Odp: Sic! / Sic! +
Rozumiem, że to wsad pod wariant na plcc
Commando dla Atari XL/XE + VBXE Port światowego hitu lat 80.
TURGEN 9.0.1 - Dual Track M.in. dodanie obsługi ścieżki audio, która uprzyjemni czas oczekiwania na wgranie.
Scorched Earth i Kij Samobij Dawno nie informowaliśmy o nowych grach - poprawiamy się.
Rozmowa z PB / The Factory Piotr zgodził się odpowiedzieć m.in. na pytanie dlaczego "Tawerna" oficjalnie nie została wydana.
Fujinews Przeglądanie aktualnych wiadomości w różnych kategoriach z wykorzystaniem FujiNET.
Przesyłka dotarła, dziękuję.
Zabieram się za kompletowanie.... tfu... szukanie części na strychu :-)
Jutro wysyłam płytki.
Co do części:...
2 x podstawka PLCC32 (tutaj trzeba uważać żeby nie była za wysoka - bo raz mi się takie trafiły ... i poszły do kosza)
Możesz podać maksymalną wysokość, ewentualnie wysokość Twoich podstawek?
Pierwsza przymiarka.....
Nie mam pewności, czy case jest z serii próbnej Sikora czy już wersja produkcyjna ale od razu widać, że bez przypiłowania wsporników bocznych się nie obejdzie. Nachodzą one bowiem na podstawki PLCC (patrząc od spodu). Wydaje się też, że jak obsadzę pozostałe podstawki to środkowe wsporniki również będą musiały zniknąć :-). Podobnie rzecz się ma w przypadku górnych wsporników.. będą w konflikcie z mikroswitchem i jednym z przełączników...
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2021-02-24 21:51:57)
@Piguła - nazwa pliku wszystko wyjaśnia :)
@pancio.net - post nr 13 - luknij na zdjęcia obudowy które wkleiłem
@pancio.net - jeżeli jutro dostanę podstawki podlinkowane przez strykera - to pokaże jak to będzie w moim wyglądało... chociaż patrząc na obudowę bez względu na typ podstawki te dolne prostokątne wsporniki trzeba będzie wyciąć
Po wycięciu wsporników (post 13, dzięki Styker) obudowa zamyka się bez problemów... pozostaje wyciąć otwory na switche...
@pancio.net - jak polutujesz płytkę to i w drugiej połówce będziesz miał coś do wycięcia :) ... ale nie podpowiadam ....
Dostałem i ja, dziękuję :)
Poniżej pierwsza przymiarka, trzeba podocinać obudowę jak na zdjęciach stryker'a, więc po pracy drymel pójdzie w ruch :)
Ostatnio edytowany przez lopez (2021-02-25 09:11:12)
@Stryker,
W drugiej połówce profilaktycznie już podciąłem wsporniki by zrobić miejsce na wystające nóżki od podstawek/.. a co do podstawek... czy te precyzyjne, które wskazałeś to są low profile? Bo jak wkładam takie normalne precyzyjne to ich wysokość robocza ( z układami ) jest taka sama jak podstawek zwykłych...
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2021-02-25 13:42:12)
I jeszcze co gdzie .......
U1 - 29F040
U2 - 74LS/HCT273
U3 - 74LS/HCT244
U4 - GAL16v8
U5 - 29F040
U6 - 74LS/HCT00
U7 - 74LS/HCT74
C1 - 1uF
C2,C3,C4,C5,C6,C7 - 100nF
D1 - 1N4148
R1 - 47K
R2,R3 - 1K
@pancio.net te podstawki precyzyjne co zalinkowałem ze sklepu partem z tego co widzę są delikatnie niższe od standardowych precyzyjnych ale nie aż tak żeby od razu miały by być "low profile"
@Stryker - czekam na odpowiedź (Obudowę w razie czego zamówiłem, z pozostałymi częściami też chyba nie będę miał problemu; nie znalazłem jak się opłaca InPost, jedynie, że trzeba się zarejestrować i "opłacić", do tej pory nie miałem takiej potrzeby...)
