176
Odp: #FujiNet - a WIP SIO Network Adapter (karta sieciowa)
Witam
Przy moim resecie:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16827
nie mam problemów z zastartowaniem z innego urządzenia nawet z FujiNet.
Jutro potestuję dorobienie dodatkowych przycisków do płytki Madrafiego.
Jak na razie wspomagam się resetem na ESP32.
Do czego służy trzecia dioda na płytce od Madrafiego, bo zielona i czerwona działa.
Ostatnio edytowany przez kkrys (2020-09-19 07:10:31)
177
Bluetooth.. ale nie  w tej wersji Wrovera...
https://systemembedded.eu/
178
kkrys napisał/a:
to resetem nie jest jeden z dwóch przycisków we WROVERZE, tylko trzeba to dorabiać??
179
..jest.. ale mało to wygodne klikać na module...
180
Trochę cięzko było by naciskać na ten reset na ESP mając założoną obudowę :)
181
JAKĄ OBUDOWĘ?? ... oo
http://www.pinokio.pigwa.net/server/fujinet2.jpg
Ostatnio edytowany przez Pin (2020-09-19 18:20:06)
182
Faktycznie :) :) :)
183
PIN-u, nie obnażaj tak swojej maszynki bo XXL dostanie zawału :-) Tak niekoszerny sprzęt... ech  :-)
184
Gravity Worms na tym nie pójdzie...
185
Pójdzie :P
(w maliny)
186
W nawiązaniu do tematu:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 20&p=2
Korzystając ze starego devkita z WROOM-em, przygotowałem na płytce prototypowej testową wersję Fuji z buforem SN74LS07N - na razie tylko na liniach DATA_IN i DATA_OUT. Dioda schottky'ego została usunięta z linii DATA_IN.
Schemat połączeń analogicznie do rozwiązania dla SDrive-MAX - UNO2SIO.
Pomiary napięć wykonałem na wszystkich pinach devkita. Dla lepszej czytelności podaje jedynie wartości z pinów 3V3, G16(DATA_OUT) i G17(DATA_IN).
Sytuacja 1. Przed modyfikacją (bez bufora) - Atari włączone / podpięte Fuji z wyłączonym zasilaniem:
ESP32_3V3 = 1,2V
ESP32_G16 = 4,0V
ESP32_G17 = 3,9V
Sytuacja 2. 74LS07 na liniach DATA_OUT i DATA_IN - Atari włączone / podpięte Fuji z wyłączonym zasilaniem:
ESP32_3V3 = 1,0V
ESP32_G16 = 0,0V
ESP32_G17 = 0,5V
Sytuacja 3. 74LS07 na liniach DATA_OUT i DATA_IN - Atari włączone / Fuji włączone (zasilane z SIO):
ESP32_3V3 = 3,2V
ESP32_G16 = 1,4V
ESP32_G17 = 3,2V
Sytuacja 4. 74LS07 na liniach DATA_OUT i DATA_IN - Atari włączone / Fuji włączone (zasilane z USB):
ESP32_3V3 = 3,3V
ESP32_G16 = 1,5V
ESP32_G17 = 3,3V
Porównując sytuację 1 i 2, od razu widać korzyści. Oczywiście nadal mamy 1V na pinie 3V3, ponieważ pozostałe linie SIO nie przechodzą przez bufor. Teoretycznie, przez ten sam SN74LS07N możemy puścić w podobny sposób jeszcze 4 linie...
Istotny wydaje się różny kierunek przeprowadzenia przez bufor sygnałów wejścia i wyjścia - widać to na schemacie.
Zastanawiam się w jakim kierunku puścić pozostałe sygnały SIO - szczególnie PROC i CMD, które podają na ESP32 spore napięcie...
schemat_FujiNet_SN74LS07N.png 86.15 kb, liczba pobrań: 1 (od 2020-09-20)
ATARI 130XE 1MB Sophia2 / 3x 65XE-ECI 1MB / 65XE / XC12 / CA12 / MEGA COMBO RESET / SIO2SD / SDrive / FujiNet / SM711MP / SM741MP / AMIGA 600
187
Kolego
Daj bufory 74LS07 tam gdzie sygnał wychodzi z FujiNet do ATARI a diody tam gdzie sygnał wchodzi z ARTARI do FujiNet
tak jak w moim przykładzie. Zasilanie do bufora weź z FujiNet. U mnie wtedy na SIO2SD nie było żadnego napięcia.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=6859&download=0
Jutro wieczorem powalczę ze swoim FujiNet aby sprawdzić i się upewnić.
Na dziś koniec zabawy - wyjazd.
188
@kkrys - czytałem Twój temat i korzystałem już z powyższego schematu. Problem był taki, że Fuji nie odpalał i szybko się zniechęciłem :)
Skorzystałem więc ze schematu UNO2SIO. Zastanawiało mnie tylko zaniżone napięcie 1,5V na pinie G16 WROOM-a.
_tzok_ napisał/a:
Jeden z pull-upów tam jest jakby nie z tej strony...
Być może to było przyczyną, jednak mimo to Fuji działał.
Bawiłem się właśnie rezystorami podciągającymi i wróciłem do Twojego schematu. Dodałem pull-up przy buforze na linii DATA_IN (od strony portu SIO) i poszło :) (rezystor jest podłączony jak w schemacie UNO2SIO).
Dioda 1N4148 na linii DATA_OUT z pull-up'em jak w Twoim schemacie.
