51
Odp: Joystick
Sikor napisał/a:
Zawsze możesz zostawić załacznik, a w tekście dać URL. Wcześniej mi się wyświetlało, teraz nie.
To widzę zależne jest od przeglądarki, także odpuściłem kombinowanie.
Widać wracają stare dobre czasy :D
@TMK, skręceń i rozkręceń było tyle, że już dawno wszystko powinno się posypać :D
Zapas materiału jest, śruby to najzwyklejsze wkręty do drewna z marketu i naprawdę trudno tutaj zerwać gwint.
Nawet jeśli jakimś cudem gwint się wyrobi, a wątpię aby to było łatwe, to można wymienić tylko pojedynczy element, bo konstrukcje jest modułowa, a sama mechanika przykręcana do obudowy.
W bonusie jeszcze wtyczka (załącznik). Tym razem pełen wydruk, potrzeba tylko pinów (okrągłych, bo trafiłem tez na płaskie) z tego metalowego gniazda. Jeszcze kombinuje jak zrobić aby wtyk był wielorazowy, ale ze względu na konieczność mocnego osadzenia pinów raczej skończy się na zalaniu siuwaksem i typowej jednorazówce.
Problem niezbyt duży, bo wydruk to groszowe sprawy, problemem mogą być piny, bo trzeba dostać odpowiednie gniazdo na demontaż.
Ostatnio edytowany przez Zgrd (2021-11-15 20:12:58)
IMG_20211108_220142.jpg 36.63 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
52
Odp: Joystick
Heh, a nie lepiej zrobić jak pisałem: wtyzka od RS, rozbierasz z metalu i tylko samą obudowę drukujesz, aby weszła do kompa...
Odp: Joystick
Próbowałem, ale takiej obudowy jak ta metalowa nie wydrukuję, a bez tego metalu wtyczka jest luźna.
Tylko czy przesadne kombinowanie ma sens?
Wtyczka to projekt dla wariatów robiących coś dzisiaj z przydasiów (z tego co widzę margines), a koszt kombinowania będzie większy niż znalezienie odpowiedniego dawcy pinów.
Wprawdzie mój telefon zdjęcia makro robi słabe (czyt. nie robi :D), ale powinno być widać o co mi chodzi w załączniku.
Czarny dobry dawca, niebieski zły dawca.
dawca.jpg 38.11 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
54
Odp: Joystick
dwie ścisłe połówki łączące górę i dół za pomocą śruby dałyby radę (zamiast metalu). Z drugiej strony kupujesz przedłużacz za cirka 7-9zł na ali i przecinasz - sprawa załatwiona bez kombinacji :)
Odp: Joystick
Nie widzę tego, bo tam niema jak solidnie tego złapać, ale miała być obudowa do wykorzystania przydasiów z szuflady i to myślę się udało. Kable mam, także mogę je teraz wykorzystać zamiast trzymać aż izolacja się rozpadnie :D
56
Odp: Joystick
mówisz o połówkach niebieskiego plastiku w którym siedzą piny? ja je sklejam kropelką. jeszcze żadna mi się nie rozkleiła.
57
Odp: Joystick
Tak, chodzi o to niebieskie ale nie o sklejenie tylko stabilne osadzenie w obudowie wraz z pogrubieniem części wtykanej w gniazdo (bez blachy lata).
Na upartego pewno wykonalne i gdyby to była produkcja na masową skalę to pewno bym kombinował, ale przy moim zapotrzebowaniu (optymistycznie z 5szt na dziś) wystarczy to co już mam.
58
Odp: Joystick
Koszulka termokurczliwa na całą wtyczkę :) ?
59
Odp: Joystick
Hmmm.... to się może udać, nawet przy obudowie z PLA, które już przy 60-70*C zaczyna być elastyczne.
I nawet nie będzie źle wyglądać, trzeba tylko odpowiedniego termokurcza i równo przyciąć :)
Można nawet dać termo z klejem, co dodatkowo wzmocni konstrukcję.
Kurde, takie banalne rozwiązanie, dzięki :)
60
Odp: Joystick
Sikor ma rację, przedłużka z ali, obcinasz i po sprawie, bez zbędnego pi...tolenia ;) Co do śrubek to nie miałem na myśli niszczenia się śrubek tylko gniazd w które się je wkręca. Nie od dziś wiadomo, że jak się co chwilę coś rozkręca i skręca (np. plastikowe  obudowy komputerów) to szybko się te szpilki wyrabiają i później nie trzyma ;)
Atari 65XE, U1MB, Sophia2, AVG Cart, SIO2SD
61
Odp: Joystick
Owszem i gdybym nie miał z czego to bym kupił kabel, upitolił gniazdo i problem z głowy, ale mam po prostu takie przeświadczenie wewnętrzne, które nie daje mi spać, że jak nie wykorzystam przydasiów z szuflady to będę się źle czuł :D
Domyśliłem się, chociaż dzisiaj w dobie chińszczyzny to wcale bym się nie zdziwił gdyby jednak śruba strzeliła :D
Różnica pomiędzy moim rozwiązaniem, a znanym nam z fabrycznych josticków jest... rodzaj gwintu. Fabryczny był odlewem, a jak robię po prostu dziurę w wydruku i gwintuje ją wkręcając śrubę. Kwestia tylko dobrania otworu do śruby, jak będzie za duży to wiadomo, "gwintownik"  nie załapie jak należy ;)
To naprawdę solidne rozwiązanie i uszkodziłem już kilka śrub wkręcając, oczywiście nie gwint tylko nacięcie pod wkrętak.
