Temat: AY-2-POKEY
Czy jest sens próbować emulować AYgreka na pokeyu ??
Wczoraj przeprowadziłem pierwsze testy i efekt jest różny - na razie trochę fałszuje co jest wynikiem prawdopodobnie błędnych obliczeń wysokości dźwięku ale gra podobnie do oryginału.  :)
Dlatego nie umiszczam na razie przykładów bo grają nieczysto  :(
Jeśli miałby powstać player to potrzebuję prockę do dekompresji LHA na 6502 bo wszystkie AY są właśnie nim pakowane.
Odp: AY-2-POKEY
w sumie - czemu nie :D
- Święty?? - a ile można teoretycznie % oryginału zaemulować np SID'a - lecz na 65c816 @ 14mhz ??
Tak nawiasem (()) mówiąc widziałem na F$6 coś z superCPU dla C64;- chciałbym to demkiem nazwać, lecz w zasadzie było to coś - co wyglądało jak split gierek z Amigi. Krótko mówiąc - niezłe.  :twisted: -
Odp: AY-2-POKEY
Czyli AY Player? Jak masz ochotę (widzę, że masz ;)), to myślę, że czemu nie? Zawsześ się atarowce dowartościują trochę.  :rolleyes:  Z tym, że bardziej mi spieszno jakąś finalną wersję SID2POKEY zobaczyć?  A potem? AY Player? AY2POKEY? CO będzie następne?  :mrgreen:
Generalnie: jestem za.
[ Dodano: Pon Mar 21, 2005 10:42  ]
A tak się ma -1 do upływu dni i wieczną młodość.  :rolleyes:
Odp: AY-2-POKEY
pewnie chodzi Ci o gierke z Protovision co zwie sie Metal Dust?
http://www.protovision-online.de/
http://www.protovision-online.de/md/trailer.zip
niezłe...taki jak to ktos powiedzial na party..." sklonowany Zybex do kwadratu" z konkretnymi wymaganiami:
"  * A Commodore 64 with Heavy Duty Power Supply or a Commodore 128
    * A 3,5" floppy drive (FD-2000 or 1581) or another compatible mass storage
    * A CMD SuperCPU 20 MHz Accelerator with SuperRAM Card (at least 4 MB)
    * and of course a monitor or TV as well as one or two joysticks.
  You can get the game on two 3.5" disks for a CMD FD-2000 disk drive, or four 3.5" floppy disks for a standard CBM 1581 disk drive. Of course you can copy the game to a CMD HD Hard Disk or a CMD RAMLink and play from there. The parallel data transfer of a CMD HD connected to a RAMLink is supported by the game. If you should own an IDE64 Controller with a SuperCPU compatible OS (otherwise you'll have to upgrade your OS), you can play Metal Dust from your IDE Hard Disk, too."
gep/lamers^dial
Odp: AY-2-POKEY
Swiety, jezeli tylko Ci sie chce to jak najbardziej jest sens..
pytanie techniczne: chcesz to robic softsynthem czy w wypadku tego ukladu da rade cywilizowanymi prostokatami?
Odp: AY-2-POKEY
Pomysł róló, tylko czy nie lepiej dopieścić do granic niemożliwości najpierw SID Playera?
Odp: AY-2-POKEY
Xan: - raczej cywilizowanymi sposobami czyli tak jak sid2pokey.
Dely: - u mnie tak to już jest że musi mnie najść żeby coś zrobić a w głowie mam tysiąc pomysłów na sekundę.
Pin: na 14 MHz sądzę że można na pewno zrobić coś co będzie grało na 2 razy większej częstotliwości i może uda się zaimplementować jakieś dodatkowe rzeczy może nawet 70-80% sida.
Odp: AY-2-POKEY
jak najbardziej róló, ale wydaje mi się, że na 2POKEY only. Tak, żeby na jednym włączać w miarę potrzeby filtr 15kHz (albo i trzymać włączony na stałe). Btw. ciekawe ile możnaby w ten sposób oktaw uzyskać - z 6+ by chyba wyszło z tego...
Ale - tu zgodzę się z delym - lepiej najpierw SIDplayera dopieścić (może jakiś COVOX/'816 support?) :)
Odp: AY-2-POKEY
Covoxowi mówimy zdecydowanie NIE. :) 816 tak, ale jako opcja jak ktoś chce mieć lepszą jakość dźwięku. Zanim dopałki z 816 staną się standardem trochę jednak minie.
Odp: AY-2-POKEY
najwyzszy k.... czas
Odp: AY-2-POKEY
Fajna sprawa, ciekawe jakie jeszcze scalaki muzyczne da się emulować na atarce ? Można napisac konverter i przerzucać muze z inncyh komputerów.
