Temat: Atari Falcon - zwis myszki
Cześć,
robię porządki ze swoją kolekcją Atarynek i zdecydowałem pożegnać się z jednym Falconem. Falcona miał przejąć kolega, niestety mam z nim jeden problem: po jakimś czasie od włączenia myszka przestaje działać. Dalej działa klawiatura, można ruszać kursorem za pomocą alta i strzałek, ale z myszką kaplica. Mega dziwne, nagrałem filmik wygląda to tak:
https://drive.google.com/file/d/1iAr2TA … sp=sharing
Tego Falcona odpalałem od święta, więc cieżko mi powiedzieć, czy tak było zawsze, czy to się stało od leżakowania. Nieraz na ten efekt trzeba czekać nawet 1h. Podłączyłem testowo moduł klawiatury z drugiego Falcona i to nie pomogło. Na płycie zainstalowany clock patch oraz wyprowadzona bateryjka CR2032, załączam kilka fotek płyty. Clock patch przetestowany za pomocą toola f030test stąd https://mikrosk.github.io/clockpatch/ i działa, to nie to. Jak macie jakieś pomysły, to pomóżcie plz :)
IMG_1622.jpeg 1.35 mb, liczba pobrań: 42 (od 2021-03-14)
IMG_1623.jpeg 1.12 mb, liczba pobrań: 22 (od 2021-03-14)
IMG_1624.jpeg 1.76 mb, liczba pobrań: 18 (od 2021-03-14)
IMG_1625.jpeg 1.86 mb, liczba pobrań: 18 (od 2021-03-14)
Odp: Atari Falcon - zwis myszki
Z punktu widzenia płyty nie ma różnicy między poruszaniem myszką a wciskaniem kombinacji Alt+kursory. Za obsługę myszy w całości odpowiada klawiatura. Komunikacja płyta główna - klawaitura odbywa się za pomocą łącza szeregowego (wspólnego dla klawiatury, myszy i joysticka).
Jeśli obie klawiatury nie mają identycznego uszkodzenia (w sumie to częsta usterka), to winna jest sama myszka.
Do Falcona można też podłączyć klawiaturę z STf/e.
Ta bateria od RTC na zdjęciu jest odłączona... to tak specjalnie do zdjęcia? Minus baterii ma być podłączony do tej drugiej odgiętej nóżki (chyba 16).
W sumie nie ważne, może być do masy na PCB, są połączone.
Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2021-03-14 22:36:54)
_tzok_ napisał/a:
Tzn. te klawiatury często padają w podobny sposób?
Mam też STF, może uda mi się w tyg podłączyć i dłużej potestować.
Bateria chyba dobrze podłączona, bo po wyjęciu i włożeniu boot screena zrzucił mi do low resa. Spróbuję jutro na jakiejś innej myszce, ale ten trackball działa na drugim Falconie bez problemów.
Ach, nadmienię, że reset przyciskiem z tyłu przywraca myszkę do życia. Oczywiście tak jak i power off / on :)
_tzok_ napisał/a:
Nie. Kombinacje Alt+kursory działaja dzięki TOSowi,
Sprawdziłbym czy w gnieździe do którego podłączasz myszkę nie ma zimnych lutów, i czy kabel od myszki jest ok.
Adam Klobukowski napisał/a:
Faktycznie, masz rację, tego nie obsługuje IKBD.
Uszkodzenia portu myszy są częste, tylko wtedy reset by nie pomagał. Więc raczej problem z IKBD, czyli procesorem klawiatury. Jest jeszcze nadzieja, że to tylko bufor 74LS244 portów M/J. Na szczęście, nie licząc koloru przycisków, klawiatura Falcona jest zamienna z STf/e.
Z drugiej strony - na innej klawiaturze to samo? Dziwne. Może to jakiś wirus? Pamiętam, że na ST były jakieś wirusy, które ingerowały w ruchy myszki, albo ją wyłączały, albo odwracały jej ruchy i działo się to po losowym czasie od resetu komputera.
Komunikacja ST - IKBD odbywa się pojedynczym portem szeregowy. Tym kanałem wspólnie idą informacje o klawiszach, myszy i joystickach.
Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2021-03-15 16:49:01)
Wirus? Odpalamy kompa bodajże z ALT, bez sterowników i obserwujemy.
