126
Odp: ACSI-CF by PP/Mq
Dokładnie miałem na myśli to, że jak jakaś karta całkowicie nie działa tak jak ta _tzok_'a, to będzie pewnie coś nie tak z kartą. Natomiast jeśli są błędy itp. to raczej obstawiam winę interfejsu, xangel nie napisał czy wywalił ten przerzutnik, miał jakieś rezystory na liniach danych, tez nie napisał czy to powywalał. Kabel ma dość długi i pospinany paskami - może to też się liczy? No nie wiem, trzeba by te testy jeszcze pokombinować bardziej, bo jeśli tylko zmienił wsad, to może nie jest wystarczające. Jak ja kiedyś testowałem, to pamiętam że każda drobna zmiana kabelka, przejściówki, rezystora, diody itd. miała znaczenie.
127
Pewnie ma znaczenie długość kabelka chociaż z pewnością trochę mniejsze. Tu ma znaczenie buforowanie, bądź nie szyny DMA. Mój projekt jest podłączany bezpośrednio do gniazda DMA w Atari, więc linie są maksymalnie krótkie i jakichś problemów nawet na starym STFm nie widziałem. Szeregowe rezystory w liniach nie powinny przeszkadzać.
128
Mam jeszcze takie karty:
https://obrazki.elektroda.pl/3526046800_1596655771_thumb.jpg
Tylko one nie mają partycji Atarowych więc tak czy siak driver pokaże mi, że nie ma partycji :)
Ale ten Sandisk może zadziałać.
Czy mogę czymś założyć partycje, żeby zrobić test? Bo podobno te Putnikowe partycje są jakieś nietypowe.
Co do zmian w interfejsie, to na szybkiego wgrałem tylko zmodyfikowany wsad i wyciągnąłem 12 nogę GALa poza podstawkę. Nie usuwałem HC221 i nie zwierałem diod. Na STe działa bardzo poprawnie na karcie 1GB i 4GB - kopiowałem plik ~280MB i porównywałem Total Commanderem - są identyczne.
Na ST się krzaczy ale mam drugi interfejs więc dokonam w nim większych zmian jak znajdę chwilkę.
Mam jeszcze trzeci interfejs od Mq ale tam muszę wylutować GALa i wlutować podstawkę.
129
@x_angel poprośmy _tzoka_ aby stworzył jeszcze kilka obrazów dla różnych kart:
16MB - dwie partycje po 8MB
32MB - dwie partycje po 16MB
128MB - dwie partycje po 64MB
256MB - dwie partycje po 128MB
512MB - jedna partycja 256MM i dwie po 128MB
_tzok_ miałbyś czas i chęci zrobić jeszcze kilka obrazów kart do testów? Niekoniecznie takich jak zaproponowałem. Mogą oczywiście być takie jakie uznasz za najlepsze. Może się okazać, że jeszcze są inne karty działające w tym interfejsie.
Z góry dzięki
130
Jestem za i dołączam się do prośby, a właściwie to ja wystosowuję prośbę :)
131
Problem w ty, żeby to miało ręce i nogi, muszę fizycznie mieć kartę MMC/SD o takim rozmiarze.
Mam kartę 64 MB (ale nie wiem, czy działa) i 512 MB. Teoretycznie mogę zrobić partycje np. 2x 16 MB na karcie 512 MB i taki obraz będzie się dało wrzucić na kartę 32 MB, po prostu go ucinając.
132
Jeśli to coś pomoże, to pisz i wyślę.
133
Można by spróbować na karcie 512MB z tymi różnymi wariantami konfiguracji partycji. Najwyżej będą ucinane. Tak czy siak - super by było.
134
Ciekawe czy przejściówka CF na microSD zadziała?
135
Stawiam na to, że nie zadziała.
136
Dostanę swój egzemplarz to przetestuje :)
Mam coś takiego:
Adapter
Ostatnio edytowany przez lopez (2020-08-06 07:43:04)
adapter.png 276.44 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
137
tOri napisał/a:
Z góry dzięki
Czy te partycje mają być przygotowane konkretnie pod rozmiar karty czy zakładasz, że masz większą kartę i na niej tworzysz partycje o podanych rozmiarach?
Pytam, gdyż nie jest oczywistym założyć, że każda karta CF/SD np 4GB ma ten sam dokładnie rozmiar i mogą różnić się kilka sektorów. Spotkałem się z tym problemem przy tworzeniu obrazów do nagrywania na pendrive-y i czasami ten sam obraz ISO po prostu się nie mieścił. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie by zrobić obraz trochę mniejszy. Przykładowo: poniżej obraz 16MB na karte 16MB - zawiera 2 partycje 1-8GB druga niecałe 6.
pancio@desktop:~/temp$ fdisk -l 16MB.iso
Disk 16MB.iso: 14,95 MiB, 15654912 bytes, 30576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5ea66991
Device     Boot Start   End Sectors Size Id Type
16MB.iso1        2048 18431   16384   8M  6 FAT16
16MB.iso2       18432 30575   12144   6M  5 Extended
16MB.iso5       20480 30575   10096   5M  6 FAT16
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2020-08-06 07:59:06)
16MB.zip 15.09 kb, liczba pobrań: 4 (od 2020-08-06)
138
Dlatego właśnie zakładałem mniejsze partycje, żeby na końcu obrazu było trochę nieprzydzielonego miejsca, które bez szkody można obciąć.
