Odp: Kopiowanie Nornal do turbo KSO 2000
Jeżeli dobrze wpisujesz "D" i trzy gwiazdki (liczy się ta trzecia) i przewijasz przed pierwszy sygnał to wygląda jakby coś było nie tak z turbo. Zakładam, że przy zapisie po "O" i D:_NAZWA naciskasz "Record i Play" a dopiero na końcu Return. Na słuch po pierwszym pisku nie powinno być bloku danych tyko charakterystyczny "kwęk" - to właśnie nazwa, która powinna zostać odnaleziona, a po niej bloki - każdy zaczynający się od pisku pilota po którym są trzaski danych.
W poprzednim poście dopisałem o przełączaniu przewodów.
"zły format pliku" oznacza, że sygnał został odczytany więc sygnał jest ok, a problemem jest to, że plik nie jest exe-kiem. Może to być np. plik Basic-a, obrazek, font, czy plik z innymi danymi, lub program typu boot.
Ostatnio edytowany przez QTZ (2021-02-03 00:29:04)