Rozwinę trochę wątek, bo falcon trafił do mnie. Wydaje się, że problemem jest gniazdo myszki, które trzeba przelutować. Po podłączeniu myszki ps2 z przejściówką działał normalnie. Natomiast stała się rzecz straszna. Wyjąłem na chwilę pamięć, odłączając klawiaturę i po podłączeniu już nie działa. Nie działa również druga klawiatura od stfm. Falcon butuje się normalnie, nie mogę anulować testu pamięci, zero dźwięków spod klawiszy i potem oczywiście też klawiatura martwa
To w takich "okolicznościach przyrody" szukałbym problemów z zasilaniem. Poniżej 4,4V IKBD odmawia posłuszeństwa.
@Jarema sprawdziłbym czy na złączu klawiatury jest 5v(jak nie pali się dioda). Miałem jedną flaszkę ze zjaraną ścieżką i 5v trzeba było podprowadzić 5v z płyty.
[www] https://nokturnal.pl
Dioda działa
Może padła ACIA na trasie do klawiatury.
Możesz mieć rację. Ktoś już miał taki problem:
https://www.nightfallcrew.com/05/01/201 … -keyboard/
W każdym razie potrzebuję pomocy. Kogoś, kto zechce i potrafi to naprawić. Wymienić kondensatory...
Panowie, przede wszystkim dzięki za wskazówki, ja niestety początek tygodnia to orka w robocie, nie miałem czasu przysiąść i potestować. Wracając na moment do oryginalnego problemu, to u mnie ostatecznie na 1 module klawiatury (to jest ten od STF, o którym pisze Jarema) ani razu nie zwiesił się, a testowałem naprawdę długo i aktywnie - ok 5h. Na dwóch innych klawiaturach problem występował. Myśleliśmy, że to jest coś z modułem klawiatury, ja z braku czasu przekazałem Jaremie sprzęt, żeby wziął do siebie i potestował, no i stało się to, co się stało, pech :(
No trudno, z drugiej strony nie takie usterki już naprawiano ;), więc jakbyście byli w stanie kogoś polecić, kto zechciałby spojrzeć na to i uratować ten sprzęt, byłoby ekstra.
Panowie, wszystko działa jak należy!
Sprawa była bardzo prosta, wystarczyło przelutować piny od klawiatury na płycie. Był zimny lut. Zadzowoniłem tu: https://www.nogame.pl/pl/i/Serwis/13 dział "retro" wyjaśnił mi, że to typowa usterka z pinami, wystarczy pomierzyć i zlutować.
Ale jeśli ktoś szuka pomocy w Warszawie, to polecam http://retrospection.pl. Dziś podjechałem, wszystko zostało pomierzone, polutowane i wyczyszczone,  trochę pogadaliśmy o wartościach:) Przy okazji wyszło, że kondesnator przy modulatorze wisiał na włosku, ten taki pod kątem. Sysinfo pokazywało mi wcześniej tos 4.01 i gem 0.20. Falcon odżył, jest 4.04 i 0.30, czyli jak trzeba. Facet zna się na rzeczy i naprawia różne sprzęty, pełna profeska, a znalazłem przez allegro lokalnie.
Mam nadzieję, że będzie bana za reklamę:)
Że nie będzie oczywiście:)
Zapomniałem dodać, że wszystko gratisowo:)
gratulacje @jarema,
W tym roku wybiorę się tam
qrde, dzieje się ...
Mam nadzieję że nie jest to "mina"
Pozwolę sobie odpowiedzieć, bo nie wiem, czy nie robi się offtop w temacie uszkodzonego portu myszki i temat zaraz nie przerodzi się w brazylijską telenowelę :) Jarema po naprawie zdecydował się zrezygnować z Falcona i sprzęt wrócił do mnie. Ja wystawiłem tego Falcona na Allegro, sprzęt kliknął AS... i jako osobie z tego forum *sam* wkleiłem link do tego tematu. Uważałem, że tak będzie po prostu uczciwiej
W odpowiedzi AS... postanowił zrezygnować z zakupu. Wydaje mi się to trochę dziwne, bo na aukcjach chyba wszyscy sprzedają retrosprzęt w stanie "jak jest", na eBayu normalną praktyką jest sprzedaż sprzętu jako uszkodzonego / na części, a tymczasem ja zaproponowałem własne testy przy odbiorze osobistym (taką formę wybrał AS...), zaproponowałem też, że nagram filmik z dowolnie wybranej serii demek przed odbiorem, a na koniec zasygnalizowałem, że zgodziłbym się nawet na spokojne przetestowanie w domu (np. 1 dzień). Gdybym chciał wcisnąć, to bym chyba nie wklejał linka do tego tematu. Nic, to między nami do transakcji nie doszło, więc ten temat chyba możemy zamknąć.
