następna
Dodam, jeszcze, że po włożeniu simply stereo i dwóch oryginalnych pokey'ów problem nie występuje, zarówno w trybie mono, jak i Stereo.
Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2020-05-18 22:02:00)
POKEY MAX / SID : https://megawrzuta.pl/download/24f1ad97 … 0e170.html
Problem rozwiązany (problemem był sygnał BELL) - nie chciałem lutować przewodów do goldpinów tylko użyłem przewodów z wsuwkami. Ta jedna okazała się nie mieć solidnego styku... po wymianie wszystko gra...
Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2020-05-19 08:58:09)
Drakon - ale masz wersję tylko Stereo czy Stereo + Covox?
Samo stereo.
@xxl:nie sądzę że to problem montażu, bo wszystko działa a problem z widocznością partycji z side2 miałem już wcześniej. To raczej problem konkretnego egzemplarza atari, tego się będę trzymał :)
http://www.mathyvannisselroy.nl/stabiliz.txt
Dawno to czytałem i ... zapomniałem :)
ON 65XE/130XE COMPUTERS: Solder a wire from pin 4 of the 74LS08 to pin 2 of this same chip.
Ciekawe, ale problem występuje tylko taki, że SIDE2 nie zawsze, a wręcz dość rzadko odczytuje listę plików w trybie loadera i to również loadera odpalonego z menu ultimate (L), gdzie na stronie Lotharka pisze, że z ultimate nie powinno być tego efektu.
Idąc tropem o2 zmieniłem 74LS08 na wersję F, ale jakby nic to nie dało :( Spróbuję połączyć piny, zobaczymy.
I jak pisałem, boot sparty i wszystko pięknie działa.
sio2sd - bez problemów.
Hm, może jeszcze, choć z tym problemów chyba nie mam, skrócę taśmy w ultimate, bo są nieco przydługie.
Chciałem zapytać o NeoTracker-a.
Atariki mówi, że najnowsza wersja to 1.7 z roku 2007:
http://atariki.krap.pl/index.php/NeoTracker
Niestety link do niej (na dole strony) nie działa...
A Epi ma GitHubie jedynie tracker dla PC-ta:
https://github.com/epi/enotracker
Czy ktoś może mi wkleić link do NeoTracker-a?
Rozszerzenie pamięci do mojej Atarki z PokeyMax-em jest już w drodze i chciałbym sobie posłuchać muzyki przez Covox-a :)
1.8 działa, sprawdzone - nawet na sparcie :)
W drodze również neoplay ze wsparciem dla covoxa.
Chciałbym nadmienić, że jak dotąd, na kilkadziesiąt sprzedanych układów, kilka osób miało problemy - wszystkie wynikały z niewłaściwego podłączenia PokeyMAXa do nóżek innych scalaków. Czasem również pominięcie niektórych połączeń, czy kondensatorów na liniach audio. W jednym przypadku była też niezbyt solidnie kontaktująca podstawka pod Pokeya, która powodowała zwisy. Te układy są naprawdę dobrze przetestowane i jeśli coś nie działa, to proponuję sprawdzić, czy jest poprawnie podłączone. W dwóch przypadkach problemy powodowały kondensatory na liniach DATA przy gnieździe SIO - znany problem - te kondensatory należy usunąć.
Szykuję troubleshooting do manuala, aby uniknąć takich problemów - pod warunkiem, że ktoś czyta manuale, a to już takie oczywiste nie jest...
Czego dowodem jest np. fakt, że klient zakupił układ Quad + Covox i podłączył go tak, jakby to był Stereo ze sterowaniem U1MB, bo "na razie nie będzie używał czterech Pokeyów" - tak robić NIE WOLNO, bo można uszkodzić układ! Dlatego w manualu jest schemat dla każdej wersji, dodatkowo oznaczonej nr firmware i tego należy się trzymać. Nie wolno również pomijać np. linii A7 w układach z Covoxem, nawet jak nie będziemy go używać chwilowo. Ta linia musi być również podłączona, a w przypadku nie używania Covoxa można ją podłączyć do GND. Ale nie można zostawiać niepodłączonej, bo to spowoduje problemy.
Od siebie dodam tylko, że upgrade Ultim z 3.02 na 3.10 rozwiązał problemy z dostępem do plików - tak czułem że "20 przelotek" to za dużo :)
Reasumując, to nie pokeymax powodował problemy, ani nie 74ls08 (choć to wymieniłem bo miałem dziwne objawy z sonari).
Stestowałem nawet PDM od FJC i bryka że fiu fiu. Zrobię sobie jeszcze jakiegoś PDM'a na covoxa do testów tym tu cudem https://lybrown.github.io/fujiconvert/. Do prawda jest na $D600, ale pociągnę sobie całość z gh i zrobię na $D280 :)
Tebe może zrobisz patcha do inertia playera dla Covoxa pod d280?!
Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2020-05-22 14:02:26)
Jakby ktoś się chciał pobawić, to mam tu wersję FujiConvert z covoxem na $D280. Niestety PDM player od FJC tylko pokey, chyba, że ktoś ma covoxową wersję, to chętnie przytulę.
http://tech.eclsoft.com/fujiconvert/
Hm, nawet z SIDE da się odpalić Emulator Stream XEX, tylko się kleszczy przy czytaniu danych, za to nie ma ograniczeń na 1MB :)
Ostatnio edytowany przez sun (2020-05-22 16:30:50)
Piguła, jeśli masz QMega, to po wczytaniu Inertii wejdź w monitor pamięci i zmień zawartość następujących komórek:
3E2D - z 00 na 80
3E2E - z D6 na D2
B02D - z 00 na 80
B02E - z D6 na D2 i wyjdź z monitora.
Poprawka dotyczy wersji 4.5. Daj znać, czy zadziałało. :)
Ostatnio edytowany przez voy (2020-05-22 16:54:30)
A nie czasem D280 i D281 żeby stereło było? Nie znam się, tak pytam, bo gmerając w tym fujiconverter tam były 2 adresy D600 i D601.
źródła są dostępne w paczce z mads-em, \examples\players\inertia_player_3.7\iplayer.asm
@sun: racja, zapomniałem o stereo. :)
Trzeba zmienić jeszcze:
3E5C - z 01 na 81
3E5D - z D6 na D2
B05C - z 01 na 81
B05D - z D6 na D2
Nie mam Pokey MAX-a, więc nie sprawdzę, czy działa. :P
Ostatnio edytowany przez voy (2020-05-22 17:49:22)
Ja tam sobie skompiluje i sprawdzę :)
3.7 jest od TeBe, 4.5 robił Profi.
Rejestry Covoxa są od $D280 do $D283, podłączone L, R, R, L.
[ Wygenerowano w 0.107 sekund, wykonano 15 zapytań ]