Ramos/Samar/HVSC Crew/ASMA/FanCA
Odp: AY-2-POKEY
AY - Zdecydowanie tak.
To dobrze, że ktoś taki jak Swiety ma milion pomysłów na sekundę i chociaż kilka z nich realizuje ;-)
PIN ready logo
Odp: AY-2-POKEY
najwyzszy czas zebrac to wszystko razem i zrobic nowy uklad dzwiekowy do Atari all-in-one ;)
Odp: AY-2-POKEY
No to skoro SIDPlayer tak szybko ujrzał światło dzienne (szybciej chyba niż SID sprzętowy) no to za AY Playerem też jestem ZA :D (mimo że mam speca z AY to chętnie bym posłuchał tego samego na Atari). A z drugiej strony nikt nie chciał podłączać AY(YM) do małego Atari ???? :D
Odp: AY-2-POKEY
Super sprawa !
Szczerze mówiąc bardziej mnie to interesuje niż Sid2Pokey - wydaje się, że Pokey gra bardziej podobnie do AYka (YMa) niż do Sida !
Święty zapodaj jakieś próbki ! :-) np. muza z Xenona. :-)
"Pamiętaj, że być dobrym obywatelem to znaczy nie mieć kłopotów, a nie będziesz ich miał jeżeli nie będziesz kłopotem dla innych."
Odp: AY-2-POKEY
Hmm, święty, a nie da się zrobić programu z wtyczkami...? Coś jak WinAmp?  Napisałbyś trzon, wytyczne dla wtyczek - i jazda. Kto potrafi - pisze odpowiedni moduł. Myślę, że skoro już sporo osób ma HD - byłoby nieźle (łącznie z atarowskimi formatami), a jednocześnie - odciążyłoby Ciebie. Jako projekt Open Source może byśmy mogli obsługiwać full formatów w cywilizowany sposób.
W każdym razie - jestem za!!
Odp: AY-2-POKEY
Sikor: JEST już coś takiego, ale na razie sza! :)
Jak autor skończy to sam to ogłosi...
Nie?  8)
Odp: AY-2-POKEY
już widzę ten full formatów , szczególnie w OS
All I hear is the sound of me falling on the ground
Odp: AY-2-POKEY
Test pierwszego ay2pokey - jeszcze troszkę fałszuje ale może uda mi się to poprawić.
Acha plik jest najlepiej słuchać pod emu bo wczyuje się od $0600 lub $0700 do końca pamięci.
Odp: AY-2-POKEY
nie no fakt - "jeździ" nieco, ale łorkczy i to jest najważniejsze :)
Od razu pytanko: Czy jest jakiś odpowiednik .sap-a czy .sid-a dla muzyczek ze speca? Niby jest ten plugin do plikow .vtx - tylko nie wiem czy to toto...  :rolleyes:
Odp: AY-2-POKEY
Jesli chodzi Ci o AYgrekowe to jest to ten sam format YM (tylko inne czestotliwosci z tego co pamietam trzeba odtwarzac), a jesli chodzi o bzyczek... ;)
Najfajniejsze w YM jest to ze nic nie trzeba relokowac czy emulowac procesora i srodowiska, wiec player bedzie na 100% szybki i latwy do zaimplementowania w grach czy innych takich...
Odp: AY-2-POKEY
Taaa... tylko YM to zgrane "na chama" wartości wszystkich kanałów (bodajże bit po bicie) i spakowane ZIPem. 8O
A po rozpakowaniu taki pliczek ma ~200 kilo. Także nie wiem czy obrabianie YM-a to najlepszy pomysł...
No, ale... ;)
Odp: AY-2-POKEY
Nie ZIPem a LHARCem :) i myslisz ze co teraz swiety swoim nowym playerem odtwarza jak nie YMy, znasz inny popularny format AYgrekow?? :)
Zobacz jaka dlugosc ma przykladowy plik i jak ladnie sie spakowal :)
W gre wchodzi rozpakowywanie w czasie odtwarzania i to by zalatwilo sprawe objetosci plikow. I to ma sens.
Odp: AY-2-POKEY
Wlasnie myslimy ze Swietym nad rozpakowywaniem w locie. Na atari nie ma depakera do -lh5- wiec trzeba go napisac a i tak czuje ze za szybki to on nie bedzie, wiec zastodowanie do gier moze byc problematyczne. Moze wie ktos jak z ta kompresja radza sobie spektrumowcy?
Odp: AY-2-POKEY
Kuna, dla mnie bomba, od razu słychać, że to AY. A nie możesz Święty od razu skompilować z jakąś znaną muzyczką, żeby można było z oryginałem od razu porównać?