Pozostałych linii na razie nie ruszałem ze względu na brak miejsca na płytce, będę musiał wykonać drugą.
W/g zaleceń - zasilanie 74LS07 i rezystory podciągające będą podłączone od strony modułu (za wyłącznikiem).
Obecnie przy włączonym Fuji, na obydwu pinach G16 i G17 devkit-a jest 3,3V. Dam znać co będzie po wyłączeniu zasilania Fuji, po wykonaniu kolejnej płytki i puszczeniu wszystkich linii przez bufor i diody ;)
189
Zniechęcające to jest oprogramowanie do tego wynalazku. I to z każdą chwilą coraz bardziej. Inna sprawa, że szukam FNC.COM, który teoretycznie umożliwia skonfigurowanie Fujinet spod DOS, bo konfigurator bootowalny sprawdzi się tylko w środowisku sprzętowym w rodzaju komputer + Fujinet.
190
FNC.COM to nie ma. Ale jest zbiór narzędzi na obrazie fnc-tools.atr (tnfs://atari-apps.irata.online/fnc-tools.atr - możesz sobie podpiąć to repozytorium i podmontować obraz z poziomu FujiNetu). Trochę toporne i mam wrażenie, że miejscami niezgodne z dokumentacją (instrukcje na obrazie) ale są. Może się dorobimy jakiegoś innego narzędzia? Mi się marzy, żeby dołożyć obsługę do SC :-)
191
jak na razie, to miałem problem z podmontowaniem tego ATR, ale - po obejrzeniu iluś tam filmików okazało się, że chłopaki stosują inną niż zazwyczaj spotykana składnię linii poleceń, więc:
FMOUNT 1 4 R fnc-tools-combined.atr
-to nie zadziała, ale:
FMOUNT 1,4,R,fnc-tools-combined.atr
to już tak. I w tym momencie mam podmontowany z chmury ATR zamapowany na D1: i mam na tym etapie możliwość wyboru (pod Sparta DOS X) czy chcę mieć na D1: widoczne urządzenie SIO, czy partycje dysku twardego. Uważam, że tak to powinno wyglądać od początku w wyniku działania wbudowanego konfiguratora. No ale ten najwyraźniej coś psuje w systemie i nie działa to prawidłowo.
192
Czyli... Będzie wersja pcb z buforem i wersja pcb od pancio.net dla ESP z 16mb? A może by tak ożenić te 2 koncepcję?
Panowie?
193
Pin napisał/a:
to już tak.
To miałem na myśli pisząc, że narzędzia są niezgodne z dokumentacją (tudzież odwrotnie).
194
to teraz zagadka, a jak chcę się dostać do podkatalogu, to jak? Próbuję właśnie dopisać ścieżkę i dupa :)
edit:
Zagadka rozwiązana. mój mały błąd w składni ścieżki tym razem. Ok, Co dzieje się w tym momencie ... :)
... zapisałem u Bociana na serwerze plik ATR w formacie Sparta DOS, wielkość 16MB ... i kopiuje z twardziela atarkowego na tenże serwer kilkanaście katalogów z demkami. Czyli to działa.
edit:
Wrzutka na 2.5MB, orientacyjna prędkość I/O z Fujunet przy HSioINDEX 4: odczyt 3.4kB/s, zapis 1.4kB/s
Ostatnio edytowany przez Pin (2020-09-20 23:27:10)
195
sun napisał/a:
Panowie?
Jak napisałem wcześniej - sie narysuje, sie zaprojektuje... mam zamiar uwzględnić dopasowanie napięć na wszystkich podpiętych liniach stosując MOSFET-owe konwertery 3V3/5V.
Póki co udało mi się zmusić moduł Wemos 32D PRO na WROVER-re 16M do przyjęcia softu i wystartowania ( co okazało się zadaniem niezbyt trywialnym, bo środowisko FN w PlatformIO inaczej opisuje zmienne środowiskowe wykorzystywane do programowania modułu niż są wymagane. Na chwilę obecną, moduł wstaje i zgłasza się Bluetooth. Kolejnym krokiem będzie przetestowanie go z kadłubkiem MADRAFi-ego (na kabelkach) a jak ruszy to biorę się za płytkę.
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2020-09-21 05:31:20)
196
pancio.net napisał/a:
...mam zamiar uwzględnić dopasowanie napięć na wszystkich podpiętych liniach stosując MOSFET-owe konwertery 3V3/5V
Zaiste chwalebna koncepcja to jest :)
A może jakiś 8-kanałowy translator poziomów logicznych w małej obudowie, np TXB0108?
197
pieknie sie to rozwija :)
Widze ze jednak swoja praca zmotywowalem ludzi do eksperymentow z fujinetem.
Szewc bez butow chodzi. Dopiero dzis udalo mi sie odpalic sprzet. Problemem byla kombinacja - zle wgranego firmware (brak kroku z filesystemem oraz niestykajacy kabelek)
Ale jak juz odpalilem to tez mam problemy z uruchamiamiem softu przez net. :)
Wazne ze dziala.
198
infarmotyk napisał/a:
Bardzo dobry pomysł... zamawiamy...
199
To dokładnie tak samo jak ja po aktualizacji - najpierw wgrałem bez filesystemu, potem okazało się, że mi jeden kabel we wtyczce się zerwał z pinu :D
200
Pinu? Przepraszam w takim razie :)
Ale spokojnie, jeśli taka ameba informatyczna jak ja dała to rady odpalić, to Wy sobie też z tym poradzicie :))
