Temat: Montaż Spectre_AV - problemy z obrazem
Witam Was
Potrzebuje pomocy.
Zainstalowałem Spectre_AV w swoim Atari 65XE. Ale obraz nie jest zadowalając, mam pasy na ekranie.
Mój poprzedni TV Samsung chyba uszkodził się bo obraz na nim w ogóle odpłynął.
Zakupiłem więc nowy TV Philips 20PF4121/01.  Obraz jest stabilny ale mimo Spectre_AV obraz ma pasy.
W ogóle chyba bez Spectre_AV obraz bywa lepszy, niż teraz po tej instalacji.
Przewód s-video mam zakupiony od Lotharek'a.
Montaż podstawki pod 4050 wykonany poprawnie, sprawdziłem każdą nóżkę z podstawki czy ma ciągłość do GTIA i rezystorów - tak jak wynika ze schematu Atari 65
Ciekawe w selft-test klawiatury jak naciskam klawisz space - ekran rozjaśnia się
JAKA MOZE BYĆ PRZYCZYNA??
Czy któryś układów cyfrowych może być uszkodzony?  GTIA?
Modulator dla Composite - wymontowany jest.
Regulacja potencjometrem nie eliminuje pasów zakłócających
Sygnał CSync - nie jest połączony bo nie wiem gdzie - to jest z tego co pamiętam dla RGB - dla VBXe
Może mam sprawdzić niektóre elementy czy nie sa uszkodzone. Mam taka możliwość.
Cześć elektrolitów sprawdziłem jest jest oK w normie.
Coś bardzo sieje harmonicznymi, według dokumentacji TBA UAV - 65xe straszne ma zaszumione środowisko
Bardzo proszę o pomoc.
Komputer był ostatnio naprawiany (usadzono US na podstawkach), ale testowałem go i pracuje poprawnie.
Programy wczytują się poprawnie i nic nie 'wiesza' się.
TV jest fajny, obraz jest wyraźny tylko te pasy pionowe, ale pasy tez maja swoja strukture,
Spectre_AV miało zadanie m.in. odizolować sygnał od zakłóceń z pamięci RAM. Ale te zakłócenia nada występują.
Może Spectre_AV jest uszkodzone?
Zdjecia połacenia Spectre_AV
Podłączenie wykonane na postawie TBA UAV - podobne jest identyczne. Chociaż dla UAV wiecej jest puntków do wezerowania - połączenia z zero ('uziemiający') a Spectre_AV ma punkt GND i ma on ciągłośc z zero ('uziemieniem')
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php? … mp;preview
Zdjecia z ekranu
PROSZĘ o POMOC i RADĘ.
CO MOGŁBYM JESZCZE SPRAWDZIC.
Część z Was już bardzo mi pomogła, za co dziękuje.
Ostatnio edytowany przez sebastin (2023-01-09 16:53:24)
IMG_20230105_152329.jpg 219.62 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20230105_152341.jpg 246.43 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20230105_152415.jpg 883.17 kb, liczba pobrań: 1 (od 2023-01-08)
IMG_20230105_152425.jpg 271.57 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20230108_183028.jpg 996.25 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20230108_225303.jpg 1.77 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20230108_225320.jpg 345.96 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20230109_164404.jpg 839.68 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20230109_164905.jpg 864.93 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: Montaż Spectre_AV - problemy z obrazem
Brałeś od Lotharka, więc tam się zgłoś. Z tego co widzę - u niego odchodzą cztery kabelki, u Ciebie trzy. Nie mam, więc więcej nie podpowiem. Aha - konfiguracja jumperami dobrze ustawiona?
Napisałem do Niego - zobaczymy. Zworki sa poprawnie według tego co jest na sklepie lotharka
Ten czwarty sygnał CSync nie wiem gdzie podłączyć.
Aczkolwiek miałem info ze to bardziej dla VBXE sygnał.
Ostatnio edytowany przez sebastin (2023-01-09 19:15:03)
e, to prędzej sieją pamięci.
uav czy spectre tego nie usunie.
Taką dostałem odpowiedz, pytanie czy wymiana na Sram przeniesie pożądany efekt?
Czy nie lepiej wchodzić na VBXE? Czy przy VBXE tez pamięć zakłóca obraz
I tak chce ultimate montowac docelowo
Ostatnio edytowany przez sebastin (2023-01-09 19:15:49)
szerokie pasy to odświeżanie pamięci - cośtam widać na zdjęciu z self-testem audio
na pozostałych nic nie widać, chociaż nie wiem na co patrze
czy na s-video czy na cvbs - jeśli na ten drugi, to jest to raczej zło konieczne niż preferowane wyjście z tego modułu
tutaj widac
i tutaj widać
juz kupuje SRam, mam nadzieje ze pomoże.
