Temat: Uklady scalone
Witka!
Mam pytanie do Piguly: Czy ty wypalasz te plytki do zrobienia kabla SIO2PC, czy uzywasz uniwersalnych?
Jesli to pierwsze, to czy moglbys podac mi jakies tutorial jak latwo i tanio mozna taka plytke spreparowac? :rolleyes:
Pozdrawiam,
Black Dot
:: Falling Man Games :: http://fmg.servegame.com :: Macroh Masheen :: http://www.macrohmasheen.com ::
Odp: Uklady scalone
nie wypalam tylko wytrawiam ;), ponieważ jest to stosunkowo prosta
płytka do zrobienia to po oczyszczeniu powierzchni laminatu, przy pomocy specjalnego pisaka (koszt od 5 - 7 zł zależy od firmy i grubości) rysuje ścieżki, a następnie po wyschnięciu wytrawiam ją w chlorku żelaza (wszystko pisaki, płytki i sam chlorek) można dostać w każdym sklepie z częściami elektronicznymi (za chlorek płacisz tak samo jak za pisak od 3-7 zł w zależności od wielkości opakowania), po wytrawieniu zmywam mazaczek przy pomocy zmywacza do paznokci i 0,5 lub 1mm wiertłem wiercę otworki .... ot całą robota ;)
Odp: Uklady scalone
Dzieki wielkie Shpoon!
Nie wiedzialem, ze to jest takie proste. Mialem jakis tutorial o wytrawianiu plytek, ale wszystko bylo w nim strasznie skomplikowane. Bylo tam napisane m.in. o wkladaniu plytki do piekarnika i ustawianiu temp. na 70 stopni :).
Pozdrawiam,
Black Dot
Odp: Uklady scalone
a płytek uniwersalnych także używam - tyle że głównie przy prototypach lub niesprawdzonych schematach, bo zdecydowanie szybciej można przy ich użyciu odpalić dany układ ... także jak chcesz to możesz sobie zrobić SIO2PC na uniwersalnej płytce ...
ps. kiedyś były jeszcze jakieś naklejki dzięku którym można było zrobić naprawdę niezłą płytkę ale u mnie w Łodzi już dawno ich na oczy nie widziałem (a jak masz więcej kasy i drukarkę atramentową przy grzybie to polecam lampę ultrafioletową, i substancję positiv (chyba tak się to pisze) + folię do drukarki i laminat)
Także jak widzisz możliwości jest wiele hehe pozdrawiam !
Odp: Uklady scalone
Pigula, powiedz mi, w ktorym miejscu montujesz ta plytke. Ok, zrobie ja i co dalej? Musze chyba zrobic albo kupic jakies pudelko? Jak ty rozwiazales ten problem?
Pozdrawiam,
Black Dot
Odp: Uklady scalone
wejdz sobie na  http://212.160.97.94/~pigula/
i ściągnij sobie archiwum Sio2PC (na samym dole tej pseudo strony)
(objętość 2.3MB) to są skany aparatem obudowy SIO2PC oraz samej płytki .... (za taką obudowę zapłaciłem 3zł - na giełdzie elektronicznej kosztuje pewnie połowę tego) - możesz też tą płytkę zamontować sobie w środku w komputerze - jednak wadą takiego rozwiązania jest to, że wtedy chcąc u kogoś z niego skorzystać będziesz musiał zabierać Atarkę ze sobą ;)
