Odp: Atari ST ATX - czy się uda?
Dostałem wczoraj do testów kartę ET4000 od Artika - wielkie dzięki.
Pytanie jest takie: czy ktoś kiedykolwiek odpalał takie coś? :)
Jakieś drivery? Jak ugryźć temat?
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 … 11 Następna
Idek Tramielski robił/modyfkował sterowniki do ET4000
Tu jego strona i wątek na ten temat:
https://silicon-heaven.org/atari/nova/
https://www.atari-forum.com/viewtopic.p … mp;t=31571
Tu sterowniki do ST dla różnych wariantów podłączenia (Mega4000 / Panther/2 / STGA / VoFa):
https://silicon-heaven.org/atari/nova/ST%20-%20MegaST/
W Twoim przypadku to chyba było STGA?
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2021-06-16 08:47:01)
Tak, STGA1040 to się nazywało.
tutaj STGA:
https://silicon-heaven.org/atari/nova/S … gaST/STGA/
Jakby co to kolejność plików w katalogu AUTO jest ważna:
Emulator.prg
Menu.prg/Xmenu.prg
Sta_vdi.prg
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2021-06-16 08:49:08)
Z tego co widzę, to R0-3, G0-3, B0-3, CSYNC i CDAC.
Co to za sygnał CDAC?Niby można dorobić taki pinheader, ale nie wiem, czy nie lepiej adapter pod Shifter od razu z buforami?
Coś źle chyba popatrzałeś, HSYNC ma być :)
Z ta podstawka pod shiftera to niestety najsłabszy część RGBtoHDMI (chyba, że gdzieś są dłuższe piny precyzyjne niż standardowe). Wersji bez buforowania nie testowałem, więc nie wiem jak się zachowuje. A może da rade zrobić od razu całość na płycie aby tylko RPI0 podpiąć?
Dobra, walki ciąg dalszy.
Dostałem na testy kartę od Artika, która wygląda tak:
Tak więc wywnioskowałem, że skoro jest na niej DAC SC11486CN to powinienem pobrać i wypakować plik:
https://silicon-heaven.org/atari/nova/S … 6_V301.zip
z tego adresu;
Aha, w "międzyczasie" okazała się jeszcze jedna rzecz: na stronie autora tego interfejsu dostępny jest plik GAL. Gdy do niego zajrzymy, okazuje się, że są tam równania ale nie ma gotowego pliku JED do zaprogramowania. No i tu napisałem do autora i mi odpisał, że nie ma pliku JED ale z tych równań powinno się to dać skompilować. Problemem okazały się równania w takiej postaci, jakiej ja jeszcze nie widziałem (choć biegły w tym nie jestem). Są tam etykiety sygnałów z końcówką .r .t
Tu z pomocą przyszedł kolega _tzok_ i coś mi skompilował ale w sumie nie mamy pewności, czy jest to poprawny plik.
Po wrzuceniu tego do GALA, załadowaniu plików do folderu AUTO w kolejności zasugerowanej przez Cypriana, otrzymuję obraz na monitorze Atari o taki:
Natomiast monitor VGA ani drgnie - no signal.
[EDIT]
Jeszcze pliki do GAL-a, o których piszę:
Oryginał:
http://www.harbaum.org/till/atari/stga/stga.gal
Oraz pliki, którymi dysponuję do wgrania:
Ostatnio edytowany przez x_angel (2021-06-23 21:22:12)
Jeszcze wracając do RGBtoGDMI, to potrzebne są sygnały:
Pin 1 green0
Pin 2 red0
Pin 3 blue0
Pin 4 green1
Pin 5 red1
Pin 6 blue1
Pin 7 GND
Pin 8 green2
Pin 9 red2
Pin 10 blue2
Pin 11 RED3
Pin 12 HSYNC
Pin 13 GREEN3
Pin 14 VSYNC
Pin 15 BLUE3
Pin 16 +5V
Pin 1 green0
Pin 2 red0
Pin 3 blue0
Pin 4 green1
Pin 5 red1
Pin 6 blue1
Pin 7 GND
Pin 8 green2
Pin 9 red2
Pin 10 blue2
Pin 11 RED3
Pin 12 HSYNC
Pin 13 GREEN3
Pin 14 VSYNC
Pin 15 BLUE3
Pin 16 +5V
Pin 17 Mq
Edit: ...a sorry, myślałem, że to jakaś lista zapisów, bo ostatnio w modzie:-)
Ostatnio edytowany przez Mq (2021-06-25 09:31:52)
... i Pin zapisał się 16 razy ;)
Zachłanny jest.
