Odp: CT60/63 znów bedzie dostępne
Ja bym takiego szmelcu w domu nie trzymał, miejsce tylko zajmuje ;)
@laoo wiem, że piszesz z uśmieszkiem, ale się poważnie narażasz :), odbiegamy od tematu.
A jakie znaczenie ma clock patch, bo róznie o nim piszą :) na mojej płycie nie ma.
A masz rezystor 47ohm przy SDMA? Z CT60 to "niezbędnik".
Jak zachowuje się Falcon w trybie 060 w TOS na moim procku? Zapuść jakieś demo w pętli (np. Kioea) na 66MHz + radiator, pomęcz trochę, postukaj, popukaj w płytę główną Falcona i nie ma prawa się zawiesić. Jeśli to zrobi, masz problem sprzętowy.
Za późno śmieciarka już pojechała :)
Podpierając się tą stroną:
https://mikrosk.github.io/clockpatch/
rozumiem, że chodzi o wariant 4 autorstwa RC i podłączenie sygnału zegara CPUCLKA przy SDMA do masy przez 47ohm. Tego nie ma.
Tu masz to trochę lepiej pokazane:
Przedostatnie zdjęcie z linku który podał @jury. Tylko pamiętaj, że nie możesz mieć zrobionego żadnego clock patch'a.
Którą wersję softu masz wgraną do ABE i SDR?
U mnie nie ma żadnego clock patch'a.
Co do wersji to nie mam zielonego pojęcia, jak to sprawdzić ? To urządzenie to dla mnie całkowita nowość.
Domyślenie w CT60e jest ponoć:
ABE_V7F.jed
SDR_V7D.jed
EDIT: Program ABESDR.TOS pokazuje to:
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2022-01-24 18:25:48)
Jeżeli ABE_V7F i SDR_V7D to OK. Napisz jeszcze, jaki TOS masz wgrany do CT60.
A to dlaczego?
Na moim std. Falconie (clab mk#1) który ma Clock patcha(fabrycznego), wszystko działa, ct63, ct60e, scsi itd.
Natomiast Falcon #2 który nie ma Clock patcha, strasznie na nim marudził ct63 i ct60e, dopiero jak znalazłem ram 256mb 133mhz cl2 (walał się gdzieś w szafie), stabilność ultra jak na Falconie z płytą "c-lab-a" .. :)
Falcon z Ct60 plus sdma mod = spokój być może z jakimś clock patchem to działa ale nie jest zalecane.
Widać tylko pierwszą grafikę, potem wchodzi muzyka i pojawia się biały ekran. Muzyczka gra i biały ekran cały czas.
Jest na Falcona jakiś program który poda takie informacje jak na Amidze:
https://a.allegroimg.com/original/1e30b … c215b617b2
że MMU running itp...?
np. Sysinfo:
https://sites.google.com/site/stessenti … ls/sysinfo
O ile pamiętam jest jeszcze Morton, który wiele rzeczy podaje (o ile mnie pamięć z nazwą nie myli)
Cyprian: gdyby to było takie oczywiste to bym nie pisał :)
Próba uruchomienia sysinfo kończy się tak
A te programy co działają nie pokażą nic o MMU, koprocesor owszem. A mi chodzi o to taki który pozwoli odróżnić LC od EC.
CT60e przy starcie komputera pokazuje informacje o modelu i rewizji procesora.
Poczytałem trochę Amigowe fora i to nie jest chyba takie proste :)
OK, rozróżni LC/EC od pełnego ale nie LC od EC. Teoretycznie LC nie ma FPU a EC dodatkowo MMU. trzeba pamiętać, że część to były procesory wyższej "klasy", w których dany fragment nie przeszedł testów dlatego takie rozróżnienie może być problematyczne. Na szybko wystarczyłoby odpalić "coś", co wymaga MMU, jeśli to rzeczywiście EC - to nie pójdzie.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2022-09-24 10:19:48)
@artik-wroc w sumie to taka informacja mogła by znaleźć się Kronosie. Napiszę do Oliviera.
Masz na myśli Mortimer'a?
Sam nigdy z niego nie korzystałem, ale jeśli dobrze pamiętam, to był taki klon Kobold'a (albo odwrotnie)
i chyba faktycznie miał trochę systemowego info do wglądu.
Podmieniłem procesor na XC68EC060 i zasadniczo wszystko działa identycznie. Próby uruchomienia MiNT-a czy Magic'a z takim samym skutkiem, nawet wspomniana wyżej informacja przy starcie pokazuje dokładnie to samo (nawet rewizja ta sama).
Czyli to poprzednie rzekome LC, to pewnie było EC. Chyba zaryzykuję i kupię jeszcze raz jakieś LC, może tym razem będzie miało MMU. Pełna wersja troćku zbyt droga.
Czyli 060 bez mmu dziala pod TOS 4.04?
Sikor napisał/a:O ile pamiętam jest jeszcze Morton, który wiele rzeczy podaje (o ile mnie pamięć z nazwą nie myli)
O właśnie, dobrze mi się wydawało, że to nie do końca ta nazwa...
Jak najbardziej.
A produkcje działają ?
Kiedyś miałem metę (Chinka na yebaycu) na rev6 060 (pełną, chodzi u mnie na 100mhz u Pin-a na95mhz i jeszcze paru innych osób)
koszt to jakieś plus minus 300usd, problemem nie jest cena a dostępność, u niej te procki rozchodzą się w jeden dzień jak je ma.
-mogę podrzucić namiary na priv, metą sprawdzona, obecnie ich nie ma, ale ma mieć, ale jak to Chinka nie wie kiedy :P ale ponoć za mniej niż 300 usd :)
Wiem że chaotycznie to wygląda, ale tak jest z chinami i takimi zabawkami, to trzeba upolować. Widzę że masz rev.4 nigdy z taką się nie spotkałem w dwóch hadesach mam rev.5 oraz w dwóch falkonach rev.6.
Ostatnio edytowany przez AS... (2022-09-25 19:19:26)
Ja tam się nie znam, ale na mój rozum TOS jest na tyle elementarny, że nie dotyka MMU. Nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek demo miało też czerpać korzyści z MMU. Ja teoretycznie rozkminiałem, że można byłoby pamięć sobie w demku przemapować, żeby w pierwszych 64k mieć jakąś fajną tablicę, ale to by coś dało na 68000 a nie na 68060
[ Wygenerowano w 0.145 sekund, wykonano 12 zapytań ]
