Odp: DIN14 w wersji DIY
Tak, FF wypadł zdecydowanie lepiej. Odczyt z fizycznej stacji dyskietek to ok. 16 kB/s.
Strony Poprzednia 1 2
A ja kiedyś (wczesne lata 90te) wtyczke dorobiłem tak że odcisnąlem w plastelinie oryginał, następnie włożyłem szpilki i zalałem distalem, jak ja to polutowałem to nie wiem już, ale działało.
Ja kiedyś kombinowałem z modeliną - też nie wiem jakim cudem to działalo.
Ostatnio edytowany przez macko76 (2020-06-11 15:49:47)
Na przełomie lat 80/90 robiłem też z modeliny wtyczki do joysticków:-) Co niby miało nie działać, przecież to tylko kawałek materii trzymającej w kupie resztę:-)
No ja gdzieś widziałem jak koleś robił taka wtyczkę z gwoździ ;) ale chyba trzeba by to lutować spawarka ;)
To była chyba moja + modelina
Ostatnio edytowany przez macko76 (2020-06-11 15:50:02)
Gwoździe się doskonale lutują za pomocą polopiryny jako topnika.
Kurde, tak to czytam, i sobie myślę, że jeszcze kilka lat minie i kolejne pokolenia będą myślały, że sobie ktoś jaja z nich robi pisząc takie rzeczy, a tylko my wiemy, że te wszystkie patenty, to były na prawdę:-)
Tak jak teraz, jak się opowiada, że był tylko ocet na półkach ;)
Ale jak to? W całym Auchan tylko ocet? :P
@x_angel: a nie, jak w Auchan to jeszcze gołe haki były...
Mam i ja, dziękuję _tzok_ :)
Co prawda pierwsza próba wciskania pinów nie udała się (po co słuchać autora, aby wkładać po kilka pinów, więc wsadziłem wszystkie na raz i połamało się... ;( ). Nie róbcie tak ;).
Na szczęście jedna sztuka była na zapas ;)
W weekend lutowanie.
ps. W załączniku miejsce/narzędzia zbrodni.
Ostatnio edytowany przez lopez (2020-06-17 20:51:30)
...no i jednak sugeruję imadło, nie młotek ;)
Dzisiaj polutowałem kabelek 1-1 do stacji, działa jak ta lala :)
Tipy:
1) lutować, bardzo krótko przykładając grot, inaczej pin zacznie się ruszać (patrz pkt.3),
2) na każdą żyłę dać koszulkę termo,
3) na koniec po przedzwonieniu i upewnieniu się, że wszystko jest ok:
- umieścić wtyczkę, bez zakładania górnej części w gnieździe komputera lub stacji, można docisnąć delikatnie płaskim wkrętakiem, tak aby piny były na swoim miejscu,
- zalać klejem na gorąco całość (UWAGA: obudowa zacznie się robić miękka), nałożyć górną część obudowy i poczekać aż ostygnie.
Po tym zabiegu piny są na swoim miejscu, przestają się ruszać i całość będzie dużo trwalsza, tym bardziej, że lutowanie poprzez "dotyk" grota nie jest zbyt solidne.
Ostatnio edytowany przez lopez (2020-07-05 07:37:05)
dubel
Ostatnio edytowany przez lopez (2020-07-05 07:30:51)
Klej na gorąco to nie jest najlepszy pomysł - w ciepły dzień będzie robił się miękki, poza tym nie zwiąże się dobrze z PLA. Lepszym pomysłem jest cyjanoakryl (tylko nie gdy wtyk jest w gnieździe) lub żywica epoksydowa (np. Poxipol). Piny są na tyle miękkie, że nawet jak zostaną krzywo osadzone w podstawie wtyku, to i tak dadzą się później łatwo wyprostować.
Jeśli piny się ruszały przy lutowaniu to albo grot był przykładany zbyt długo, albo miał zbyt wysoką temperaturę (sugeruję 290-330°C, za niska temperatura wydłuży czas lutowania). Warto odczekać między lutowaniem kolejnego pinu, aż poprzedni ostygnie, by ciepło się nie kumulowało. Można lutować wtyk włożony do gniazda, zawsze styki gniazda odbiorą trochę ciepła z pinów.
PLA mięknie w temperaturze ok. 60°C, natomiast płynie przy ok. 180°C.
[ Wygenerowano w 0.242 sekund, wykonano 15 zapytań ]
