Temat: CA-2001 po raz trzeci (w tym roku)
Właśnie grzebiąc w szafie znalazłem dyskietkę z Lightspeed C i chciałem zgrać do ATR-a. Wyszło przy tym na jaw, że stacja CA-2001 TOMS Multi, która stała sobie spokojnie podpięta wprawdzie do kompa, ale nieużywana przez ostatnie kilka miesięcy - nie działa. Objawy: stacja włącza się normalnie i wszystko jest w porządku, póki komputer nie prześle do niej jakiejbądź komendy. Wtedy stacja się zawiesza, przestaje migać kreska na wyświetlaczu, nie reaguje na przyciski, komputerowi też oczywiście nie odpowiada.
Pytanie brzmi, co się spieprzyło.
Odp: CA-2001 po raz trzeci (w tym roku)
miałem taką jedną - jak się zawieszała (w podany wyżej sposób), to z głośników Atari wydobywało się lekkie buczenie - prawdopodobnie po sygnale AUDIO portu SIO. Znajomy elektronik powiedział, że (oczywiście mogę coś pokręcić w nazwach, bo na elektronice się nieznam...) wymienił wtedy oba stabilizatory (takie czarne coś 1cm x 0.5cm i z trzema srebrnymi nózkami, po obu stronach górnej płytki z elektroniką) dla 5V i 12V - znalazł też po drodze jakieś zmine luty (czy cós w tym stylu), wszak po jego naprawie stacja działa do dziś i ma się dobrze, tylko, że jest w niej Tygrysek Turbo By: Stryjek ... ps. dźenk Stryjeczku :)
FAQ: Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile ważą dwie cegły ? :D
JIL 4EVER!
U mnie nie buczy ...
a stacja jak naciśniesz jakiś guziczek (jeśli jeszcze sie nie zawiesiła) to słyszysz z głośnika krótkie "beep" ? Jeśli np. nie słyszysz, to i nie usłyszysz ew. buczenia jak sie zawiesi... bo odglos guziczka idzie przez tą samą lionie AUDIO w porcie SIO (jak sie myle, niech mnie poprawi jaki elektronik) chyba, że słychać "beep" (przepraszam, klik klawiszy stacji... troszke lepiej brzmi...), to trudno powiedzieć co to może być.
Ostatnio edytowany przez Casper (2006-06-08 17:59:08)
JIL 4EVER!
Przed zawisem stacja działa z wyglądu normalnie, reaguje na przyciski prawidłowo i beep jest. Jak się zwiesi, to wszystko zamiera i jest zero reakcji na cokolwiek (oprócz tego, że przycisk PROTECT zapala i gasi diodę PROTECT), ale buczeć to nie buczy.
ja protect'u nie mogłem już użyć, jak zawiesiła się.
JIL 4EVER!
Draco, a nie kłóci się numer z HD...? A może nie działa z DracOS...? ;)
Tak Sikor, numer kłóci się z HD i to powoduje, że stacja przestaje reagować na naciskanie klawiszy DRIVE, TRACK, i ERROR, a niezgodność z OS-em blokuje zmiany na wyświetlaczu ... jak na to wpadłeś? :P
Ueheheh.
obliczył algorytmem genetycznym przy uzyciu Pascala ;)
JIL 4EVER!
Jak miałem zdublowany numer stacji to objawy były podobne - nie pamiętam, czy takie same, ale na pewno sterowanie w stacji siadało. Stąd ten pomysł.
Sikor, to słaby pomysł, bo jak się numer stacji z twardym dyskiem dubluje, to do stacji żadne komendy nie docierają z powodu HD ma wyższy priorytet. Poza tym stacja dokładnie tak samo się zawiesza nawet przy wyłączonym twardym dysku, więc niestety, ta teoria raczej odpada.
Trochę szkoda... A próbowałeś scalaki docisnąć, a głównie ten z ROMem...? Czasem w gnieżdzie nie stykają...
Tak, probowałem dociskać, wyjąłem płytkę z gniazda i włożyłem z powrotem. Bez zmian. Wypraktykowałem ponadto, że stacja zawisa od razu po podaniu sygnału na linię COMMAND i przywraca ją do życia tylko wyłączenie i ponowne włączenie prądu. Na nic innego nie reaguje, nie pomaga ani wyłączenie linii COMMAND, ani odłączenie kabla SIO, ani nawet włożenie dyskietki nie powoduje kręcenia silnikiem. Mogiła po prostu.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2006-06-08 21:47:12)
Konrad, mogę poradzić Ci tylkio jedno: Jurek Sobola lub Piguła lub Pasiu...
Ostatnio edytowany przez Sikor (2006-06-09 07:56:40)
Jak TOMS, to przypomniało mi się "program w stacji nie jest przewidziany do tak szybkiego naciskania klawiszy":
http://tajemnice.atari8.info/6-7_92/6-7_92_listy.html
Tak, mój TOMS 360 był w gwarancyjnej naprawie trzy chyba razy i nie potrafili naprawić zamieającego napędu (po latach okazało się, że trzeba blaszkę było dogiąć), wymieniali też centronicsa, a przy tym wszystkim nie znaleźli luźno latającego, odlutowanego kabelka, nie mówiąc już o zimnym lucie.
Skonstruować to może potrafili dobrze, ale wykonać?
Draco, czy to ten słynny egzemplarz "2001 rozrywek"? :P
Sikor: nadmienię, że pytanie brzmiało, co się spieprzyło, a nie "czy się spieprzyło", albo "kogo zawołać, żeby naprawił" ;)
Jurgi: a wiesz, calkiem możliwe ... :]
Ostatnio edytowany przez drac030 (2006-06-09 09:58:06)
Jurgi2 napisał/a:
Też mi się to na klawiszę ciskało..
Czy może to jest ta słynna ca 2001 multi która formatuje "samowolnie" dyskietki (!!)
*Drac a co zrobiłeś z Toms 720tką?
Dodam że użytkowałem miljon lat 710tkę  i bydle było bez awaryjne i debilo odporne.
720tka wydaje się być jeszcze bardziej "pancerna" więc Jurgi może trafiłeś na stację jak Toms-i dostali "okresu"...
Sprzęt się psuje od nieużywania. :)