Jak znikną pasy to obraz jest fajny
mówimy o wyjściu s-video, cvbs w ogólne nie uzywam
Ostatnio edytowany przez sebastin (2023-01-09 19:15:32)
Nie są one szerokie tylko wąskie, raczej
Widać to na tych dwóch zdjeciach
Ostatnio edytowany przez sebastin (2023-01-09 19:16:09)
sebastin napisał/a:
Zacznij od wymiany tego kabla na cos porzadnego, najlepiej niech ci ktos zrobi kabel S-Video gdzie kazdy sygnal jest oddzielnie ekranowany. Zostało udowodnione ze te kable HQ od Lotharka to najgorsze chińskie dziadostwo, kable od starego Xboxa, kupowane na kilogramy gdzie w środku masz kilka cienkich drucików bez żadnego ekranowania. Pewnie dlatego zostały wycofane ze sprzedaży.
Tu masz recenzje i mozna zobaczyc co jest w środku https://forums.atariage.com/topic/31040 … deo-cable/ Po wymianie na kabel innego producenta, obraz ulegl drastycznej poprawie.
sebastin napisał/a:
Podejrzewam ze bez zmany kabla, ten SRAM to strata pieniedzy. W podanym wyzej linku problemy z obrazem występują na nowym urządzeniu 576NUC+ ktore wlasnie ma tylko pamiec SRAM.
ok, ale mam też innyc przewód, i efekt taki sam.
Najlepiej kupić dobrze ekranowany przewód i samemu zrobić taki s-video przewód
To mi dałeś do myślenia :)
Ostatnio edytowany przez sebastin (2023-01-09 19:16:22)
Też gdzieś pamiętam ze przewinął mi się temat tego przewodu ze od starego xbox'a.
Az nie mogłem uwierzyć. Ale jak kupione na kilogramy to moze się zgadzać.
Ja myśle ze jedno i drugie, pamięć i przewód zawsze przyda się lepszy.
Zaraz sprawdze ten drugi (ale juz sprawdzałem) i wyślę zdjecie jego
Ostatnio edytowany przez sebastin (2023-01-09 19:16:34)
Podłączyłem inny taki jak na zdjeciach i obraz taki sam. Pasy jak były tak są.
Ostatnio edytowany przez sebastin (2023-01-09 19:17:06)
Trzeba zobaczyć jak kabel jest zbudowany w środku. To ze jest duzo gumy dookoła, nie znaczy ze jest ekranowany.
to prawda, pewnie kupie dobrze ekranowany przewód i zrobie docelowo nowy.
Ale temat zakłóceń z Ramu jest przez kilka osób potwierdzone, więc jest coś w temacie.
Ostatnio edytowany przez sebastin (2023-01-09 19:16:56)
Taki przewód musiałby mieć ekran ma Luminacje i chrominancje odzielnie ekranowany z oddzielna masa dla tych dwóch sygnałów
Audio oddzielnym przewodem
Ostatnio edytowany przez sebastin (2023-01-09 19:16:46)
ja u siebie dla łatwiejszego żonglowania kablami s-video (bez przeróbek w postaci krojenia i lutowania din5) w miejsce usuniętego modulatora, w otwór w obudowie dałem normalne gniazdo mini-din dla s-video właśnie. i fakt, najlepszy obraz mam na najgrubszym kablu który zapewne ma oddzielne ekrany dla sygnałów. ale to i tak nie usuwa pionowych pasów zakłóceń od pamięci. na różnych kablach po prostu mniej/bardziej je widać.
też jestem ciekaw, czy podmiana na sram pomoże.
już zamówiłem, będę montował. Dam znać jaka będzie różnica.
Liczę na poprawę obrazu.
Przewód to kolejny krok.
Kolega Takron27 jest z mojego miasta, warto wiedzieć.
jest w zasadzie jeszcze jeden trop, zasłyszane od Oswalda na Loście,
który swego czasu też z tym problemem walczył
i empirycznie mu wyszło, że różnie z tymi 'zakłóceniami od pamięci' wygląda na różnych procesorach. tzn w zależności od producenta. ale na którym jest najmniej zakłóceń to :-/ już nie pamiętam.. i też u siebie nie posprawdzam bo nie chce mi się wszystkich procków w atarkach wylutowywać...
eee nie warto ;-P
z resztą nie ja jeden
Ostatnio edytowany przez takron27 (2023-01-11 09:51:52)
Jutro przychodzi pamięć sram zamontuje i sprawdzę czy problem zniknął.
Sram zainstalowany ale efekt pasów pozostał. Nic nie pomogło.
W ogóle nie widzę różnicy.
Wywaliłeś cały RAM z płyty? Przyznam, że jak JEDEN raz takiego czegoś próbowałem to też nie widziałem za bardzo efektu ale mogłem nie wykonać wszystkich operacji bo mi się nie chciało.
Wywaliłem - całe dwie kości DRam 65XE (miałem je na podstawkach)
Ostatnio edytowany przez sebastin (2023-01-13 15:29:02)
IMG_20230113_152109.jpg 854.9 kb, liczba pobrań: 1 (od 2023-01-13)
IMG_20230113_152213.jpg 804.26 kb, liczba pobrań: 1 (od 2023-01-13)
A powiedzcie mi co jeszcze opróćż tego ze miały zniknąć zakłacenia z DRam, zyskuje na przyszłość z instalacji SRAM?
Często słyszy się ze robicie zmiany na Sram, czy to jest wymagane przy instalacji Ulimate1MB?
