Odp: Joystick
Fakt, była zapowiedź medialnej premiery na wątku Flob-a.
Podobało się, ale 11h nie wytrzymałem :)
Oglądam okazjonalnie i mam jeszcze sporo odcinków do nadrobienia :)
Miałem czas na sięgniecie do szuflady, więc proszę zdjęcia mojego "dzieła".
Robione na szybko, bo testowałem różne rodzaje mechanik z portali typu thingiverse.
Przetestowałem kilka i ta jest wprawdzie troszkę gumowa, ale wg. mnie najlepsza z wszystkich jakie sprawdziłem.
Niestety ma pewną wadę i ciekawe kto pierwszy powie jaką ;)
ps. Może mi ktoś wyjaśnić jak dodać obrazki aby były widoczne bez klikania w załącznik?
--- edyta ----
Ostatnio edytowany przez Zgrd (2021-08-26 15:02:52)
Przycisk fire robiony na szybko, jak i cała obudowa ale nie, nie to jest główną wadą.
To to pryszcz, bo zawsze można przekonstruować bez szkody dla reszty.
Gruby wydruk do przykręcenia mechanizmu? To też da się łatwo obejść, więc pewnie nie to.
Staram się stosować do zasad szkoły radzieckiej/rosyjskiej, co może być toporne rób toporne, więc takie rzeczy jak wsporniki itp. robię..... toporne :D
Także to nie to i jest to też moim problemem, brak mi..... subtelności w projektach <udaje zawstydzonego> :D
Taki mały hit. Problem dotyczy konkretnie mechaniki i nie wiem czy w tym konkretnym rozwiązaniu da się to zrobić solidnie.
Ostatnio edytowany przez Zgrd (2021-08-25 21:12:25)
To "mocowanie" pod drążkiem? (wydruk w zygzaki)? Bo samej mechaniki joya nie zmienisz - masz taką gałę, jaką masz. Czasem są dla mnie "za subtelne", a czasem trafią się "za twarde".
Mały skok joya widzę bo otwór mały coś.
Co do obrazków, wrzucasz na jakąś stronę hostującą obrazki (np. imgur) i generujesz linki do każdego z obrazków, zwykle wśród nich są takie od razu do wrzucania na fora (jako miniaturki klikalne co otwiera obrazek w pełnym rozmiarze). Jak wkleisz do posta i dasz podgląd to zobaczysz który jak zadziała ;)
Oj tam. [ url ] adres_wrzuconego_kończący_się_na_numerze [ /url ] - tylko skasuj "nadmiarowe" spacje, inaczej nie wyświetlę jak dodać podgląd normalnie. I pamiętaj o skróceniu adresu do numeru (wyrzucasz previev&secure lub jakoś tak).
wydruk w zygzaki
Bingo, ale problem nie jest sprężystość tylko wytrzymałość.
Plastik pracuje, plastik pęka, a jak jeszcze ktoś siłowo obróci gałę to nie trzeba pisać jaki jest efekt :D
Poza tym działanie tej mechaniki mi pasuje..... może gdyby zrobić to z jakiegoś metalu <skrobie w brodę>, no ale do takich technik nie mam dostępu.
I dlatego pisałem o klasycznych joyach, bo tam sprężystość oparta była na stykach i czasami sprężynie w podstawie, a obrót blokowany był fizycznymi blokadami ze słupków.
Niestety drukarkę mam dopiero od zeszłego roku, więc ciągle się uczę i stąd były te pytania czy ktoś nie widział gotowego projektu lub chociaż jakieś zaczątki, które ułatwią dalsza robotę.
Może jestem zbytnim idealistą, ale chciałbym żeby powstał taki open joy, dla każdego kto chce/ma możliwość druku lub nawet wprowadzenia własnych poprawek jeśli uzna to za konieczne.
ps. No wreszcie obrazki powinny działać jak tego chciałem :)
Ostatnio edytowany przez Zgrd (2021-08-26 15:01:37)
Spróbuj "zygzaki" zamienić w pełen wydruk lub wytnij kwadrat z blaszki, zrób dziurę na środku i na śruby i przykręć od spodu. Tylko dziura na środku nieco większa od śrubki na gałkę. Alternatywnie zamiast blaszki płaski plastik.
Cieszę się, że pomogłem ;)
Tylko, jeśli dobrze rozumiem zamysł, usztywni to wtedy całość i nie będzie można wykonać żadnego ruchu. To jest napinacz centrujący gałę.
Tak teraz pomyślałem jeszcze o TPU, chociaż różne źródła straszą, że typowe domowe drukarki sobie z nim kiepsko radzą i nie miałem tego nawet w reku.
Ale mimo strachów zobaczę, jeszcze tylko zmiana kwadratu na okrąg (tak było w oryginale) i może nie będzie to wolant, ale jakiś kolejny krok do osiągnięcia celu.
I będę miał rozrywkę na długie zimowe wieczory.
Ostatnio edytowany przez Zgrd (2021-08-26 17:21:08)
Jak wypełnisz tylko na szlaczkach, powinno dać radę. Próbować można.
Zamówiłem na razie jakiś filament TPU i zobaczę "z czym to się je", bo nawet nie wiem co i jak z tym filamentem.
Filament dotarł i powalczyłem dzisiaj trochę.