62
Odp: Joystick
Okazało się, że stary projekt poszedł się.... gonić, więc musiałem wszystko zacząć od podstaw.
Znaleźć oryginał na którym bazowałem (wbrew pozorom na thingiverse pod hasłem joystick jest sporo różności) i ponownie dopasować, żeby pasował pod moje założenia.
Dzięki temu jest lżej działający napinacz, łatwiej dostępny przycisk (wykorzystałem gotowca) i niższa obudowa (w stosunku do poprzedniej wersji) z mniejszej ilości materiału (nei tylko z powodu obniżenia).
Drukowane z PLA i TPU, PLA ~150g, TPU <10g, czas druku wszystkiego ~20h (na mojej drukarce).
Jak mamy kabel to można całość zamknąć w ~25zł, z przyciskami od majfrendów ~20zł.
Także oto ZgredJoy Mark1 - Matowy i PianoBlack :D
Jak będę miał czas (trochę spraw na głowie) to wrzucę potrzebne pliki stl, bo skoro bazowałem na czyimś projekcie to wypada zagrać tymi kartami co dostałem ;)
Ostatnio edytowany przez Zgrd (2021-12-14 00:16:31)
rodzinka.jpg 45.02 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
63
Odp: Joystick
Awaria sprzętu trochę pokrzyżowała plany, ale proszę.... pełen projekt ZgredJoya 1 (Z-Joy), póki co ten najprostszego, luźnego klona CX-40.
https://drive.google.com/drive/folders/ … share_link
Typ przycisków jakie zastosowałem.
Jako główne:
https://sklep.avt.pl/przel-mikro10.html
Jako fire:
https://sklep.avt.pl/przycisk-reset-f26 … ierny.html
https://sklep.avt.pl/przycisk-pbs-33b-o … zarny.html
https://sklep.avt.pl/przelacznik-przyci … 45456.html
Ostatnio edytowany przez Zgrd (2023-07-29 22:07:30)
64
Odp: Joystick
Zgrd napisał/a:
TMK napisał/a:
Tylko po co?
Hmmm.... może po to, że są ludzie, którzy by chcieli mieć joya w starym stylu (nie sticka), ale jest ich zbyt mało żeby uruchamiać produkcję
Już wkrótce będzie będzie dostępny prawdziwy klasyczny joystick do retro kompów na DB9, ale też i pod emulatory na USB
https://uni-joy.com/
polecam śledzić temat, może jednak znajdzie się nas tyle żeby udało się odpalić produkcję seryjną ?
65
Odp: Joystick
Ostatnio edytowany przez UJP (2021-12-26 00:36:59)
66
Odp: Joystick
Super to wygląda, czekam na kickstartera :)
67
Odp: Joystick
Właśnie dojechały części z Chin, więc skończyłem mojego joya :)
https://i.ibb.co/6BMJs59/20220215-204258.jpg
https://i.ibb.co/d58CM9J/20220215-204428.jpg
Trochę bajzel w środku ale miałem przeprawę z 2 fire :) ale działa a i sam sprzęt sprawdza się świetnie :) a testuje już 4 dzień na C64/Amidze/65XE
Koszty:
- manipulator z ali 18zł ( https://pl.aliexpress.com/item/33033336 … 5c0f7wKAYm )
- guziki z ali 9zł ( https://pl.aliexpress.com/item/32728945 … 5c0f7wKAYm )
- kabel z przedłużacza - 16 zł
- 4 gumki / podstawki z MATT 20 zł ( https://sklep.matt.com.pl/pl/p/Przyssaw … ow-PSS/176 )
- obudowa wydruk własny
Jak by ktoś potrzebował to zostały mi przyciski z innego projektu ale mniejsze rozmiarowo 12x24mm, 8szt oddam za 25zł + koszt impostu (no chyba że ktoś będzie z Gliwic/Bytomia/Chorzowa to się możemy dogadać)
https://i.ibb.co/GPqhHRX/20220215-210711.jpg
68
Odp: Joystick
Mike100, a STL-a udostępnisz jakby co?
Ostatnio edytowany przez Sikor (2022-02-16 07:28:19)
Odp: Joystick
Sikor napisał/a:
nie ma sprawy, oglądałem kilka projektów ale ten
https://www.thingiverse.com/thing:3661259
spodobał mi się najbardziej, tylko dodałem przyssawki :)
70
Odp: Joystick
Dzięki, może się przyda.
Odp: Joystick
Tylko szkoda, że restrictor plate jest okrągły a nie przynajmniej ośmiokątny czy nawet czterokątny, łatwiej wchodziłyby kierunki ;)
72
Odp: Joystick
mike100 napisał/a:
Koszty:
Jak sprawują się te przyssawi ze strony matt.com.pl , a może jest coś lepszego ?
Atari 65/130XE + SDrive + SIO2SD +xc12 ; AMIGA 600 2Mb + CF IDE+HxC SD ; AMIGA 500 +512Kb; C64 + 1541 +mag; klon A2600
73
Odp: Joystick
Sprawdzają się  dość dobrze, ja polecam bo jednak joy ma dobrą stabilizację i wygodniej się gra.
74
Odp: Joystick
Jakie są wymiary tego przycisku a dokładnie średnica otworu pod ten przycisk?
75
Odp: Joystick
Sanwa ma rozmiary 20 lub 30mm, te z oferty wyżej to na 99% 30mm, te mniejsze kupuje się z reguły na przyciski dodatkowe.
