Odp: 1040STE Włosczyzna ;(
ło matko a myślałem, że łatwiej. A co wtyczka din nie do dostania? Nie chce pakować goteka do srodka ;(. Podobno kabel.jak najkrótszy bo zasilanie goteka etc. Moze przejsciówka z tego zlacza amigowego na din?
DIN14 jest praktycznie nie do dostania. Ewentualnie za nieadekwatnie duże pieniądze. Niestety. Nawet Exxos juz nie ma.
Amige mam i to jest gotek do niej. Do srodka ste nie chce pakowac stacji, wole jako zewnetrzna, rozumiem ze przelacznik napedu podobny taki jak w amidze ? To moze podpowiecie jaki gotek zewnetrzny najlepiej do ste ?
Ostatnio edytowany przez ramik (2021-03-31 21:17:34)
Przełącznik A/B trzeba zrobić w ST, nie w stacji. Problem w tym, że wtyk zewnętrznej stacji do ST jest nie do kupienia. Można sobie co najwyżej wydrukować:
https://www.thingiverse.com/thing:4401894
... lub upolować starą zewnętrzną stację do ST (z kablem DIN14) i wymienić napęd na goteka. Częściej trafisz taką na ebay niż w polskich aukcjach, ale "to nie są tanie rzeczy".
Tak wiem ze w ST przelacznik, w Amidze tak samo jest. Tam sie pod uklad scalony wklada podstawke z kabelkami do przelacznika. No to jest pomysl zeby starą stacje z kablem kupic. Dzieki wielkie.
Pamiętaj, żeby się nie zdziwić, bo to, co Koledzy pisali, że to nie są tanie rzeczy, to nie był żart. A nawet byli stosunkowo optymistyczni. Powinni dodać, że TO BARDZO NIE SĄ TANIE RZECZY :)
No cóż. Takich czasów dożyliśmy, że kolekcjonerzy przejmują rynek i dyktują ceny i pewnie włożenie tam goteka obniży wartość tej rzeczy dziesięciokrotnie.
No tak tylko w większości sprzedają samą stację bez przewodu, który kosztuje drugie tyle co sama stacja :(
Wniosek, to wydrukować sobie wtyczkę zaprojektowaną przez kolegę _tzok_, pomęczyć się z lutowaniem i cieszyć się kabelkiem za małe pieniądze. Tym bardziej, że do Atari ST nie potrzebujesz żadnego międzymordzia aby podłączyć tą stację, tylko trzeba odpowiednio połączyć przewody IDC34 <-> DIN14.
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16768
Ostatnio edytowany przez lopez (2021-04-01 08:50:32)
Oczywiście miałem na myśli kompletne zewnętrzne stacje z kablem, typu Cumana, itp, albo rodzime produkcje giełdowe..
Przykład:
https://www.ebay.pl/itm/Cumana-Atari-ST … Sw38Jffw0H
...albo kabel do zrobienia dwóch zewnętrznych:
https://www.ebay.pl/itm/Atari-ST-floppy … SwTMhfncez
...albo gotowiec do goteka:
https://www.ebay.pl/itm/GoTek-Floppy-Dr … SwInxfNphw
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2021-04-01 17:43:04)
Ceny jak pisaliśmy nie należą do najtańszych :(
Wydruk wtyczek, nawet jak komuś się zapłaci + piny wyjdą jakieś 30zł za kilka sztuk.
ps. właśnie zauważyłem, że na forum exxosa ktoś projektuje "wtyczki" z PCB podobne jak Lotharek używał/używa do UltraSatana
https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewt … amp;t=3688
chodzi o tą mniejszą płytkę :)
Ostatnio edytowany przez lopez (2021-04-02 07:01:07)
Też dobry kierunek, tylko żeby w sklepie exxosa nie kosztowało to dla nas tyle te graty z epoki.
Są pliki do pobrania z gituhuba, co prawda jeszcze nie sprawdzałem:
https://github.com/5vsupply/Atari_Floppy
Ostatnio edytowany przez lopez (2021-04-02 10:15:55)
Projekt tej wtyczki na PCB, jeśli chodzi o rozmieszczenie pinów, jest wzięty z mojego projektu "drukowalnej" wtyczki.
Można by zrobić hybrydę - drukowana obudowa i "tarcza" z pinami jako PCB. Fabryczne wtyki OBD-2 są tak robione (tylko obudowa jako forma wtryskowa, a nie drukowana).
To było by super! rozwiązało by temat z utrudnionym lutowaniem :)
Zamówiłem płytki, zobaczymy co z tego wyjdzie.
tadam ;))) To teraz prosze o info do kogo moge podjechac najlepiej jutro lub w czw. zostawic na przegląd i wymiane tos na ENG. Klawiatura wyglada na oryginalana, ale pierwszy raz na oczy od 30lat widze 1040 wiec nie mam porownania. Co moge i powinieniem sprawdzic na juz? No i ten gotek zewn. jaki kupic i na co zwrocic uwage. Nie da sie jakos zamiennie tego od amigi uzywac, tak najbardziej bym chcial.
Na początek diagnostyka.
Czy masz dostęp do PC ze stacją dyskietek? Dyskietkę DD (lub HD z zaklejoną "drugą dziurką") sformatuj w STE, a w PC nagraj sysinfo:
https://sites.google.com/site/stessenti … ls/sysinfo i uruchom.
Przetestuj RAM, np. przez YAART:
http://www.chzsoft.de/site/hardware/div … ware-yaart
Test klawiatury, myszki, fdd, i paru innych rzeczy: ST_TEST (DIAGNOST.PRG)
Nie mogę znależć linka, jak nie znajdziesz, to daj znać. Zamieszczę tu.
Ew. może kolega do którego trafisz z wymianą TOS, będzie miał kartridż diagnostyczny do STE.
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2021-04-06 19:34:54)
nie mam juz PC ze stacją dysków ;( , Stacja odzywa sie po wlaczeniu i kolejna niespodzianka, dwie włoskie plomby, hmmmm teraz co otwierac nie otwierac? Plus taki, że niengrzebana raczej byla ;)
W sumie może być stacja na USB. Posiadając ST(E) jednak warto mieć, zwłaszcza na początku, dopóki nie dorobisz się innej metody przenoszenia plików z PC.
A plomby były na okres gwarancji, która skończyła się 30lat temu. Już żaden serwis nie odmówi naprawy gwarancyjnej z powodu ich braku :)
I tak chcesz zmieniać TOS, chyba robić przełącznik A/B, więc i tak będziesz musiał otworzyć. A przy okazji warto odkurzyć, nawet otworzyć stację, "naoliwić" prowadnice głowicy. Przy okazji zobaczysz jak to jest zbudowane, ile masz kości RAM - skoro nie możesz na razie odpalić programów diagnostycznych.
wszysko jasne ale łzy będą leciały..... ;))
To jest tylko maszyna. Dzięki plombom masz świadomość że kupiłeś niegrzebane przez nikogo wcześniej, i ta wiedza jest wartościowa, ale przecież po zerwaniu plomb nie stracisz tej świadomości, a sprzęt nadal będzie wcześniej niegrzebany :)
nie dam rady ;) jak @perinoid sie zgodzi tos podmienić i zajżeć i zrobić przegląd to jemu to zostawie ...
"tfardym cza być a nie mientkim" ;)
Przecież to tylko zerwanie kawałka papieru, a nie wiercenie dziur ani wycinanie obudowy... no przynajmniej na razie, bo do A/B to może będzie trzeba.
Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie przed "operacją" ;)
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2021-04-06 21:21:03)
[ Wygenerowano w 5.516 sekund, wykonano 14 zapytań ]