Najpierw zrobiłem wg. oryginalnego projektu (zdjęcie 1).... efekt taki, że gała lata jak polityk po dotacje. Do Decathlona może by się nadała, no ale nie tylko Decathlonem człowiek żyje.
Zrobiłem więc wersję 2 (zdjęcie 3) i jest ok, chociaż w zależności od grubości zmienia się opór gały. Im grubiej tym ciężej chodzi, więc jak jeszcze przytnę trochę materiału to powinno być znośnie.
Nie jest to oczywiście wynalazek dla hardkorowych graczy, ale dla niedzielnych z dostępem do sprzętu (drukarka/lutownica) powinno się nadać.... no mi pasuje :D
Koszta, bo temat był poruszany.
Sama mechanika (bez napinacza) to ~60g filamentu. Najtańszy PLA można kupić nawet poniżej 50zl/kg, PET-G to ~60zł/kg. Ja z takich robię i jak dotąd tylko raz kupiłem jakąś padlinę.
Napinacz.... za 200g TPU dałem 22zł, a sam element pochłonął mniej niż 10g.
Obudowa - niestety projekt przepadł, więc tak trochę strzelam 100g.
Powiedzmy, że filamentu poszło mi 200g (~10zł) + 10g (~1zł)
Prąd wyszedł mi 2-3zł.
Elektryka:
Przyciski gały ~5zł (komplet od majfrenda, u nas ~3zł/szt).
Przycisk pod fire - miałem.
Kabel i wtyczka - miałem.
W sumie ~20zł + ewentualne 5zł na błędy w wyliczeniach.
ps. Nie wiem czemu, ale dodaję fotki jak wcześniej i te dodane dzisiaj się nie pokazują. Z poprzednimi niema najmniejszego problemu.
Ostatnio edytowany przez Zgrd (2021-09-08 22:24:36)
@infarmotyk: przewidujesz zrobić więcej niż jedną sztukę?
Planujesz jakąś sprzedaż po przetestowaniu produktu?
Na razie nie wybiegam w przyszłość. Zobaczę najpierw czy coś z tego wyjdzie i czy będę zadowolony z użytkowania :)
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=17839
Zabrałem się za wtyczkę. Rozbroiłem dawcę z tego metalu i niestety konstrukcja jest trochę inna niż się spodziewałem, brak jakiegoś zaczepu czy coś, więc potrzeba będzie trochę kleju, ale efekt jak w załączniku.
Wada? Ta metalowa obudowa pogrubiała wtyk, więc po zdjęciu jest trochę luźniej, ale jak nie będzie się tym szarpać to wypadać nie powinno.
Jeszcze tylko muszę wymyślić czym to zalać w środku.
Ostatnio edytowany przez Zgrd (2021-10-17 15:47:28)
Przyszedl mi do głowy pewien pomysl. Czy ktos kiedykolwiek skonstruował mechanizm joysticka, który wykorzystuje przełączniki takie jak w klawiaturach mechanicznych? Istnieje co najmniej kilkadziesiąt modeli takich przełączników i pozwoliłoby na spora customizacje takiego joysticka.
Na thingiverse widziałem parę projektów, ale wszystkie pod typową gałę do arcade sticka.
Moja mechanika (z blokadą obrotu rękojeści, czy jak to tam nazwać) właśnie wchodzi w fazę beta, a oparta jest na
https://sklep.avt.pl/mikroprzelacznik-m … dt-3p.html
Jeszcze obudowa i to czego się boję, czyli sama rękojeść (czy jak to tam nazwać :D), a potem testy.
Pod te klawisze klawiaturowe myślę bez problemu da się ją zaadoptować, ale to w przyszłości, jeśli testy działania wypadną pozytywnie.
Chociaż moja mechanika opiera się głównie na sprężynie centralnej, więc nie wiem czy tutaj twardość tych klawiszy wiele zmieni.
Niestety mam tylko 2 rodzaje (klikający niebieski i nieklikający czerwony), więc głębszych testów nie przeprowadzę nawet gdybym chciał.
Ostatnio edytowany przez Zgrd (2021-11-02 23:10:09)
Powolutku, pomalutku joy się buduje
<w załączniku>
Ten w przeciwieństwie do pokazanego wcześniej ma już blokadę obrotu na boki.
Buda się robi i będzie dla prawdziwych wielbicieli Radzieckiej technologii, ze 300g filamentu na nią poszło (na cała oczywiście, na zdjęciu jest tylko spód :D).
Ostatnio edytowany przez Zgrd (2021-11-15 10:31:39)
Tylko ten link nie tyle nieklikalny co nawet nie da się go skopiować...
U mnie normalnie był pokazany obrazek.
Kurcze, czyżby historia zatoczyła koło i znowu wszystko zależało od przeglądarki z jakiej się korzysta :/
Poprawiłem na załącznik.
Zawsze możesz zostawić załacznik, a w tekście dać URL. Wcześniej mi się wyświetlało, teraz nie.
Mała sugestia - warto pomyśleć nad takim mocowaniem mikrostyków aby ich ewentualna wymiana a dokładniej ich odkręcanie, nie powodowało uszkadzania otworów w które wkręca się śrubki je mocujące. No nie podejrzewam aby takie mikrostyki trzeba było wymieniać ale też nigdy nie wiadomo ;)
[ Wygenerowano w 0.204 sekund, wykonano 19 zapytań ]
