Temat: magnetofon Atari 410 - naprawa
Użeram się od  jakiegoś czasu z pewnym opornym egzemplarzem magnetofonu Atari 410 i prawdę mówiąc już zgłupiałem i nie bardzo rozumiem czemu dzieje się tak jak się dzieje :) Może ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się kiedyś z podobnym problemem. Magnetofon po pełnej wymianie pasków, konserwacji i czyszczeniu mechanizmu... wszystko już właściwie działa, oprócz naciągu taśmy na prawym talerzyku... oto jak się to zachowuje:
W pierwszej chwili pomyślałem że coś jest tłuste, brudne od jakiegoś starego smaru i się po prostu to ślizga. Wyczyściłem i odtłuściłem wszystko (rolkę gumową, mosiężną część koła zamachowego, krawędź talerzyka do której dotyka rolka z drugiej strony... wszystko wygląda dobrze. Pomyślałem również, że to może być wina docisku owej rolki gumowej do koła zamachowego, ale nie... sprężyna dociągająca rolkę do koła zamachowego wygląda OK, a "ręczna pomoc" w docisku niewiele zmienia... prawdę mówiąc kończą mi się pomysły... czy guma na rolce po tylu latach mogła stracić właściwości "cierne" i po prostu ślizga się po mosiężnej części koła zamachowego? Czy może ta rolka jest na tyle wytarta że po prostu obecnie ma za małą średnicę?
Jeżeli ktoś jest coś w stanie podpowiedzieć będę wdzięczny za każdą radę. Magnetofon jest pancerny, naprawdę mechanicznie świetnie wykonany, konstrukcja wygląda jakby chcieli to zabierać w kosmos i projekt był co najmniej dla NASA.
Jak pisałem wyżej, wszystkie paski wymienione, przewijanie w przód i tył działa bez problemu, rolka prowadząca taśmę idealnie tę taśmę "ciągnie", problem jest obecnie jedynie z nawijaniem taśmy. Widać że magnetofon swoje przeżył i był eksploatowany jednak z takim "problemem" się wcześniej nie spotkałem. Sama mosiężna część koła zamachowego nosi ślady "działalności" rolki i widać na niej lekkie wytarcie, jednak to nie jest raczej problemem:
http://seban.pigwa.net/aa/Atari410/atari410_flywheel.jpg
Odp: magnetofon Atari 410 - naprawa
Obejrzyj gumę na kole pośrednim (to w środku z taką czerwoną "pinezką" mocującą).na nim masz wgniecenie i ono powoduje takie zachowanie. Musisz to koło wymontować, potem wymienić gumę (można dobrać uszczelkę, serio) i będzie działać.
Dzięki za info, "wgniota" niby widziałem, ale zignorowałem go ponieważ "koło pośrednie" jak je nazwałeś i tak się okrutnie ślizgało i nie miało siły przenieść napędu w innych pozycjach przy minimalnym obciążeniu talerzyka zwijającego taśmę że uznałem tego wgniota na problem "dodatkowy" :)
Dzięki za pomysł z wymianą gumy na "uszczelkę", spróbuję wykonać taką operację, może faktycznie znajdę jakiś gumowy "oring" o odpowiednich wymiarach.
Ja taki zakładałem w dwóch 410-kach i działają bez problemu. Uszczelka do kranu. Oring 1/2" dobrany w sklepie hydraulicznym - kwestia grubości i średnicy wewnętrznej. Znajdziesz bez problemu.
Dzięki WIELKIE!
Wcześniej tego nie zauważyłem, ale ta guma na kole pośredniczącym stała się twarda jak kamień, dlatego nie ma żadnych właściwości przyczepnych i się ślizga jak szalona, teraz wszystko jasne.
Podpowiesz mi jeszcze jak wyjąć to czerwone mocowanie? Nie chcę używać siły a siedzi dość mocno i nie jestem pewien czy to się demontuje w taki sposób jak myślę.
To jest taka pinezka montowana na wcisk. Trzeba ją po prostu równo do góry wyciągnąć. Z wyczuciem, podważając z obu stron. Dasz radę.
poszło! dzięki raz jeszcze... bałem się użyć więcej siły :)  teraz dopiero mogłem to dokładnej pomacać i zobaczyć guma się zamieniła w rodzaj jakiegoś ultra twardego śliskiego plastiko-podobnego szajsu :D No i oczywiście ten "wgniot" którego wypatrzyłeś też robił swoje... przysłowiowy gwóźdź to trumny.
Nasuwa się jedna uwaga eksploatacyjna zatem... tych magnetofonów nie wolno przechowywać w pozycji "stop", trzeba wcisnąć play + pause, wtedy na tym kole pośrednim nie zrobi się ultra-wgniot.
Czy to może jeden z pacjentów ode mnie?
Dokładnie tak, dzieje się w temacie. Jak skończę te 410-ki od Ciebie to będziemy się umawiać jak mam odesłać pierwszą transzę.
Nie wypatrzyłeś ;-) Po prostu miałem takie dwa, w obu było identycznie.
seban, jupijaj !!!
Tylko wiesz, podtrzymuję że priorytetem było zarchiwizowanie systemów turbo, a remonty to już wedle Twojego uznania. Jak coś nie rokuje, to szkoda czasu i środków. Nie ma żadnych oczekiwań co do poprawy stanu tych magnetofonów.
Wiem jednak że jesteś pasjonatem i łatwo nie odpuszczasz :) więc czekam (nie)cierpliwie.
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2021-04-08 20:30:46)
seban, to był ten amerykański na 120V, czy ten drugi na zewnętrzny zasilacz 6V?
Na filmie to jest ten na 110V, ale drugi ten, który wymaga zewnętrznego zasilacza miał dokładnie ten sam problem, obie "gumy" na kołach pośrednuch były super ślisko-twarde i obie zostały wymienione.
