Temat: Zasilacz do atari 1050
Witam mam pytanie gdyż posiadam stację Atari 1050 bez zasilacza . W domu posiadam transformator TE6023 30VA 230V/12V czy mogę go użyć do budowy zasilacza . Opis jak trafo jak w poniższym linku allegro .
12V to za dużo. Potrzebujesz trafo dające 9V. Ten jest właściwy : https://allegro.pl/oferta/transformator … 1110702661
Ostatnio edytowany przez perinoid (2022-08-24 07:12:54)
Dzięki za szybką odpowiedz zły link wkleiłem z allegro faktycznie chodziło mi o ten TE6023 30VA 230V/9V taki mam w domu czyli rozumiem że ten 9V będzie ok . Dziś go złożę w obudowę i spróbuje odpalić Atari 1050
9V będzie w porządku. Oryginalny zasilacz zawiera właśnie trafak dający 9VAC 30VA więc o identycznych parametrach.
Perinoid Dziękuję za pomoc z zasilaczem . Stacja ruszyła ale jest problem . Radiator aluminiowy po kilku minutach dość mocno się grzeje w wolnej chwili sprawdzę punkty pomiarowe TP13, TP14, TP15 bo tak jak wyczytałem może być problem na lini 12V
Głowica stacji przesuwa się do przodu silnik stacji kręci .
Radiator jest gorący, stacje tak mają. Stabilizatory posmaruj pastą przewodzącą ciepło by lepiej odprowadzać ciepło do radiatora.
To normalne. Jeśli bardzo Ci się to nie podoba to wymień 7812 na przetwornicę Traco. 7805 też możesz wymienić.
Na dobra sprawę stacje 1050 można zasilać ... niemal każdym zasilaczem od laptopa z pasującą wtyczka i napięciem 16-24V
Minusem tego rozwiązania jest dość mocne grzanie się 7805.
Wymiana 7805 na przetwornice i w dalszej kolejności 7812 przystosuje stacje do zasilania niemal czymkolwiek :)
Należy tylko zwrócić uwagę na to by przetwornica-zamiennik 7805 miał dopuszczalne napięcie wejściowe co najmniej ca 20V.
Jakby co, powyższe zostało sprawdzone w praktyce :)
Dokonałem sprawdzenia TP13, TP14, TP15 i tu mam 12,28V i 5,05V wydaje mi się ze sekcja zasilania jest ok .Stacja ma problem ze ścieżką zerową . Po włączeniu zasilania głowica rusza do przodu nie cofając do tyłu . Wypięta wtyczkę z gniazda J15 podłączenie masy i kolektor Q5 .Wskazania woltomierza : Głowicę przesunąć w tył, do zderzaka. Wskazania woltomierza 5,05V .Przesunięcie poza czujnik ścieżki zerowej również 5,05V . I tu mam pytanie czy czujnik ścieżki zerowej uległ uszkodzeniu czy wymieniać tranzystor Q5. Ewentualnie może ktoś pomoże w naprawie bo chyba dalej z ta stacją nie dam sam rady .
Posiłkowałem się opisami:
http://atarionline.pl/v01/index.php?sub … t=poczatki
http://atari8.eu/2014/09/01/naprawa-sta … tari-1050/
Ostatnio edytowany przez kismet75 (2022-08-27 19:14:09)
To może być tranzystor Q5 walnięty.
Równie bobrze sam czujnik na podczerwień uwalony.
Sprawdź czy napięcie na bazie tranzystora ulega zmianie. Jeżeli tak, to tranzystor. W innym wypadku czujnik.
Jakby co, to po lekkim dopiłowaniu pasują elementy od myszki PC gdy trzeba będzie wymienić diodę nadajnik/ odbiornik
Popatrz dobrze na wyprowadzenia, przewody, tuż przy samym czujniku. Miałem przypadki że ugniły, trzymały się tylko na koszulce izolacyjnej. I jeszcze, w samym czujniku otworki mogły ulec zabrudzeniu, zebrał się kurz i nie przepuszcza światła.
Gdyby trzeba wymienić tranzystor, nie przejmuj się że nie masz oryginału. Dawałem jaki był pod ręką, (BC107, BC109 etc... etc...), byle NPN. Działało.
Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2022-08-27 19:44:15)
Znalazłem filmik na youtube z testem ścieżki zerowej . Zrobiłem ten test wypięta wtyczka J-10 po styku pinów głowica rusza do przodu dalej nie wraca . Czyli coś z elektroniką na płycie .
Link do filmu z testem :
https://www.youtube.com/watch?v=cToxgN_BRLI
Wylutowałem tranzystor Q5 pomiary :
Emiter -0,657 Collector -0,673 Po odwróceniu końcówek miernika brak odczytów
Wylutowany Q5, wtyczka J10 włożona. Wyjmij wtyczkę J15 by silnik nie blokował ruchów głowicy, bo zerwiesz cięgno.
Woltomierz włącz pomiędzy masę i punkt gdzie była baza tranzystora Q5. Włącz stację.
Jak przesuwasz głowicę by nosek przechodził w szczelinie czujnika, woltomierz powinien pokazywać wyraźną zmianę napięcia.
Czujnik zasłoń ręką by światło dzienne nie zakłócało pomiaru.
Nie ma zmian, czujnik niesprawny.
Jak zmiany są, a jak napisałeś wcześniej na wlutowanym Q5 nie ma zmian na jego kolektorze, to tranzystor niesprawny.
Na nóżce 34 sterownika WD2793 muszą występować zmiany przy ruchu głowicy, gdy nosek przechodzi przez szczelinę czujnika.
Te zmiany decydują o ruchu głowicy przód/tył przy włączeniu zasilania. A zmiany te zależne są od przewodzącego albo zatkanego tranzystora Q5
Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2022-08-28 12:01:05)
Po konsultacji z Panem Zenonem i dokonaniu pomiarów czujnik ścieżki zerowej jest do wymiany . Na chwile obecną odpuszczam dalszą naprawę z uwagi na brak czujnika do podmiany . Do tematu wrócę za kilka miesięcy jak będę ponownie w kraju wylot do USA . Przy okazji chciałem podziękować za pomoc dla willy , perinoid a w szczególności dla Pana Zenon/Dial za prowadzenie mnie praktyczne za rękę w diagnozie stacji . Na forum Atari użytkownicy są tu bardzo pomocni i miło się tu wraca . Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam .
Zerknę w poniedziałek w biurze bo mam zwłoki napędu 1050, może czujnik wciąż tam jest.
Zerknij jeszcze tu: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=11066
Objawy są podobne.
Moze taki zmiennik 78xx https://hackaday.com/2022/09/05/the-780 … -the-7805/
[ Wygenerowano w 1.107 sekund, wykonano 11 zapytań ]