Mało nie może
O co chodzi? Przecież to 16 różnych pozycji ... cała seria a nie pojedyncze sztuki ... za parę lat to będzie majątek :) :)
Panowie, uprzejmie proszę o trzymanie się tematu.
lopez: spojrzałem na szybko na ten schemat:
https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI/b … dapter.pdf
i tam po lewej jakoś tak te sygnały podpisane, że bez wgłębiania się w przejściówki itp po prostu nie wiem, co to ten CDAC za to w ogóle nie widzę HSYNC (albo za dużo piwa).
Wszystko się zgadza, tylko ty patrzysz na schemat dla Amigi, CDAC to po prostu CLK w Amidze ;)
Podałem ci potrzebny pinout dla 16 pinów podłączanych do RGBtoHDMI za:
https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI/wiki/Cables
A dla płytki pod shiftera STka nie ma chyba jeszcze nigdzie schamatów w pdf są za to do pobrania kicady i możesz podglądnąć:
https://github.com/IanSB/RGBtoHDMI/tree … _Pickup/V1
Aaaa ooo widzisz i o to chodzi, że nie wiedziałem, że na zły schemat patrzę, a nie bardzo miałem czas zagłębiać się w to.
A dlaczego adapter pod Shiftera jest najsłabszym ogniwem? Może w oryginalnej płycie źle siedziała bo coś tam, a w ATX by lepiej siedziała?
Ogólnie problem jest taki, że pomimo tego, że PCB adaptera jest bardzo cienkie i ma powiększone otwory, to po wlutowaniu podstawki precyzyjnej piny z drugiej strony i tak są dość krótkie, przez co po osadzeniu w podstawce po shifterze siedzi całość dość słabo, delikatnie mówiąc :(
A mi nie udało mi się zlokalizować podstawek z dłuższymi pinami, a jak gdzieś są to pewnie mega drogie.
Spoko, teraz kumam o co chodzi. Pewnie można było ten adapter zaprojektować jako podstawkę przesuniętą względem rzędu goldpinów.
Co do tych podstawek, to na pewno są takie, bo coś mi się kojarzy, że sam gdzieś takie kupiłem omyłkowo :)
No to już oficjalnie chciałbym się pochwalić powstaniem powiedzmy prototypu nowej płyty Atari ST w formacie ATX:
hej x_angel, co słychać w tym temacie?
Hej
Na razie niewiele. Wprowadziłem wszelkie poprawki na PCB, bo było trochę drobnych błędów. Jak na razie nie udało mi się odpalić grafiki w slocie ISA. Nie wiem, czy w ogóle sobie zawracać tym głowę, czy usunąć ten problematyczny slot z płyty :) Prawda jest taka, że karty graficzne ET4000 nie są za bardzo dostępne, więc ten slot będzie w 98% ciekawostką.
Tak więc chyba po nowym roku zamówię "finalną" wersję, przetestuję czy działa i wrzucę w sieć.
Jest jeszcze temat, do czego ta płyta mogłaby się przydać - bardzo teoretycznie, to można by z tego zrobić kompa do tworzenia muzyki, ale wtedy potrzebne jest gniazdo carta na klucz sprzętowy. Bo tak szczerze, to za bardzo nie ma więcej zastosowań dla tego gniazda. I tu liczę, że kolega t0ri rozkręci się ze swoim rewersowaniem układów PLD :)
Ostatnio edytowany przez x_angel (2021-12-27 23:42:19)
Bez przesady, ET4000 są cały czas dostępne na Alledrogo i podobnych serwisach. Ceny są dość chore ale ogólnie ceny złomu teraz poszły mocno do góry.
Ciężko dostępne to są karty ATI na ISA.
@x_angel nie wyrzucaj ISA!
Pytanie gdzie leży problem, w karcie, sofcie czy płycie głównej.
hi, how about an ISA adapter for the ROM modules, just add 2 wires (ROM 3/4) from the GLUE chip!
Ostatnio edytowany przez snapper (2022-06-06 19:44:09)
Mayby it is not bad idea to make cartridge slot as an ISA card for example for those, who want to use their genuine Cubase dongle.
Like You wrote in email - I can use jumpers to route ROM 3/4 signals from GLUE to not used ISA pins C9/C10
Another ISA card could be additional 2xROM card.
But first: I have to decide which pinout for ISA slot will be in final version. At this moment there is STGA1040 pinout, which is not working. Another option is Panther/2 pinout which is much different.
zastanawiam się co byłoby lepszym wariantem ISA: STGA czy Panther
[ Wygenerowano w 0.110 sekund, wykonano 23 zapytań ]