Co do softu puki co działa tylko SDX .... na Sic Menu trzeba poczekać :) .....według informacji od Trub'a będzie w wersji www :)
Czy flasher o którym mowa to ten sam co do "oryginalnego" SIC'a ?
Może dla uproszczenia testów, po lutowaniu, ktoś wrzuci bin'a przykładowego dla 29F040?
Ostatnio edytowany przez lopez (2021-02-26 10:59:17)
@lopez ściągnij betę SDX
http://sdx.atari8.info/index.php?show=en_download_beta
@QTZ dziś odpiszę
Dzięki! właśnie doczytałem, że już to pisałeś.
Polutowane, zadziałało. Wsad wgrywany na programatorze.
Dalsze testy jutro.
Do czego jest ten przełącznik koło resetu? Bo ten zewnętrzny to od blokady flaszowania jest podejrzewam.
zewnętrzny wł/wył , środkowy wł/wył - A18
Dobra zewn. racja wł/wył.
Poszło przez flaszera z SDX'a. Działa.
Po co wł/wył A18?
Czy to emulacja wcześniejszego Sic!'a?
Edit:
OK. Doczytałem. Wł/wył A18 to ta zworka z wcześniejszego Sic!'a.
Tylko po co tu w formie wyłącznika? Bym wiedział, bym go nie lutował ;)
Ostatnio edytowany przez piwkooo (2021-02-26 17:18:12)
Z tym A18 w pierwszym SIC!-u był to mod pozwalający zrobić dwa odrębne kartridże w jednej kości podzielonej najstarszą linią adresową na pół.
Tak. Może i tak.
I tu też najpierw myślałem, że tak jest, że puki nie będzie programu do obsługi 'całości' to jest możliwość przełączania pamięci ręcznie :(
@piwkooo, ale tam nie chodziło o to, że nie było programu obsługującego całość. Wszystko było i było dobrze. Przełączanie mechaniczne linii A18 daje możliwość zrobienia "mechanicznie" dwóch odrębnych i niezależnie od siebie startujących kartridży w jednym. Np. wrzucenie w jeden kartridż Action i Sparty, albo dwóch kartridżowych gier automatycznie startujących z kartridża bez żadnych programów do wybierania itp. To po prostu odrębny feature.
Tak ja to rozumiem... Ale... tu nie ma jeszcze programu dla 'całości' to mogło być na razie ręcznie czip 1/czip 2.
Marudzę?
Edit:
Czy jak ręcznie będę sterował 0/1 na D0 po odłączeniu pin2 7474 to będę przełączał czip1/czip2? Zadziała?
Ostatnio edytowany przez piwkooo (2021-02-26 18:25:07)
Dobra chłopaki, polutowałem:
Wymieniłem gala bo pierwszy który użyłem powodował brązowy ekran, więc poszedł do śmieci, jak by ktoś miał podobny objaw to pierwsze co to wymiana gala :)
Otwór na reset zrobiłem wiertłem stożkowym, po przycięciu tylnych bolców o ok 1mm da się całość zamknąć pod kątem. Najtrudniej wyciąć otwory na przełączniku suwakowe, trzeba się bawić małymi pilniczkami aby to jako tako wyglądało. Za to te wewnętrzne wzmocnienia bardzo dobrze wycina się obcinaczkami.
Teraz podstawowe pytanie:
Przełącznik koło resetu ustawiony w stronę resetu SDX się uruchamia a w stronę włącznika nie, czarny ekran tak ma być ? (na obu kościach wypalony SDX).
Ostatnio edytowany przez lopez (2021-02-26 20:57:46)
No to pierwszy. Wersja z "podglądem" ;)
Najgorsze zawsze te rzeźbienie obudowy :(
Jak widzicie bez przełącznika A18, on tu chyba nie ma sensu?
No ładne cacko :-) A skąd Pan wziął taką ładną transparentną obudowę?
Ja czekam na przełączniki... niestety TME...
[ Wygenerowano w 0.146 sekund, wykonano 18 zapytań ]
