Odp: ACSI-CF by PP/Mq
Dzięki, super. Taśmę można było w tym moim projekcie dać na prawdę krótką, tak z 10cm nawet wystarczyło.
Ooooo to dobre wieści, bo mam jeszcze kilka płytek do tego i chyba nawet ze dwa czy trzy interfejsy mi zostało :)
Jutro postaram się powalczyć z tym i dam znać.
Jakby ktoś potrzebował, to załączam obrazy kart w kompatybilnym formacie Atari/PC:
2GB : 4 partycje x 450 MB
4GB : 8 partycji x 450 MB
Na obu kartach na końcu jest ok 100 MB nieprzydzielonej przestrzeni. Karty mają różną rzeczywistą pojemność, więc lepiej, żeby na końcu nic nie było (w ten sposób można bezkarnie "uciąć" obraz). Do nagrywania obrazu na kartę polecam HDD Raw Copy Tool: https://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/
Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2020-08-01 22:52:35)
_tzok_ piszesz, że LS221 może zostać, w pliku PLD widzę, że GAL nie korzysta wcale z 12 nogi. Wydaje mi się, że teoretycznie te diody też mogą zostać? Czy testowałeś ten wsad całkiem bez przeróbek? Pytam tak z ciekawości. Druga sprawa: piszesz, że masz rezystory do karty CF - tylko na liniach danych, czy gdzieś więcej?
Tak, testowałem bez przeróbek - też działa, ale nie do końca ufam WinCUPLowi, co robi z pinem, który nie jest zdefiniowany.
Załączonego wsadu nie testowałem, ale on ma nieużywane piny jawnie zdefiniowane jako "floating". No i tym razem źródło w Opal'u, skompilowane GAL assemblerem od National Semiconductor.
Hej,
Jeśli jest jakaś obawa co do pinu 12 - najlepiej pozostawić po prostu niepodłączony. I tak brak definicji w pliku programu a 74221 ma być nieobecny na PCB. Noga niech "wisi".
pozdr
Zrobiłem szybkie testy z jednym i drugim wsadem.
Na ST z TOS 1.02 działa jeszcze gorzej, niż na wsadzie Putnika. Nie mogę wejść nawet do katalogu z demami.
Na STe z TOS 1.62 śmiga dobrze. Nie robiłem jeszcze testów kopiowania, ale Bad Apple leci.
Dodatkowo na STe sprawdziłem 3 karty CF i tak:
1GB śmiga i ona mi zawsze śmigała.
1GB druga sztuka nie śmiga totalnie, nawet nie widzi partycji.
4GB śmiga poprawnie, znaczy dema lecą. Nie robiłem jeszcze testów kopiowania plików. Na wsadzie Putnika ona mi nigdy nie śmigała.
Tak więc są zmiany moim zdaniem na plus, ale to jeszcze nie ideał.
Postaram się sprawdzić na innym ST z inną wersją PCB.
Długi masz kabel ASCI? Max co mi na ST (nie e) działo to niecałe 30 cm. Jak karta nie widzi partycji to coś z nią nie tak (pewnie podróba). Z tego co zauważyłem, partycje są listowane w trybie PIO (bo wyświetlają się nawet na kartach bez obsługi wymaganego 8-bit DMA).
Mi się chyba nigdy nie udało wylistować partycji na innej karcie niż Sandisk.
Czy karta to podróbka - tego nigdy się nie dowiemy, ale kupiona na ebayu w UK i z tego co kojarzę, to na wsadzie Putnika potrafiła cośtam wyświetlać na niektórych Atarkach, natomiast na 100% nigdy nie zadziałała do końca poprawnie. Tutaj totalnie nie działa, nawet nie wyświetla partycji.
Może jak jutro będę miał chwilę wyciągnę jeszcze jakieś ST na innej wersji płyty głównej i będę miał jakieś porównanie.
Czym się rózni ACSI w ST od STe? Czy w STe jest zbuforowane? Bo nie kojarzę, a nie mam schematów pod ręką na tym kompie.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2020-08-02 21:34:33)
Tak, STe ma bufory między układem DMA a portem ACSI, ST ma port ACSI "przypięty" bezpośrednio do linii DMA, równolegle z kontrolerem FDD.
Jaką masz płytę w tym ST, w którym nie działa?
C070523:
C070789:
Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2020-08-02 21:48:52)
No to panowie mamy przy okazji sprzęt do wykrywania podrobionych kart Sandisk :P
Podróbki kart można odróżnić na oko. Na Internecie jest sporo informacji na ten temat.
Ciekawostka... ma dwa różne numery :/
C103253 REV.3
C103088 REV.5
O ile C103088 REV.2 to była po prostu C070789 REV.D z pamięciami SMT, to to jest jakiś dziwoląg.
_tzok_ napisz mi coś więcej o tym DMA fix znaczy czy robiłeś coś i co konkretnie. Poza tym masz rezystory szeregowe tylko na linii danych czy coś więcej?
