Odp: Poszukiwany program kopiujący
Jak napisałem - któryś z oryginałów z mirage miał taką możliwoś na atari, chyba problem jasia w wersji kasetowej
A jeżeli to nie wystarczy (np. za mały bufor) to możesz spróbować:
2) File Copier 130XE, autorstwa Jacka Żuka:
Pobrać można tutaj: File Copier 130XE
Nie wiem co robię źle, ale na SIO2SD mam umieszczony ten program na ATR w formacie AtariDOS, montuję jako D1 i nic nie działa ;-)
"Spis dysku" pyta o nazwę zbioru(?), więc podaję *, *.*, D1, D, D1:, D:, różne kombinacje i otrzymuję "BLAD 130" i nawet nie próbuje czytać...
Z ładowaniem po wpisaniu nazwy istniejącego pliku tak samo.
Ostatnio edytowany przez Jacques (2020-10-26 10:05:07)
Spod MicroDOS II initializera Dorndorfa...
OK, spróbuję, dzięki.
Podepnę się pod temat bo dotyczy kopiowania kaset.
Chce sobie nagrać kasetę za pomocą stacji dysków chcę użyć programu BOSS I lub właśnie FC130XE.
Mam pytanie czy ma ktoś jakiś inny od wykrzyknika loader (np. w pliku ATR) którego mókłbym użyć?
Dobry loader (4 bloki zamiast 6 wykrzyknika) wstawia do wav-ow i cas-ów Turgen System, ale nie mam pojęcia jak taki loader sobie wyciągnąć do nagrywania na kasetę przy pomocy stacji i magnetonu Atari.
PS. Wykrzyknik mam - był w BOSS-ie I.
Wygeneruj sobie jakikolwiek programik Turgenem i nagraj na kasetę na zewnętrznym magnetofonie. Potem go wgraj do kopiera z kasety i nagraj sobie na dyskietkę. A potem to już tylko kwestia kopiowania na dwa razy (loader + program).
Problem jest taki, że Turgen zapisuje w loader że nazwę programu, który jest wczytywany. Można ewentualnie podać coś "uniwersalnego".
Dobry pomysł! Dzięki! Tylko, że nie mam kaseciaka innego od magnetofonu Atari. Coś pokombinuje.
Co do nazwy w loaderze Turgena to można całkiem to wyłączyć, albo wpisze coś takiego: "loading ... please wait ... good luck"
Jak nie ogarniesz tego do wieczora to ci spróbuję takie coś zrobić bo w roli magnetofonu świetnie się sprawdza AVG. Tylko, paradoksalnie, będę potrzebował asysty we wczytaniu z magnetofonu do kopiera :-D (albo mi ktoś powie, czy da się skopiować z magnetofonu na dysk pod SDX).
[Edit]
Jeśli czegoś nie spaprałem to w załączniku masz dyskietkę z The Boss 1 i nagrany jest na niej loader z Turgena. Sprawdź, czy działa jak należy.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2020-11-23 18:24:35)
Wielkie dzięki!
Wygląda na to, że wszystko jest ok.
Testował ktoś ten zgrany loader z Turgena?
Działa OK: wczytuje gry, jest 4 blokowy. Tylko u mnie zawsze wyłącza ekran i dźwięki I/O.
Dodam, że to ja go zgrywałem i u mnie nie wyłącza ani ekranu, ani dźwięku.
Witam Forumowiczów,
odświeżę temat, szukam jakiegoś kopiera do kopiowania i nagrywania dużych plików kasetowych.
Program File Copier 130XE jest super, tyle że nie wstawia oryginalnych przerw pomiędzy sektorami, jak robi to CasDup, do którego z kolei nie da się wgrać plików o dużym rozmiarze.
Czy ktoś ma jakieś pomysły?
Z góry dziękuję i pozdrawiam. :)
Spróbuj tego:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 74#p272074
Z tego co pamiętam, wyciskał max z pamięci.
C: dla magnetofonu
D: dla stacji dysków
T: dla turbo 2000 i podobnych
I jeszcze jeden problem:
- na SIO2SD mam umieszczony program File Copier 130XE (w formacie XEX), który wczytuję.
Potem montuję w SIO2SD jakaś grę w postaci pliku .ATR na D1.
Niestety, w programie File Copier nie mogę ani wczytać zawartości, ani spisu dyskietki ATR.
Wyskakuje błąd 130, czyli, że urządzenie nie istnieje...
Wpisuję nazwę zbioru D, D1, D:, D1 i nic.
Czy robię coś źle?
P.S. Próbowałem także wczytać File Copier z kasety magnetofonowej, ale jest to samo... :(
VLX,
dzięki wielkie, z kasetą będę próbował i dam znać.
Chciałem przy okazji skopiować coś z pliku ATR, ale po wpisaniu D: mam komunikat "DEVICE NOT FOUND !"...
Co może być problemem?
Korzystam z SIO2SD.
A w ogóle działa ten sio2sd? Możesz z niego coś odpalić?
Aby wylistować dyskietkę musisz wczytać kopier spod DOSa. Wsadź kopier do dowolnego ATR-a (na przykład za pomocą makeatr) z DOSem i wtedy dasz radę :)
Nie doczytałem. :D
Faktycznie, nie ma dosa, nie ma wyświetlania katalogu.
Bardzo dziękuję za rady. :)
Jednak nie mogę wsadzić pliku Turdes, bo jest w formacie xex i podczas bootowania ma BOOT ERROR :(
Ma go ktoś w formacie .ATR?
Wrzuć go na dyskietkę z dosem i po wgraniu dos, z jego poziomu uruchom turdys.
Jak go wrzucę na dyskietkę z Dosem 2.5, to po jej załadowaniu i wyświetleniu zawartości dyskietki (opcja A i potem *.*) nie ma go widocznego w w tej zawartości...
Ok,
coś było nie tak z dyskietką, ściągnąłem inną i teraz plik jest widoczny, wgrałem go.
Jednak jak chcę skopiować dysk umieszczony w D1, to mam I/O ERROR - $A5...
Wpisuję D, D1, D: i to samo.
Załącz tu xex-a, zrobię Ci dyskietkę z MyDOSem i napisze co i jak.
Edyta mówi, że masz już w załączniku, wstępnie sprawdzony, działa (nie sprawdzałem z magnetofonem, nie mam sprawnego).
I jeszcze jedno - jest to FILE COPIER, całych dysków nie skopiujesz nim, tylko pliki z dyskietki.
Ostatnio edytowany przez Sikor (2023-11-22 21:27:25)
[ Wygenerowano w 0.094 sekund, wykonano 14 zapytań ]