Partycje do 32 MB można normalnym DOSowym FDISKiem zakładać, "czary" Putnika (albo BigDOS) potrzebne są tylko przy większych partycjach.
Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2020-08-06 14:20:36)
32MB_2P_C16.rar 31.46 kb, liczba pobrań: 6 (od 2020-08-06)
512MB_3P_C16.rar 252.15 kb, liczba pobrań: 5 (od 2020-08-06)
64MB_2P_C16.rar 31.46 kb, liczba pobrań: 5 (od 2020-08-06)
139
Dzięki za te pliki!
140
_tzok_ zobacz jak możesz ten obraz 32MB bo rozpakowałem go i ma 64MB.
Win32DiskImager go nie wrzuca.
141
Proszę...
32MB.iso.zip 29.93 kb, liczba pobrań: 2 (od 2020-08-07)
142
Tak, obraz 32MB miał 64MB, bo taką miałem kartę. Trzeba go obciąć, w praktyce wystarczy pierwsze 10 MB. Do nagrywania obrazów na kartę sugeruję używać HDD Raw Copy.
143
lub pod Linuxem:
dd if=/32MB.iso of=/dev/karta_CF bs=1m status=progres
nazwę napędu karta_CF można sprawdzić np wydając polecenie 'dmesg' zaraz po włożeniu karty do czytnika
144
tOri napisał/a:
To by chyba było pierwsze urządzenie, które nie działa z tą przejściówką, ponieważ ja sprawdzałem na wszystkim, co mam i działa (divIDE, Apple IIGS z CFFA, Amiga z adapterem PCMCIA → przejściówka SD/CF → karta SD, jak również z wpiętym do przelotki IDE44→CF).
145
Jednak ma prawo nie zadziałać, bo tu chodzi o to, że karta CF musi działać w specjalnym trybie Multi Word DMA i ten tryb jak widać mają tylko karty CF Sandiska. Karty CF innych producentów tego nie mają i przejściówka na 99% też tego nie będzie miała.
146
@dely - spoko - lopez przetrenuje i zobaczymy. x_angel wskazał przyczynę. Jeśli kontroler adaptera będzie obsługiwał MWDMA 8bit - to byłoby naprawdę świetnie. To ten 1%...
P.S. Prawdopodobnie ten adapter działa w trybie PIO albo UltraDMA. Jeśli tak, to na 100% działać nie będzie. Osobiście zastanawiam się nad zaprojektowaniem od nowa logiki w taki sposób, aby było możliwe korzystanie z 16bit - wtedy działałaby spora ilość kart CF. Da się to zrobić (tak myślę), ale potrzebuję czasu na przemyślenie tej kwestii. Pisałem o tym z P.Putnikiem i sam stwierdził, że to może się udać.
pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez tOri (2020-08-08 21:00:35)
147
Wracając do tematu kart czy karta CF Sandisk Ultra 4 GB 30 MB/s ma tryb 8bit DMA czy nie ? Jak się dowiedzieć która karta SanDisk'a ma ten tryb a która go nie ma ?
Troszkę zgłupiałem, mam tylko przejściówkę CF-SD, a skoro szanse na jej działanie są bliskie zeru, to zaczynam się rozglądać za kartą i nie wiem jaką kupić :)
148
Bardzo stare Sandiski nie mają, na pewno mają wszystkie Sandiski z serii Ultra II i takie zalecał używać Putnik, i na takich też testowaliśmy wszyscy. Sandisk Ultra II były robione w pojemnościach 512(rzadko spotykane), 1GB, 2GB, 4GB - to w tych starszych wersjach, one są czarne z białymi i czerwonymi napisami, a współczesne są w pojemnościach od 4GB wzwyż i mają srebrne naklejki, ale nie wiem czy te najwspółcześniejsze ktoś testował.
149
Ok, szukam w takim razie Ultra II.
150
Mówię o takich przykładowo:
https://assets.fatllama.com/images/medium/sandisk-ultra-ii-512mb--compactflash-i-card--55137795.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/21SKRBZPKZL._AC_SS350_.jpg
https://cdn.x-kom.pl/i/setup/images/prod/big/product-large,,8/46250_3719341100.jpg
Ostatnio edytowany przez Mq (2020-09-03 12:31:52)
