26
Odp: ACSI-CF by PP/tOri
Cześć,
Przeprojektowałem dwie wersje prostą i kątową. Znalazłem coś w miarę sensownego na obudowy. PCB właśnie zamówiłem i Chiny zabiorą się za nie raz-dwa :) Tak jak pisałem - kątowych będzie 5 sztuk. Prostych 15. Muszę jeszcze dokupić sporo elementów. Niektóre także w Chinach niestety. Generalnie powinno wszystko zagrać :)
W kątowym interfejsie wtyk będzie z jednej strony obudowy a gniazdo z drugiej. Nie tak jak w tym MACowym z postu BartoszaP.
Znaleziona przeze mnie obudowa ma szerokość ok 60mm. Kombinowałem jak mogłem ale niestety bardzo delikatnie zasłania gniazdo Flopa zewnętrznego :( Tam jest bardzo ciasno. Jeżeli ktoś nie używa zewnętrznej stacji to będzie pasowało. Jeśli nie - dam krótki kabelek z wtykiem do DMA bo inaczej się tego nie ogarnie w tym miejscu. Interfejs prosty jest nieprzelotowy. Interfejs kątowy będzie zasłaniał gniazdo FDD i nic na to już nie poradzę.
Poprawka. Jeszcze raz sprawdziłem z wydrukami i interfejs w tej obudowie powinien na styk wejść pomiędzy gniazda FDD a RS. Jeśli mimo wszystko się nie wpasuje, to wtedy dopiero będą kombinacje.
Ostatnio edytowany przez tOri (2020-08-01 21:28:02)
27
1. Sikor 1szt, zlutowane tongue (pierwszy!!!)
2. hsimpson - 1 szt. gotowiec w obudowie smile
3. Adam Kłobukowski -1szt gotowiec, najlepiej w obudowie
4. Lopez - gotowiec
5. pancio.net - gotowiec :-)
6. Atari-User - 2 szt (gotowce w obudowie)
7. PablozP _ gotowiec 2 szt
8. uicr0Bee - gotowiec 2 szt
9.Yezy - 1 szt. gotowiec
10. dragmar - 1 szt. gotowiec
11. artik-wroc 1 szt. gotowiec (jakby co, to złącza męskie i żeńskie dostarczę)
Było miło :) Do widzenia.
28
tOri: czyli odkryłeś, że jednak jest błąd w hardware i chyba tym zmusiłeś Putnika do dyskusji - dobrze mi się wydaje?
29
4. Lopez - gotowiec
12. marpla - 1szt. gotowiec
30
@x_angel Tak - znalazłem błąd w użyciu sygnału gotowości DMARQ w formułach logicznych co skutkowało urywaniem impulsów zapisu/odczytu karty CF w zależności od różnych "fochów" typu - za długie kabelki, diody do masy, większe kondensatory na zasilaniu, karta 1GB a karta 4GB i tak dalej. P.Putnik tworzył interface w sumie prawidłowo - wziął timingi DMA z dokumentacji ATA i  z tego wszystko wynikało. Zarówno niewłaściwe warunki z DMARQ jak i formowanie impulsów IOWR/IORD w oparciu o uniwibrator. Ciekawe w sumie jest to, że wysnuł on jakieś dziwne wnioski, które w zderzeniu z rzeczywistością okazały się wprowadzać zamieszanie. Np. 180ns długość impulsu z 74221. Skąd i po co? Do teraz nie rozumiem tego. Z wykresów czasowych wynika wprost, że dane ważne MUSZĄ być obecne w czasie narastającego zbocza /ACK ,a dla /DMACK także, więc logiczne się wydało, że /IORD oraz /IOWR powinny być co najwyżej minimalnie krótsze niż /ACK, a nie tak krótkie jak on zaproponował. A wrzutka DMARQ definitywnie "dobiła" projekt. Przerzutnik został wyrzucony z projektu jako całkowicie zbędny.
Teraz wymieniamy się mailami. Generalnie - poprosiłem go o zgody na publikację oraz produkcję interfejsów dla kolegów :) Trochę grzeczności i opowieści też było...
On ma naprawdę dużo różnych "dziwadełek" powymyślanych. Może coś z tego puści w świat? Co do projektu ACSI-CF. Poprosiłem go żeby napisał patcha na TOS aby z tego dysku mógł się system bootować. No żesz - 1,8...1,9 MB na sekundę to powalająca szybkość i grzechem byłoby z tego nie skorzystać.
UWAGA. Lista już jest zamknięta. 15 sztuk zarezerwowane. Możliwe, że w przyszłości jeszcze będą jakieś sztuki. Bardzo proszę o cierpliwość bo o ile Chińczycy szybko takie rzeczy robią to przesyłki od nich koszmarnie wolno idą a na DHL po prostu mnie nie stać.
@artik-wroc jeśli będziesz mógł mi odesłać D19 to super. Będzie taniej o 60 zł. Tak - takie to drogie :(
4. Lopez - gotowiec
Ostatnio edytowany przez tOri (2020-08-02 11:49:22)
31
W związku z tym, że na starszych ST bez buforów na szynie DMA mimo wszystko potrafią dziać się cuda z pewnością lista będzie weryfikowana pod kątem posiadanego sprzętu o ile nie będzie można zrobić DMAfixa. Zobaczymy. Możliwe, że sprzęt najpierw będę rozsyłał do sprawdzenia a dopiero po sprawdzeniu będzie zakup. Tak byłoby uczciwie. Na mojej wersji interfejsu takie problemy się nie zdarzają ale życie to życie.
