Temat: monitorek SC1425
Cze
Czy da się podłaczyć atari xe/xl do tego monitora ?
niby jest w specyfikacji TTL RGB DIN gdzie pin 7 to "H synchronization or composite synchronization "
Cze
Hej,
Jest to raczej możliwe, bo ten monitor ma wejście composite sync na nodze 7 w złączu, ale kolorów bez dekodera mieć nie będziesz.
Można ponoć wymienić PNP płytę z monitora Phillips CM 8833-2 i wówczas mamy kompozyt, lub chroma / luma.
lub
Mając VBXE można podłączyć po RGB bez problemu. Trzeba natomiast uważać, bo jeśli ktoś ma jeszcze VBXE 1.x to takie "podłączenie" uszkodzi DAC w VBXE. Tylko VBXE 2.x można bez oporów.
Ostatnio edytowany przez Pin (2021-03-28 21:51:42)
SC1425 wygląda niemal identycznie jak Commodore 1081. Z tyłu brakuje tylko wejścia CVBS i audio. Może tylko na płycie nie zamontowano złącz cinch, a elektronika jest. Warto obejrzeć zdjęcia wnętrza.
Commodore 1081 to inny monitor.
Wygląda na to że Commodore 1083S-P1 lub Commodore 1084S-P2 to to samo co SC1425. One mają tylko audio i 9pinowe wideo bez wejścia CVBS.
https://gona.mactar.hu/Commodore/monito … umber.html
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2021-03-28 23:45:42)
@pin Tobie chodzi chyba o sc1435
Aaaaa, tak. Przeczytałem faktycznie 1435. Sorry.
kurcze taki fajny monitorek ... a tu kopa
No raczej nie. Tył 1425, gdzie są złącza jest niemal identyczny jak 1081. Podobnie jak potencjometry na froncie.
@dely widzę mój błąd - chodzi o SC1425 a nie SC1435
rozkrece go
oba monitory to Philips CM8833:
https://www.nightfallcrew.com/12/09/200 … timediale/
Tutaj jest PDF z Service Manual:
https://www.nightfallcrew.com/wp-conten … 8833sm.pdf
Można porównać to do SC1425 i zobaczyć czego brakuje.
[ Wygenerowano w 2.029 sekund, wykonano 20 zapytań ]
