Temat: Sic! / Sic! +
http://unimor.net/sic/min_01.jpg
http://unimor.net/sic/min_02.jpg
Mam kilka "gołych" płytek do oddania dla chętnych do "przetestowania" :)
Warunek - > kompletny montaż + obudowa + opinie złe jak i dobre :)
Zainteresowanych proszę o wysłanie meila na adres: info@unimor.net
Uwaga spośród wszystkich osób wybiorę tylko poważnych kandydatów :)
Jedyny koszt to przesyłka .... którą trzeba opłacić samemu i podesłać mi list przewozowy.
No chyba że komuś się ta płytka/projekt spodoba to będzie mógł wpłacić jakiś datek na pigwę :)
To tyle :)
Więcej zdjęć tutaj: http://unimor.net/sic
Odp: Sic! / Sic! +
Jak można to poproszę SIC+, bo SICa mam :)
Ostatnio edytowany przez lopez (2021-02-20 19:36:26)
Odp: Sic! / Sic! +
lopez
"podania" tylko na @ :) info@unimor.net
inne formy będą ignorowane :)
Odp: Sic! / Sic! +
Poproszę. Napisałem emalia.
Odp: Sic! / Sic! +
No tak, podjadałem się, że nie doczytałem ;)
Odp: Sic! / Sic! +
Tą PCB z lewej to już raczej masz dobrze sprawdzoną :)
Odp: Sic! / Sic! +
@stryker napisałem.
/|\ 800 Incognito+Supercard - 800XL - 1088XEL CF3 - XE GS Ultimate VBXE - SIO2SD - SIDE2 - CA2001 - 1050 - XF551 clone by Zaxon /|\ PORTFOLIO
Odp: Sic! / Sic! +
Jeszcze gwoli wyjaśnienia ...
Listę elementów podeślę. Wspomogę też miejscami gdzie można zakupić większość elementów.
Co do zainteresowanych chodzi mi o takie osoby które w "miarę" szybko złożyły by płytkę a nie trzymały ją "latami" :)
@lopez, piwkooo, tooloudtoowide, Piguła - meile dotarły :)
Inni dla potwierdzenia też mogą się tu dopisywać że @ wysłali :)
Odp: Sic! / Sic! +
poszedł mail...
https://systemembedded.eu/
Odp: Sic! / Sic! +
stryker napisał/a:
Drobnicę mam. Zamówię tylko podstawki i pamiątki, bo w plcc nigdy nic...
Czekam cierpliwie na odp. coś bym se poskładał, bo na nowe projekty /moje/ za mało czasu :(
Aaa i jeszcze kurzą mi się obudowy od sikora ;)
Ostatnio edytowany przez piwkooo (2021-02-21 19:43:19)
Odp: Sic! / Sic! +
piwkooo napisał/a:
Oooj, niedobry Ty! Ściereczka w dłoń i odkurzaj! :P
Odp: Sic! / Sic! +
Jutro wysyłam płytki.
Co do części:
Sic+
obudowa Sikorowa :) może dla "testujących" zastosuje jakąś dobrą zniżkę ? :) dla tych co jej jeszcze nie mają ....
2 x podstawka PLCC32 (tutaj trzeba uważać żeby nie była za wysoka - bo raz mi się takie trafiły ... i poszły do kosza)
2 x 29F040 PLCC32
1 x GAL/PALCE 16V8
1 x 74LS/HCT244
1 x 74LS/HCT273
1 x 74LS/HCT00
1 x 74LS/HCT74
6 x 100nF monolityczny
1 x 1uF monolityczny
2 x 1K
1 x 47K
1 x 1N4148
1 x tactswitch kątowy (długość trzpienia 4 - 4,5 mm)
2 x Miniaturowy przełącznik suwakowy (więcej info poniżej)
3 x podstawka precyzyjna 20 pin
2 x podstawka precyzyjna 14 pin
Części:
tutaj https://allegro.pl/uzytkownik/partem_pl
mają np.
https://allegro.pl/oferta/uklad-sn74ls2 … 0224520100
https://allegro.pl/oferta/uklad-74ls273 … 0224555796
https://allegro.pl/oferta/pamiec-flash- … 8505804103  (wyjęte z podstawek zaprogramowane)
https://allegro.pl/oferta/podstawka-pre … 9778937843
https://allegro.pl/oferta/podstawka-pre … 9806232060
https://allegro.pl/oferta/podstawka-tht … 7901973721
Tutaj jest jeszcze strona www sklepu powyżej: https://partem.pl
pisałem wiadomość to mają jeszcze takie elementy i ilości:
- 74LS244 DIP
Hitachi: HD74LS244P 19sztuk
Goldstar: GD74LS244 18sztuk
SN74LS244N ostatnie 3 sztuki
- 74LS273 DIP
Signetics 170 sztuk rożne datecode
Motorola 18sztuk
Texas 14sztuk
- M29F040B-70K6 PLCC
Ok 300 sztuk
74HCT74N Philips 16sztuk 1,5PLN/szt,
MM74HCT00N Fairchild 8 sztuk 1,5PLN/sztuka
- A29040BL-70F (PROGRAMMED) - 5PLN
Mają jeszcze 16V8 ale ceny trochę z kosmosu :)
- GAL16V8D-25LP 7sztuk 18PLN/szt.