Nie wiem, wydaje mi się, że tutaj dał znać o sobie strach, że skoro jarema zrezygnował, to ten sprzęt może być uszkodzony. Nie wiem, wedle mojej wiedzy nie jest uszkodzony. Może lepiej było prywatnie zapytać jaremę, dlaczego zrezygnował, zamiast sugerować innym, że pakuję ludzi na minę i bez porządnego sapera ani rusz :). Ja chyba ze swojej strony zrobiłem wszystko, żeby uwiarygodnić się, że nie wciskam kitu?
Pozdrawiam i życzę wszystkim Wesołych Świąt.
P.s. Z tym Falconem zdecydowałem się rozstać, bo po prostu mam 2 inne :)
Ostatnio edytowany przez mciepielski (2021-04-03 22:38:32)
Ja też mam dwa Falcony,
Oba działające :(
NIE WNIKAM W PERYPETIA ORAZ ITD. ITP.
Cena świetna, chętnie w takiej cenie kupił bym 3 niego Falcon-a, czeka na niego ct63 110 mhz :(
Falcon-a da się naprawić i uratować, woziłem kolegom takie sprzęty do MISTRZA JER-A...
TAK JER, to MISTRZ.!.
Ostatnio edytowany przez AS... (2021-04-03 22:50:23)
A ten tego... To po ile tan "felerny" Falcon?
....też jestem ciekaw jego ceny.
Ja bym kupił zapasowego Falcona, ale dopiero w przyszłym roku :)
Sikor napisał/a:
No jest cena podana na aukcji zalinkowanej wcześniej tu:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 18#p276618
Ostatnio edytowany przez jury (2021-04-04 15:01:54)
Dobra, domknijmy temat problemów z tym Falconem, chyba tak będzie lepiej, bo zaraz powstaną legendy o krążącym na allegro niesprawnym Falconie. Tak przejrzałem sobie korespondencję z jaremą i wychodzi na to, że zgłosił takie oto problemy:
1. Zawiesił mu się kilka razy Defender of the Crown (jeszcze przed oddaniem do serwisu retrospection)
2. Problem z MagiC - nie mógł go odpalić, bombiło mu
3. Sypało mu błędami przy kopiowaniu plików
Generalnie czułem, że nie był zadowolony z Falcona, więc od razu zaproponowałem mu zwrot - taka była umowa.
Co do pierwszego problemu, to nie wypowiadam się :)  Szczerze, to nie chciało mi się trochę odpalać Defendera, nie traktuję Falcona jako odpalarki do gier z ST, poza tym możliwe, że to było związane z dwoma pozostałymi błędami. Źródło problemu okazało się dość trywialne - karta pamięci niekompatybilna z przejśćiówką IDE -> 2 x CF.
Zdjęcie przejściówki załączam. To jest fajny sprzęt, podpinamy sobie 2 karty CF i można łatwo przerzucać dane, ale jak się okazało - jest to sprzęt wybredny. Jeśli są wpięte do niej np. 2 karty SanDiska, to wszystko hula, niestety karta którą dałem jaremie (swoją drogą jest też w sprzedawanym zestawie) powodowała problemy. Po prostu sypała błędami przy zapisie. Wtedy myślałem, że coś źle wyklikał w driverze (on używa PP, ja HDDriver)
MagiC mam zainstalowanego, mogę wrzucić zdjęcie. Na kartach SanDisk przerzuciłem 1GB w jedną i w drugą stronę - problem nie wystąpił. Karta, która powodowała problemy z przejściówką ze zdjęcia nie powoduje problemów przejściówką na jedną kartę CF. Jarema w międzyczasie zdecydował się, że kupi inną zabawkę i temat został pogrzebany. Trochę szkoda, bo myślałem, że się wkręci, ale życie...
No i to tyle jeśli chodzi o tego "felernego" Falcona. Chyba o niczym nie zapomniałem, ale najlepiej pytajcie jaremę, dlaczego nie chciał Falcona :)
Ostatnio edytowany przez mciepielski (2021-04-05 23:37:10)
IMG_1666.jpeg 78.77 kb, liczba pobrań: 17 (od 2021-04-06)
