Temat: Zasilacze
Chodzi mi po głowie taka myśl aby zlikwidować zasilacze od Atari XE, CA i XF551.Chciałbym mieć jeden , problem z zasilaniem XF bo ma 9V. Czy macie jakiś pomysł na obniżenia napięcia z 12V na 9V. Np w zasilaczu od PC. Za pomoc z góry dziękuję.
Odp: Zasilacze
ale w XF 9v  zmienny jest
Odp: Zasilacze
CA2001 też (jak rozumiem, pod hasłem "CA" u @Ryszard taka stacja się kryje). I na niższym z napięć ma 10V więc w zasadzie jak znalazł, żeby zasilić z tego XF551.
Odp: Zasilacze
Zależy jaki prąd pobierają dane urządzenia. Nawet jeśli dana stacja miała oryginalnie napięcie przemienne, to zasilenie jej napięciem stałym nie powinno jej zaszkodzić. A do obniżenia napięcia stałego to jest od groma do kupienia różnych przetworniczek.
Odp: Zasilacze
stabilizator 9V i robić to z 12V? Lekko się zagrzeje ale da radę.
Odp: Zasilacze
Mam takie "cudo"  .  https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/xde … obiDsgw8m7     https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/aDk … 0W7RAf0_cj  Nada się ?
Odp: Zasilacze
pawel napisał/a:
To 9V ma być AC, więc raczej odpowiednie trafo, a nie stabilizator. Ewentualnie analiza co tam się dalej dzieje z tym 9VAC i czy na pewno można zamiast tego podłączyć 9VDC.
Ostatnio edytowany przez maciekb (2021-04-09 11:38:06)
65xe, 520st, 1040stf
Odp: Zasilacze
A ten ?  https://allegro.pl/oferta/zasilacz-mean … 9490581589
Odp: Zasilacze
Bardzo ładny, ale nadal bez 9VAC - próbuj dalej ;)
Albo inaczej: zajrzyj do XF, albo znajdź jakiś schemat i sprawdź co jest robione z tym napięciem - może zaraz jest prostowane, stabilizowane itp więc wtedy można je zastąpić pewnie i 12VDC (o ile stabilizatory odpowiednie, choć będą się też mocniej grzały).
Ostatnio edytowany przez maciekb (2021-04-09 15:38:15)
Odp: Zasilacze
https://obrazki.elektroda.pl/8286698600_1617981833_thumb.jpg
Czyli jak widać, 12 VDC z XF551 nie zadziała, a przynajmniej nie bez modyfikacji stacji.
Odp: Zasilacze
Dziękuję za info. :D
