Temat: Startrack VME
Na forum naszych zachodnich sąsiadów jest informacja o możliwości pobrania oprogramowania do karty Startrack:
https://forum.atari-home.de/index.php/t … 756.0.html
są też materiały video z edycji na Hadesie 060. Ciekawe, powiedziałbym nawet bardzo.
Wrzucam do działu sprzęt, gdyż sporo tam ciekawego sprzętu :)
Było miło :) Do widzenia.
Odp: Startrack VME
w latach '90 miałem fajną kolorową ulotkę karty dźwiękowej do Atari, chyba właśnie StarTrack (a a może Deesee) z DSP56002
StarTrack wygląda mocarnie: DSP56002 66MHz i 128k słowa SRAM.
Odp: Startrack VME
Przeczytałem całą historią postania tej karty, która jak to pisze autor była dla niego "katastrofą finansową". Polecam, fajnie się czyta i jest to przebieżka po sprzęcie Atari (Medusa, Hades, Falcon itp) i nie tylko.
https://web.archive.org/web/20040827001 … e=history1
Odp: Startrack VME
@artik-wroc, rzeczywiscie super sie czyta, sam program wersja demo do tej karty mam od wielu lat i robił niesamowite wrazenie jak uruchomilem go na Falconie, zeby poogladać :). W chwili obecnej o takiej karcie do Hades-a mozna tylko pomarzyć :)
Odp: Startrack VME
Wszystko rozbija się o brak software-u.
Odp: Startrack VME
sqward napisał/a:
jeśli oprogramowanie Audio korzysta z funkcji systemu operacyjnego a nie z rejestrów sprzętowych to powinno zadziałać zarówno na Falconie jak i na Startracku. Oba mają zgodne ze sobą DSP.
Właśnie rzuciłem okiem na LODy Startracka (kod efektów dla DSP), no i kod (instrukcje assemblera) wygląda tak jak na Falconie, używa tych samych przerwań, w taki sam sposób wysyła i odbiera dane.
Odp: Startrack VME
Tak, ale Startrack nie ma ma SDMA Falconowego. Pozatym zrobienie czegokolwiek wyrafinowanego/szybkiego na DSP wymaga jechania po rejestrach. Proste efekty, gdzie DSP zarówno próbkuje i wysyła odrazu na przetwornik to jest najbardziej trywialne zastosowanie niestety.
Odp: Startrack VME
sqward napisał/a:
Startrack ma API XBIOS w części AUDIO/DSP zgodny z Falconem (sprzętowo ma też SDMA), więc z punktu widzenia aplikacji która używa systemu operacyjnego bez dotykania sprzętu nie powinno mieć znaczenia co jest pod spodem API.
sqward napisał/a:
Do obróbki dźwięku wystarczy jedynie szybki kanał DMA z RAM do DSP oraz dostęp do HostPortu DSP.
Ale rozumiem że chodzi o inne zastosowanie niż obróbka audio, np efekty graficzne. No to masz rację, w tym przypadku demo/gra by dotykać bezpośrednio sprzętu musiała by znać architekturę Startrack.
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2021-12-15 14:54:39)
Odp: Startrack VME
To wymień mi jakoś program na Falcona, którzy używa tylko API XBIOS? :)
Skąd masz informację, że Startrack miał SDMA? Masz jakiegoś linka?
Odp: Startrack VME
sqward napisał/a:
Dobre pytanie, mentalnie żyję w świecie gdzie programy (nie gry czy dema) używają API a nie rejestrów sprzętowych.
Dla mnie to była zaleta TOS, dzięki której aplikacje niezależnie co jest pod spodem działają na ST / TT/ Falcon / Hades/ Medusa czy Vampire.
API Falcona zostało przeniesione na inne platformy (Aranym, Milan, MagiCMac/PC czy niebawem również Vampire):
https://mikrosk.github.io/xbios/
sqward napisał/a:
Gwoli ścisłości, SDMA czyli DMA dla audio. Jest też Falconowy Matrix (pewnie by zapewnić zgodność) no i wygląda na to że działają Falconowe urządzenia podłączane do portu DSP.
1) https://web.archive.org/web/20040831024 … =history12
Die Audiokarte hat bereits alle endgültigen Funktionen enthalten. Sie ist jetzt kompatibel zur Falcon-DMA Matrix und der DSP ist ebenso Falcon-kompatibel in das System integriert. Um alle Möglichkeiten der Hardware nutzen zu können, hat die Audiokarte einen ganzen Haufen unterschiedlicher Betriebsmodi. Da wäre der normale Steromodus bei dem lediglich 2 Kanäle (links/recht) verarbeitet werden, dafür aber bis zu 96kHz und 16 bzw. 24Bit. Man kann wahlweise die analogen und digitalen Anschlüsse parallel betreiben und kommt so auf vier gleichzeitig nutzbare Kanäle. Und natürlich gibt es den Falconmodus für bis zu 8 nutzbare Audiokanäle, die man mit externen Falcon-Audiointerfaces (Analog8 oder JamIn/JamOut) physikalisch über den DSP-Port ausbauen kann.
2) API:
http://toshyp.atari.org/en/004012.html
3) Tak jak wspomniałem LOD StarTraka ma taki sam kod jak ten z Falcona, czyli dane audio odbierane/wysyłane są przy pomocy SSI które w Falconie jest podpięte do DMA (poprzez Matrix).
Oczywiście można założyć że w StarTrak jest inaczej i nie ma DMA. W tym przypadku, każdy sampel musiałby być przekazany do DSP przez procesor co wiązało by się z dużym obciążeniem CPU.
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2021-12-15 16:03:19)
Odp: Startrack VME
Pojawiły się nowe archiwa. Można sobie zrobić PCB :) Są pliki źródłowe.
Odp: Startrack VME
artik-wroc napisał/a:
Arturex, liczymy na Ciebie!
1. Cyprian ;)
Odp: Startrack VME
1. Cyprian ;)
2. Kroll :) Jak nic do Hades-a sie przyda
Ostatnio edytowany przez Kroll (2021-12-20 00:56:25)
Odp: Startrack VME
Rozumiem, że o żart :)
To tylko płytka z DSP:
http://artik-wroc.pl/pliki/sttr.png
EDIT: Dobrze że w moim ST siedzi 030 inaczej otwierałoby się ciut długo :)
http://artik-wroc.pl/pliki/str1.jpg
http://artik-wroc.pl/pliki/str2.jpg
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2021-12-20 11:16:55)
Odp: Startrack VME
tutaj można zobaczyć jak wyglądał edytor dźwięku do StarTrack
https://www.youtube.com/channel/UC8aRSY0WVlNo5InSxHCdGJg
Odp: Startrack VME
1. Cyprian ;)
2. Kroll :)
3. AdamK
Odp: Startrack VME
Ciekawe archiwum z instrukcją obsługi (po niemiecku, rzecz jasna)
http://artik-wroc.pl/pliki/starrack/index.htm
Odp: Startrack VME
A to lista na płytkę, czy złożoną, działającą kartę? ;)
Odp: Startrack VME
@VLX proszę nie wprowadzać zamieszania, oczywiście że na złożoną, działającą kartę :D
Odp: Startrack VME
1. Cyprian ;)
2. Kroll :)
3. AdamK
4. Piter