Aha, wczoraj skopiowałem plik z C na D o rozmiarze 278MB i dziś porównałem i jest identyczny. Atari STe, karta 4GB, która mi wcześniej nie działała.
DMAfix w/g Exxos'a to pull-up 10kΩ do linii 5V na magistrali danych DMA. Nie mam rezystorów szeregowych na liniach danych po stronie ACSI-CF, bo nie bardzo jest na nie miejsce na płytce projektu Mq. Pisałem tylko, że w Megafile'ach one są. W płytce działającej na dłuższym kablu mam włączone zaporowo diody Shottky'ego (BAT46) przy liniach złącza karty CF.
Moje 2 działające karty to:
Obie mają nadrukowany numer seryjny i napis MADE IN CHINA w jednej linii, na przedniej krawędzi karty.
Mam też jedną kartę Ultra II 1.0GB z nadrukiem na lewej krawędzi karty, w dwóch liniach i ona nie działa:
Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2020-08-04 13:03:10)
Moje wszystkie karty ultra i extreme mają napisy na przedniej krawędzi karty i działają. Ciekawe czy karty nie-ultra Sandisk mogłyby zadziałać? Ktoś ma może takie?
x_angel - napisz jak wygląda ta Twoja niedziałająca karta. Gdzie ma napisy z nr seryjnym?
Dzięki uicr0Bee
Ostatnio edytowany przez tOri (2020-08-05 20:56:01)
Hej
Ta po prawej na obu fotkach mi nie działa. Nie wygląda na podróbkę.
Kiedyś wysyłałem dla Mq fotkę czterech kart (bo miałem gdzieś jeszcze dwugigową) i tam opisywałem, co i jak było z którą, ale nie mogę tego namierzyć. W każdym razie tylko ta jedna 1GB zawsze działała mi ok.
P.S. fajnie śmiga nam ten patent z wstawianiem fotek z Elektrody, ale jak się kiedyś Elektroda kapnie i wkurzy, to nasze forum bez obrazków będzie wyglądało jak pobojowisko :)
Ale jednak fotki, które się od razu wyświetlają są bardzo fajne - może by takie u nas zrobić?
Ostatnio edytowany przez x_angel (2020-08-05 18:30:16)
Moim skromnym zdaniem to, która karta działa, a która nie, to nie ma raczej nic wspólnego czy to oryginał czy podróba i gdzie ma napisany numer seryjny. Raczej bym się skłaniał do hipotezy, że nadal jest jakiś kłopot z interfejsem, że coś tam w nim działa na styk i po prostu konkretne egzemplarze kart mogą zadziałać trochę lepiej lub trochę gorzej.
Możesz tutaj dodać zdjęcie do posta jako załącznik, a po wysłaniu posta skopiować link do tego załącznika, wyedytować post i dodać bbcode [img= zaloguj się by zobaczyć zdjęcie]<tu-wstaw link do załącznika-zdjęcia>[/img]
Np. jak tutaj: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 08#p265708
[dubel]
Ostatnio edytowany przez tOri (2020-08-05 19:49:34)
@Mq pozwolę się nie zgodzić :) Moje wszystkie karty działają, a mam ich więcej niż te 4 na zdjęciach. próbowałem z kartami innych producentów z nadzieją na ich zadziałanie, ale efekt jest taki, że wyświetla 0 Partitions i tyle. Bardzo możliwe jednak, że niedziałające karty _tzoka_ i x_angela jednak nie są oryginałami albo są po prostu uszkodzone.
Zmontujesz swój interfejs - sam sprawdzisz wszystkie swoje karty.
Dlatego trochę dla śmiechu napisałem, że jest narzędzie do odróżniania podróbek od oryginałów :D
Ta karta, która mi nie działa, nie działa całkowici, nie że są błędy, tylko w ogóle jej nie czyta. Prawdopodobnie nie obsługuje wymaganego trybu 8-bit DMA (a powinna).
@_tzok_ dokładnie - jeśli nie ma konkretnych cech Sandiska to będzie prawdopodobnie lipa. W dokumantacji różnych kart widziałem tez takie kwiatki jak obsługa MWDMA od Mode 2 w górę, a interfejs da radę jedynie w Mode 0. Transcend i coś tam jeszcze...Kingston pokazał mi 0 partycji a mam jeszcze inne, których już nie sprawdzałem. Oczywiście w czytniku ta karta normalnie działa.
Gdy już będę rozsyłał interfejsy - możliwe, że da się zrobic grupowy test tego co ktoś u siebie ma. Może jeszcze jakieś inne karty mają 8bit MWDMA oprócz Sandiska?
Ostatnio edytowany przez tOri (2020-08-05 20:00:38)
[ Wygenerowano w 7.804 sekund, wykonano 15 zapytań ]