32
Głównie STE, więc u mnie problemu nie będzie. Zastanawiam się nad przetestowanie na TT030, tak z ciekawości ;) Falcona (już dawno) nie mam, to tam nie sprawdzę...
@Sikor - spokojnie powinno na TT pójść. Na Falconie pewnie także by poszło. DMA powinno być zgodne we wszystkich modelach - kompatybilność w dół... Tu jest kwestia konstrukcyjna - czy są bufory i jest odporność na zakłócenia czy nie.
34
Na Falconie na bank nie pójdzie.
35
Zgadza się - Falcon nie ma ACSI. Ma SCSI II
36
hmm, a przejściówki przypadkiem nie było? Mogę się mylić, of coz.
4. Lopez - gotowiec
13. Adix1975 - 1 szt. gotowiec jak się znajdzie jakaś sztuka, ktoś zrezygnuje lub poczekam na kolejną serie.
38
Cześć,
Mam już pcb. Sztukę złożyłem do testów wstępnych. Niestety - mimo najlepszych chęci - nie dam rady złożyć całości, to znaczy - interfejs będzie bez obudowy. Nie udało mi się znaleźć takiej naprawdę pasującej. A ta, do której starałem się dopasować PCB okazała się pomyłką. Cena więc spada do 130zł. Najprawdopodobniej najlepsza będzie własna produkcja z drukarki 3D...
Do użytkowania będzie niezbędny stabilizowany zasilacz 5V/0,5A
Pierwszy egzemplarz pojedzie do P.Putnika :)
Sprawdziłem również jak wygląda współpraca z innymi urządzeniami i tu niespodzianka prawdopodobnie związana z moim interfejsem ACSI-SCSI albo z driverem Putnika. Sam interfejs działa bezbłędnie. Gdy podłączę równolegle HDD - HDD jest widoczny, a wtedy interfejs ACSI-CF nie wykrywa karty. Driver jest wczytywany z FDD jako drugi. Putnik opisywał takie historie. Mam nadzieję, że to poprawi w przyszłości. Tak czy inaczej interfejs jest bardzo używalny.
Mogę wykonać 5 sztuk jako kątowe. Kto pierwszy ten lepszy :)
Potem w kolejności z listy - będę wysyłał maila z informacją i prośbą o dane do wysyłki - mocno preferowany paczkomat. Poczta jest obecnie passe.
Jeżeli ktoś się chce "wypisać" bądź zrewidować listę - proszę bardzo.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=6824&downolad=0
Ostatnio edytowany przez tOri (2020-08-23 15:50:42)
ACSI-CF.jpg 104.43 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
39
Fajnie :) kątowe było by dla mnie super :)
40
MARPLA - No to będzie kątowe. Jeszcze 4 sztuki zostały.
Ostatnio edytowany przez tOri (2020-08-23 16:10:51)
Drugi :)
42
Jeśli da się w tym samym czasie używać fdd (płytka + ewentualna obudowa nie zasłania portu), to ja poproszę trzeci egzemplarz kątowy, z tym, że wysyłka będzie wspólna z egzemplarzami uicr0Bee.
Ostatnio edytowany przez lopez (2020-08-23 16:50:15)
43
To ja też poproszę kątowy. Czwarty :).
44
Cześć,
OK - no to się wyjaśniło. KONIEC kątowych. Aha - jeszcze jedna sztuka kątowa jest dla uicr0bee za wrzutkę pomysłu na taki wariant. Płytka ze złączami nawet umieszczona w jakimś pudełku nie zasłania dostępu do złącza FDD oraz Serial.
Teraz proszę czekać aż w miarę możliwości, stopniowo będę montował i wysyłał. Kątowy interfejs ma możliwość dołożenia gniazda żeńskiego, ale jak pisałem wcześniej - gniazd tych już nie mam, ponieważ idą do egzemplarzy testowych.
Ostatnio edytowany przez tOri (2020-08-23 18:23:16)
45
Aha czyli kątowe wyszły. Szkoda :) (Jak pisałem wcześniej gniazdo/wtyk mam).
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2020-08-23 18:22:56)
46
Ostatnio edytowany przez tOri (2020-08-23 18:45:30)
47
Potwierdzam - szczegóły omówimy na maila, bo zabiłem wyświetlacz w telefonie...
tOri napisał/a:
O! Dzięki! To potwierdzam zakup. Wysyłka dla mnie może być po 1.09, bo wcześniej wyjechany będę.
P.S.
Czy zasilanie nie mogłoby być przez microUSB? Na zdjęciu widać chyba jakieś gniazdko z okrągłym bolcem? Jaki rozmiar bolca?
49
@uicr0Bee - czyli jedna sztuka kątowa i jedna prosta dla Ciebie i razem jedna kątowa dla lopeza.
Rozmiar gniazda to 5,5x2,1mm. Niestety obecne PCB nie przewiduje montażu microUSB. Dla chcącego nic trudnego :) Za jakiś czas wrzucę schemat i resztę materiałów na stronę www. Jak ktos będzie chciał to wyprodukuje inne płytki.
50
Wiesz co, to ja wezmę tylko jedną sztukę kątową, a drugą "płaską" odstępuję chętnemu. No chyba żeby szybko się nie znalazł, to wezmę obydwie, jak deklarowałem.
Ponieważ łączymy wysyłkę z lopezem, to termin dopasuj do lopeza, nie trzeba czekać na mnie do 1.09 jak pisałem wyżej.
Za towar zapłacimy osobno, przyślij proszę każdemu z nas rozliczenie z połową przesyłki, jeżeli to nie problem.