- PALCE16V8H-10PC/4 8sztuk 22PLN/szt.
- PALCE16V8H-25PC/4 6 sztuk 15PLN/szt.
Przełącznik taki:
https://www.maritex.com.pl/przelaczniki … 08v04.html
lub
https://www.tme.eu/pl/details/os102011m … akowe/c-k/
W maritexie maja rówież dostawę paczkomatem , na stronie nie ma puki co dostępnych przełączników (mają je dla kogoś zarezerwowane i czekają na dostawę) ale można napisać może coś "odstąpią".
w tme przełącznik 3 x droższy
Kondki , rezystory i 74LS/HCT dostaniemy również na tme
Odp: Sic! / Sic! +
Jeszcze info odnośnie montażu.
Podstawki PLCC montować "po" podstawkach DIP. Jeżeli pomylicie kolejność może być problem z ich umieszczeniem. Wszystko jest na "styk" :)
Poniżej zdjęcia obudowy - co ja "wyciąłem" oczywiście możecie zrobić inaczej....
Niestety otwory pod przełączniki nie wyglądają mega super ...ale są praktyczne w "otwieraniu carta" taka konstrukcja carta...że gdy byśmy chcieli zrobić "okrągłe" otwory i próbować "wsadzać" pod kątem jest z tym problem... oczywiście "się da" ale jest to skomplikowane i przy próbie otwarcie carta jest zonk bo wszystko poblokowane.... zresztą zobaczycie robiąc to samemu .... może ktoś wpadnie na genialny pomysł ... i coś się "poprawi" ...w kolejnej wersji (jeżeli taka będzie :)
http://sic.pigwa.net/plus/obudowa/o_1.jpg
http://sic.pigwa.net/plus/obudowa/o_2.jpg
http://sic.pigwa.net/plus/obudowa/o_3.jpg
http://sic.pigwa.net/plus/obudowa/o_4.jpg
http://sic.pigwa.net/plus/obudowa/o_5.jpg
Ostatnio edytowany przez stryker (2021-02-22 15:25:38)
Odp: Sic! / Sic! +
Co do softu puki co działa tylko SDX .... na Sic Menu trzeba poczekać :) .....według informacji od Trub'a będzie w wersji www :)
Odp: Sic! / Sic! +
Da się na Sica wrzucić Space Harriera?
grzybson/SSG^NG
Odp: Sic! / Sic! +
Pomijając kwestię zgodności na poziomie bankowania, SH zajmuje 1MB, czyli 2x tyle, ile pamięci masz na SIC. SIC+ ma 2x tyle, jeśli dobrze czytam. No to tutaj to nie wiem.
Można odpalać z Ultimate/AVG/Side3.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2021-02-22 16:26:27)
Odp: Sic! / Sic! +
Dzięki @Stryker za solidny opis i możliwość przetestowania...  Zabrakło mi jeszcze wsadu do PAL/GAL...
Jakby komuś zabrakło GAL-a to mogę zaprogramować.
Odp: Sic! / Sic! +
wsady do gal'a podeślę po wysyłce płytek :)
Odp: Sic! / Sic! +
Nie było pytania.... oczywiście :-)
Odp: Sic! / Sic! +
Tak nieśmiało... http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16904
Nie wiem, czy pamięci podpasują - w weekend spróbuję sprawdzić, GAL chyba taki sam (znaczy się odpowiednik).
Jak będzie spore zainteresowanie na inne - mogę spróbować zamówić.
Odp: Sic! / Sic! +
ATF16V8 - będzie pasować
Pamięć co masz przypasuje do Sic'a w DIP :)
Jakby co to płytki do Sic'a na DIP'ie nadal są dostępne :)
Odp: Sic! / Sic! +
Dzięki, mam nadzieję, że zamówiłem już wszystkie potrzebne części, poza przełącznikiem suwakowym, mam na dzieję, że będzie u nas w sklepie w ZG.
Odp: Sic! / Sic! +
@lopez jak nie znajdziesz to mam takie przełączniki i ewentualnie mógłbym dodać do paczki ...
Odp: Sic! / Sic! +
To jak masz i jeszcze nie spakowałeś paczki to poproszę, nie będę musiał udawać się do centrum, a jak już spakowałeś to zignoruj, dam rade :)
Odp: Sic! / Sic! +
wsad do gal'a dla sic+ w załączniku
@lopez jest w paczce
Jeszcze jedna uwaga ...na pcb jest kilkanaście punktów masowych do których będzie potrzeba "dobra" lutownica z odpowiednim grotem :)
Ostatnio edytowany przez stryker (2021-02-24 13:43:47)
SIC_plus.jed 1.21 kb, liczba pobrań: 15 (od 2021-02-24)
