Temat: Problem dwóch monitorów czyli VHS V$ VGA...
Tutaj znajduje się link do strony z ciekawym urządzonkiem, które konwertuje sygnał w standardzie VHS (15kHz) na VGA (31kHz). Urządzenie nie jest tanie (305zł), ale zawsze wychodzi to taniej niż 2 osobne monitory np. do Falcona. Poza tym z racji tego, że urządzenie obsługuje sygnał Compositive Video można do niego podłączyć np. małe Atari. Szukałem czegoś takiego i natknąłem się na to, więc postanowiłem się z Wami podzielić.
Odp: Problem dwóch monitorów czyli VHS V$ VGA...
a nie lepiej zainwestowac w karte graficzna z Vivo ?  chyba taniej wyjdzie.
Im dłużej czekamy, tym wzorek jest większy" (c) by Sikor
lepiej zainwestowac w monitor Philips i przelacznik
Ale tutaj chodzi o ominiecie peceta, masz atari -> pudeleczko -> monitor VGA.
Tak wiec mysle ze to OK sprawa.
ciekawe jaka czestotliwosc odswierzania jest podawana na vga
ciekawe jaka jakosc obrazu. ja bym na nie liczyl na nic rewelacujnego.. takie rozwiazania juz byly, nie szokowaly, to przynajmniej nie jest "zbyt" drogie
ps i nie ma pilota ;)
Sadze, ze taka sama jak w TV czyli 50Hz. Mozna oczy stracic....
Co do jakosci: mialem iedys cos podobnego, ale wykonywalo konwersje w druga strone (VGA->TV) i mialo jakosc okropna, przynajmniej 10x gorsza od typowego TV-OUTu w karcie graficznej.
Ale ja nie chcę pośrednictwa PC w podłączaniu np. Falcona albo małego Atari :P
Konwersja z VGA na TV zawsze będzie oznaczać utratę jakości - zmniejsza się częstotliwość i rozdzielczość, a więc żeby się to zmieściło, to musi się "urżnąć" część pikseli itp. Tutaj jest to sytuacja odwrotna.
Znajdź mi monitor Philipsa za rozsądną cenę, co obsłuży system PAL i zakresy standardu (S)VGA :P
No wiec konwersja w druga strone bedzie jeszcze gorzej wygladac, bo z gorszego na lepsze. :)
Tebe mial na mysli chyba Philipsa CM8822 czyli tego uwazanego w niektorych kregach ;) za najlepszy monit do Atari.
Lewis: ja bym to porównał w ten sposób - konwersja z VGA na PAL to jak konwersja obrazka  640*480 24-bit na HIP-a ;) A konwersja w drugą mańkę to wyświetlenie HIP-a na ekranie z parametrami 640*480 24 bit ;)
No wlasnie o tym mowie...
Owszem, ale ta konwersja chyba nie będzie idealna. W Composite Video masz sygnał wizji i synchronizacji puszczony po jednym drucie, rozdzielanie tego daje zwykle kiepskie efekty - to znaczy dużo gorsze niż gdyby na ten sam monitor puścić sygnały wizji i synchronizacji oddzielnie i nawet po konwersji. Całkiem możliwe, że ten konwerter jest jakości odpowiedniej dla systemu monitoringu, gdzie trzeba odróżnić, czy na ekranie jest złodziej, czy go nie ma, i czy jest grubym brunetem, czy chudym blondynem. Ale obawiam się, że w przypadku konwersji obrazu z Atari odróżnienie LOAD od SAVE może nastręczać trudności ...  ;)
niech ktos kupi i przetestuje, jak nie da wystarczajacych rezultatow mozna odeslac bez podania przyczyny (ustawa o swiadczeniu uslug i sprzedazy towarow droga elektroniczna - czy jakos tak - zapewnia taka mozliwosc)
to co zrzutujemy? :)
Chyba, że taki konwerterek ma wejście na sygnał chroma/luma. Wtedy pewnie będzie lepiej.
[ Dodano: Pon Lut 14, 2005 00:39  ]
A tak się ma -1 do upływu dni i wieczną młodość.  :mrgreen:
